Ремонт ГБЦ
Ремонт ГБЦ
Сообщение Andrey0387 » 12 мар 2018, 15:28
Всем привет!подскажите где в москве качественно можно отремонтировать гбц?
Andrey0387
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение Лёха Юрич » 12 мар 2018, 17:21
Механика, Мотортехнология
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение Andrey0387 » 12 мар 2018, 19:29
Спасибо огромное
Andrey0387
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение alexttum » 26 мар 2018, 19:04
У меня оборвало клапан, ну и стукнуло по седлу, появилась бороздка. Есть какое то ограничение сколько по высоте можно снять с седла, чтобы не менять его?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2018, 20:20
а в чем проблема в Москве поменять седло ?
Лёха Юрич
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение alexttum » 26 мар 2018, 21:10
Лёха Юрич
3300 запросили в "Механике", хочется удешевить
alexttum
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2018, 22:23
"Не учатся ничему некоторые, и учится, не хотят.
Кина американского насмотрелись ..." :wink:
Лёха Юрич
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение alexttum » 26 мар 2018, 22:36
Лёха Юрич
Зачем троллить? Можно ведь и просто ответить, если знаешь.
alexttum
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2018, 22:48
alexttum писал(а):если знаешь
знаешь ЧТО ??
есть трещина в седле теперь или нет ?!
так того никто не знает - удар по седлу не шутки , это не просто естественный износ прошарошить .
нравится продолжать играть в рулетку ?
играй , жди когда теперь седло вывалится .
я как бЭ в шутливой форме дал понять что нех..а хе..ей заниматься , а поменять седло и забыть , но тебе виднее .
звиняй , коли что не так сказал , точнее - не так как тебе хотелось услышать.
Лёха Юрич
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение alexttum » 26 мар 2018, 23:32
Лёха Юрич писал(а):есть трещина в седле теперь или нет ?!
А вот этот ответ меня вполне устроит. Буду просто искать кто дешевле поменяет.
Добавлено через 57 секунд:
Не допускал вообще что может лопнуть.
alexttum
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение alexttum » 03 апр 2018, 23:21
Купил направляющие втулки для клапанов (оригинал) и от делать нечего решил замерить внутренний диаметр, оказалось примерно 6,3-6,4.
Может ли быть такой заход у 7 мм развёртки? Просто я не знаю - интересуюсь поэтому. Или может их сдавать?
alexttum
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение Ximoza » 18 май 2018, 12:00
а про Механику в Краснодаре может кто-то, что-то сказать?
По ремонту и по диагностике особенно.
ИМХО двиг работает слишком шумно. Если сравнивать с механическим фольксвагеном В2 1985 г.в. то почти так-же. На счет посторонних звуков трудно сказать.
Диагносты одни говорят, что в пределах нормы, другие, что цепь (интересно какая из трех ) , третьи что гидрики, я вот тут почитал по форуму - может и насос шум двавать.
А в итоге получится как обычно.
http://www.liscar.ru/statyi/folksvagen- ... iz-zhizni/
Поменять запчастей с работой на 50 рублей когда надо было на пять.
1. Кто может порекомендовать заслуживающую доверия контору в Новороссийске или Краснодаре ?
2. Спецы, посоветуйте в порядке вероятности с чего начинать копать (менять), если диагноз останется таким как есть- то есть никаким?
Звук здесь.
1. https://cloud.mail.ru/public/A9Ja/MsMatXUsK - на крышке ГРМ
2. https://cloud.mail.ru/public/4wvP/pQN2phG3E - на впускном коллекторе
3. https://cloud.mail.ru/public/6TQs/evmNeTgFJ - со стороны левого колеса
Спасибо.
Ximoza
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение godless » 20 май 2018, 19:28
Лёха Юрич писал(а):Механика, Мотортехнология
Доброе ) Я видать что то упустил, Мотортехнологию знаю, а Механика - это что и где? Приговорили меня тоже к переборке головы, возможно потом ещё к замене цепи, ещё не знаю .. Поделитесь контактами Механики? )
godless
Доп. информация: На момент покупки 92к км пробега ... Будем приводить в порядок )
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение Лёха Юрич » 20 май 2018, 19:39
godless писал(а):Поделитесь контактами Механики? )
гугл в курсе , там все контакты есть.
Лёха Юрич
Re: Ремонт ГБЦ
Сообщение филимон » 20 май 2018, 19:46
Моторинтек 495 7858137 , 495 3250131 . www. motorinteh
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
