Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 10 мар 2018, 20:52
Serj33
сольется при смене 200 мл... даже меньше
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 10 мар 2018, 21:22
Serj33 писал(а):Думал открутить, поменять втулку и залить новую жижу.
Выкручиваешь руль до конца влево. И откручивай втулку. Выльется очень мало. А вот при открученной втулке повернёшь руль, вот тогда потечёт-- такая операция хороша при полной замене жижи.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Serj33 » 10 мар 2018, 21:40
Ну я тогда, скорее всего, после замены поменяю, сняв трубку с бачка Гур.
Serj33
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 10 мар 2018, 22:16
Serj33 писал(а):Ну я тогда, скорее всего, после замены поменяю, сняв трубку с бачка Гур.
Вывешивай передние колёса и на заглушенном двиг. крути руль, выгоняя жижу.
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Serj33 » 10 мар 2018, 22:18
При вывернутой втулке?
И потом тупо залить и прокачать?
Serj33
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 10 мар 2018, 23:31
Serj33 писал(а):При вывернутой втулке?
Если втулку будешь менять, то при выкрученной втулке выгонишь всю жижу. Закрутил втулку--заливай жижу и крути руль, прокачивая систему. Как только уровень жижи в бачке перестанет уходить, заводи мотор, и ещё покрути руль от упора до упора. При выкрученной втулке, 99% жижи вытекает при вращении руля.
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 11 апр 2018, 09:34
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 13 апр 2018, 19:10
Accent-58 писал(а):Кому втулка нужна, берите. Отдам свою.
Я втулку у Accent-58 покупал. Сегодня поставил. Подгонка на посадку втулка -рейка---супер, лучше, чем по феншую. Я доволел, ни стуков, грюков. Большое спасибо Александр. :D :D :D :Yahoo!: :Yahoo!:
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение sotesu » 13 апр 2018, 19:28
У меня на побеге 176000 никаких стуков не было. Какие у вас пробеги, ребята?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 13 апр 2018, 20:08
sotesu писал(а):Какие у вас пробеги, ребята?)
Рейка застучала на 35000. Официалы отказались признавать стук. Сказали, что у всех так подстукивает, даже установить новую втулку, всё равно стучать будет. Дешевле самому устранить стук. То же касается амортизаторов, за...я доказывать стук амо. В итоге сам устранил.... заменой новых.
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Serj33 » 13 апр 2018, 20:47
У меня меняли по гарантии на 120000. Сейчас 180000. Появился стук спереди, подвеску перетряхнул, люфтов нигде нет. Грешу на втулку, как проверить не знаю. За наконечник дергаешь-люфта нет. Но у меня так и на старой рейке было.
Serj33
Re: Рулевая рейка
Сообщение sotesu » 13 апр 2018, 20:55
Это про гидрорейки речь?
sotesu
Re: Рулевая рейка
Сообщение Serj33 » 13 апр 2018, 20:57
У меня гидро. Вроде по XM тема.
Serj33
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 15 апр 2018, 18:32
syv писал(а):Большое спасибо Александр. :D :D :D :Yahoo!: :Yahoo!:
Ну слава Богу, а то я прям переживал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sano » 04 июн 2018, 14:39
Всем привет! Возникла проблема, после замены масла в ГУР на пентосин 11S(с промывкой) начал гудеть(гул из рулевой рейки) и тяжелее проворачиваться руль в ОДНУ СТОРОНУ, в другую нормально. До замены гул был только в крайнем положении, хз что залито было. Думаю залить масло погуще попробовать, посоветуйте какое. Спасибо!
Добавлено через 28 минут 23 секунды:
Лукойл ATF Synth Multi 1L подойдет?
Sano
