Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение КСИ » 17 фев 2018, 13:07
Подозреваю, что перед наоборот ещё приподымется.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Sergey9 » 17 фев 2018, 22:09
Рифы по кругу без проставок - у меня было 49 перед и 53 зад, зад козлил и в багажнике шмурдяк подпрыгивал, поставил вперед еще проставки резиновые 15 мм, стало 52 по кругу. Перед стал мягче и зад перестал козлить. Мне теперь нравится подвеска. [emoji3]
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение colonel_kld » 09 мар 2018, 18:45
Если кому интересно, поставил задние пружины РИФ, KIA-225B. (http://4x4max.ru/suspension/3121/)
амортизаторы пока не менял, стоят оригинал - газовые, которые самовыравнивающие (self-leveling).
Пружины по высоте одинаковые с оригиналом, но пруток толще.
Зад поднялся и очень значительно, машина стала "луноходом". Нужно ставить масляные амортизаторы.
colonel_kld
Сообщение dyavol_v13 » 10 мар 2018, 21:39
colonel_kld писал(а):Если кому интересно, поставил задние пружины РИФ, KIA-225B. (http://4x4max.ru/suspension/3121/)
Здравствуйте, подскажите вы использовали верхние опоры от дорестайла или нет?
Добавлено через 1 день 12 часов 35 минут 15 секунд:
И ещё вопрос к знатокам.
Если к пружинами РИФ добавить проставки с переди +20 и с зади +30. То на сколько хватит шрузов и не придется ли удлинять тягу понары?
Спасибо.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение вик1 » 13 мар 2018, 00:10
Vl@dK писал(а):вик1
По заду отчет будет? :)
Замотался трохи, в пятницу будут ставить, ну и отчёт само собой :ROFL:
А вы резинки верхние ставили родные? или от дорейстайла.
А то что-то мне кажется что родные станут в лудшим случае в притык.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Vl@dK » 13 мар 2018, 09:51
вик1
Оставил родные, предварительно примотал к верхнему витку изолентой в четырех точках.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение вик1 » 13 мар 2018, 10:54
[user]Vl@dK[/user]
Ок. Спасибо! :)
вик1
Сообщение вик1 » 16 мар 2018, 13:30
[user]Vl@dK[/user]
Что-то у меня всё не так хорошо началось, лифт выстрелил 56.
Скинули фото с сервиса, щас пытаются спустить колёса и выкатить с гаража, по высоте не проходит. Придётся уризать пружины если жосткасть понравится, да и с амо непонятно что там.
https://c.radikal.ru/c22/1803/26/6c230674a3c2.jpg
Последний раз редактировалось вик1 16 мар 2018, 14:59, всего редактировалось 3 раз(а).
вик1
Сообщение Vl@dK » 16 мар 2018, 14:20
вик1
Прокатиться надо, вполне может присесть на сантиметр, другой.
Vl@dK
Сообщение вик1 » 16 мар 2018, 14:49
:arrow:
Последний раз редактировалось вик1 16 мар 2018, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Сообщение dyavol_v13 » 16 мар 2018, 14:57
вик1
56 см это у вас на РИФах без простаков? Сколько теперь перед? Перед тоже без простаков?
Спасибо.
dyavol_v13
Сообщение вик1 » 16 мар 2018, 15:05
dyavol_v13 писал(а):[user]вик1[user]
56 см это у вас на РИФах без проставок? Сколько теперь перед?
Спасибо.
Пружины от TLC 80 передние б/у установленные на зад дали 56см. лифт.
Я сам ещё машину не видел, и сколько с периди не спрашивал. Вечером гляну, ну и пракачусь, главное чтоб комфортно было, а высоту хотябы на 53-54см. как-нибудь скину. :D
вик1
Сообщение dyavol_v13 » 16 мар 2018, 15:42
вик1
Я себе уже купил пружины риф на перед и зад, и амортизаторы перед KYB 341364/5 и зад Kayaba 344300 + сделал солдатики по чертежу с форума.
Читая форум понял что результат будет примерно 49 перед и 52 зад, но хочется где-то в районе 55 по кругу, для этого думаю докупить проставки 20мм и 30мм соответственно.
Но при этом терзают сомнения, что будет с передней подвеской, шрузами и с задней понарой, у вас мост кстати не уехал в сторону?
В общем если не затруднит, скиньте отчет с фото.
Спасибо.
dyavol_v13
Сообщение вик1 » 16 мар 2018, 16:00
Ок.
Перед на Рифах так и остался 50 см.
Зад ПРУЖ. от ТLC 80(передние) б/у дали лифт - 57 см. Как по мне то перебор, для меня ОК.- 53см. максимум . :(
Буду менять. Обрезать 4 см. не получится.
По ощущениям пока не понял, вроде мягко но в тоже время при наезде на ледяные наросты на 3-5см. высотой на стояке или на дороге где есть замёрзшая снежная каша идёт ощутимый отстрел, может амортизаторов не хватает?, или они не подходят? Х...З. проехал та километров 5 :D
Короче покатаю неделю, две, и наверно вернусь пока к старым пружинам.
В общем пружины вроде неплохие, становятся идеально, упругие в меру, но надо аморы подбирать.
вик1
Сообщение dyavol_v13 » 17 мар 2018, 07:39
вик1
А я бы наоборот перед приподнял)
Амортизаторы с зади какие?
Сход-развал делать будите? Что с задней осью?
dyavol_v13
Сейчас этот форум просматривают: ninja_v и гости: 1
