Порвало привод
Порвало привод
Сообщение nsv115 » 10 мар 2018, 09:44
Добрый день друзья, настигла меня такая проблема, при поездке на рыбалку после тяжкого бездорожья левый привод порвало в районе внутреннего шруса ,до дачи доехал на заднем.Как лучше поступить чтобы до Москвы доехать 160 км? может думаю отпилить болгаркой сам привод чтобы ШРУС не вытаскивать из коробки
nsv115
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Порвало привод
Сообщение Бубайло » 10 мар 2018, 10:20
Может лучше выдернуть предохранитель, чтоб ТОД не работал?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Порвало привод
Сообщение nsv115 » 10 мар 2018, 10:34
Бубайло писал(а):Может лучше выдернуть предохранитель, чтоб ТОД не работал?
Слушай,дельный совет, спасибо я что-то не подумал об этом,привык на уазах гонять :D
Добавлено через 3 часа 23 минуты 19 секунд:
Всё перепробовал, всё равно передок крутит
nsv115
Re: Порвало привод
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2018, 15:56
nsv115 писал(а):привод порвало в районе внутреннего шруса
В смысле "порвало"?Шлицевое провернуло?
Сними передний кардан и езжай.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Порвало привод
Сообщение nsv115 » 10 мар 2018, 20:45
Фото не могу никак вставить, разорвало гранату наружнюю , попробую завтра кардан снять
nsv115
Re: Порвало привод
Сообщение T34_by » 10 мар 2018, 21:58
Снимаешь пыльник с внутреннего шруса, там стоит стопорное кольцо его шилом вынимаешь и вал с внутренностями достанется с внутреннего шруса, так и езжай до Москвы в СТО.
T34_by
Re: Порвало привод
Сообщение nsv115 » 11 мар 2018, 12:19
T34_by писал(а):Снимаешь пыльник с внутреннего шруса, там стоит стопорное кольцо его шилом вынимаешь и вал с внутренностями достанется с внутреннего шруса, так и езжай до Москвы в СТО.
Это нереально в полевых условиях
Добавлено через 9 минут 34 секунды:
Я вот думаю если кардан снять и ехать то привод от тряски подвеску расколошматит всю
nsv115
Re: Порвало привод
Сообщение Бубайло » 11 мар 2018, 12:59
nsv115
А он прям оторвался и болтается? Тогда может лучше потихоньку до ближайшего удобного места?
Бубайло
Re: Порвало привод
Сообщение nsv115 » 11 мар 2018, 13:06
Бубайло писал(а):nsv115
Оторвался от колеса и торчит из коробки
nsv115
Re: Порвало привод
Сообщение Бубайло » 11 мар 2018, 13:11
nsv115
Я путаюсь. Из какой коробки? Из моста?
Бубайло
Re: Порвало привод
Сообщение nsv115 » 11 мар 2018, 13:15
Ну да, конечно же из моста
nsv115
Re: Порвало привод
Сообщение Бубайло » 11 мар 2018, 13:56
nsv115
Гипотетически, если полный привод в раздатке не будет подключаться, то и с одного колеса на другое момент не передасться. Но это гипотетически... Ведь дифф распределяет момент, пришедший на ГП, а не с колеса...
Ну или как уже говорили, изъе..ся и долезть до внутренней гранаты и разобрать её...
Бубайло
Re: Порвало привод
Сообщение Grim » 11 мар 2018, 20:16
а обратно в гранату его не засунуть?
Grim
Re: Порвало привод
Сообщение nsv115 » 11 мар 2018, 21:36
Grim писал(а):а обратно в гранату его не засунуть?
гранату наружнюю пополам сломало одна часть в колесе другая на валу. Вообщем решил не мудрить уехал в Москву на электричке, привезу привод в сборе и поменяю
nsv115
Re: Порвало привод
Сообщение Grim » 13 мар 2018, 17:09
Жёстко ты покатался ))
Grim
