Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение rombor » 19 янв 2016, 22:02
Делаю регулярно то же самое но WD-кой.
rombor
Доп. информация: Был Sorento BL, 2,5TD(170),TOD, AT 2007
Сообщение Воевода » 20 янв 2016, 20:37
Ведешка работает в данных случаях короткое время. А в морозы она, как правило почти не спасает.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение rombor » 20 янв 2016, 20:42
Ну, пока ни разу не замерзал. А WD-ой стал брызгать после того, как заклинило ранней осенью. Думал, моторчик сгорел, ан нет, побрызгал и разработался.
rombor
Сообщение almev » 12 фев 2016, 17:00
Snoname писал(а):Вот их фото
Упс. Открой доступ пожалуйста на это фото :)
almev
Сообщение VIOLATOR » 12 фев 2016, 23:45
Друзья у меня тоже была проблема с задним дворником. Рассказываю что сделал.1.разобрал заднюю дверь.2.снял контроллер дворников и вытащил из него плату.3.положил её в небольшую ёмкость и залил керосином на сутки.4.достал,продул и обнаружил белые разводы (окислы от влаги).5.в баночку накрошил паяльнную канифоль и добавил спирт, размешал, и щёткой (можно зубной) нанес состав на плату (просто обмакивал и натирал).6.оставил сохнуть , а потом все собрал. Теперь работает когда мне надо, а не сам по себе.
VIOLATOR
Доп. информация: Другой автомобиль. Паджеро4
Сообщение kapger » 15 фев 2016, 14:39
VIOLATOR писал(а):в баночку накрошил паяльнную канифоль и добавил спирт, размешал, и щёткой (можно зубной) нанес состав на плату (просто обмакивал и натирал).6.оставил сохнуть , а потом все собрал. Теперь работает когда мне надо
И это ненадолго... Дальше будет еще хуже.
Цитата отсюда:
[канифоль в виде спиртового раствора] химически активна. Ее главный компонент — абиетиновая кислота — в спиртовом растворе способен растворять окислы металлов с образованием комплексных соединений. Каждый может легко убедиться в том, что спиртовая композиция канифоли достаточно долго удерживает спирт, за счет этого она долго не твердеет. В этом состоянии в ней активируются реакции растворения металлов, и тем самым создаются ионогенные компоненты проводимости.
В состоянии проводимости спиртовая композиция канифоли выполняет роль гелеподобного электролита, в котором работа микрогальванических пар олово–медь приводит к коррозии меди опять-таки с образованием продуктов проводимости.
За счет содержания спирта композиция канифоли в условиях даже умеренного увлажнения приобретает способность к гидролизу. Продукты гидролиза тоже создают проводимость. Многие видели последствия гидролиза канифоли в виде визуально различимого белесого налета на поверхности плохо отмытого монтажного узла
Так что твою плату на заводе плохо отмыли от канифоли, отчего и пошли
VIOLATOR писал(а):белые разводы
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sts » 14 мар 2016, 11:23
Тоже расскажу про проблему с задним дворником. После очередного потепления и скапливания влаги на кузове машины перестал выключаться задний дворник, приходилось ездить с открытым задним окном (при нажатии кнопки открытия заднего окна он останавливается). Уже собрался разбирать заднюю дверь, как обнаружилась опасная, пожароопасная ситуация, при выключенном зажигании стал включаться насос омывателя (обнаружилось чисто случайно, выйдя ночью покурить услышал шум под капотом, снял клемму с аккумулятора, на утро увидел лужу незамерзайки под машиной). Утром надев клемму насос загудел вновь, подумав, что работа насоса связана с окислением разъема решил налить горячей воды в бачок омывателя (типа попробовать подсушить разъем).
Через минут 10 насос перестал гудеть и начал работать только от под рулевого переключателя, но теперь при нажатии на обмыв стекла включался задний дворник и не выключался.
Сняв подкрылок обнаружил, что жгут проводов который идет к бачку омывателя на изгибе где соприказается с рамой, потерял от трения свою изоляцию и несколько проводов находящихся в нем коротили об раму. Замена изоляции + применение сверху дополнительного бондажа решили все проблемы! Слава корейским инженерам которые сделали так, что при выключенном зажигании в цепи питания насосов омывателя стекла и фар болтается +!
sts
Сообщение BlkDem » 15 мар 2016, 08:37
sts
Дворник то сейчас как себя ведет?
Сообщение sts » 15 мар 2016, 09:35
BlkDem, Дворник ведет себя хорошо, продолжает выполнять возвратно-поступательные движения только с разрешения подрулевого! Насос омывателя тоже не хулиганит. :D
sts
Сообщение BlkDem » 15 мар 2016, 10:13
Заглянем на досуге в этот узел. А то меня дворник уже немного раздражает :D
Сообщение Akonto » 14 апр 2016, 16:58
Отчитываюсь:
Прошло пол года, метод от Snoname c заменой диодов у меня работает.
Зиму пережил без проблем. Кроме замены никаких чисток и герметизации разъемов,
там все сухо. Предыдущая попытка с разборкой реле не помогла.
Akonto
Доп. информация: Очень черная. SuperTOD2
Сообщение BlkDem » 18 апр 2016, 07:27
Не звонился один из двух диодов. Заменил оба, на всякий случай. Дворник работает как положено.
Добавлено через 2 часа 2 минуты 20 секунд:
Сделал "шапку" и добавил инфо.
Сообщение BARNY » 10 мар 2018, 18:15
Здравствуйте! Измучался третий год с задним дворником. Судя по тому, что посты в этой ветке прекратились, проблема у всех решена? Правильно ли я понял, что нужно смело доставать плату, менять диоды, и будет счастье?
BARNY
Сообщение BlkDem » 12 мар 2018, 07:55
BARNY писал(а):нужно смело доставать плату, и будет счастье?
Работы на час с перекурами. Дольше собираться.
Сообщение BARNY » 12 мар 2018, 17:14
Однако, сегодня покрутил переключатель. Не думаю, что дело в диодах. У меня дворник пашет на первой "передаче". Переключателем можно включить вторую скорость и побрызгать водой. Кроме того, если не до конца захлопнуть замок задней двери, то дворник успокаивается. Но пищит зуммер открытой двери, так что тоже не вариант. Если левый жгут проводов потеребить хорошенько, можно на 15-20 минут остановить дворник, видно и там изоляция пробивает. Не понятно, короче, куда лезть.
BARNY
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
