Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Alesan » 06 мар 2018, 20:15
WWL5 писал(а):Проехал тысчёнку после первой замены и повторил процедуру.Всё равно на пробке стружка.Не так много,как в первый раз,но есть.Это,что же,за тысячу столько накромсало?Или это остатки?Напрягло.
Да не переживайте :wink:
Все нормально. Частичная смена масло на то и частичная, что все продукты износа за жизнь АКПП все не вымывает новым маслом. Считай сливаете дай бог половиной объема масла. И потом новое масло смешивается со старым. А повторите еще пару раз процедуру по замене масла, с каждым разом будет металлических частиц на магните меньше и меньше. Так что ещё раз это не за тысячу километров стружка, а за весь период работы вымывает из различных внутренностях коробки.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение WWL5 » 06 мар 2018, 21:35
Alesan писал(а):Так что ещё раз это не за тысячу километров стружка, а за весь период работы вымывает из различных внутренностях коробки.
В принципе так и подумал.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение razoomok » 10 мар 2018, 12:09
Менял первый раз на 90 тыс. км., полностью, аппаратная замена (аппарат ravenol), вышло 12,5 литров.
Масло было на вид не очень, поэтому не пожалел, что сделал полную. Стиль езды - пенсионер (5 лет - 90 тыс., но прилично по времени по городу), иногда крутил на обгонах, но только на дальняк.
Отдал за замену 3200 руб., лил ZIC по 1665 руб./4л, итого 8200 руб. за замену с работой. Кому надо - скину адрес сервиса в личку, все сделали примерно за час.
Но по сути (и по виду масла) - менять бы надо было на 45-60 тыс., не тянуть до 90.
Дальше буду менять через 30 тыс. частично, думаю этого вполне должно хватить.
razoomok
Сообщение Сергей Ка » 18 мар 2018, 20:55
razoomok
Роман, скинь адрес, надо тоже похоже :)
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Сообщение DiRecto® » 02 апр 2018, 16:46
razoomok писал(а):Кому надо - скину адрес сервиса в личку
razoomok, и мне, пожалуйста :)
Последний раз редактировалось DiRecto® 03 апр 2018, 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение tiagu » 03 апр 2018, 00:36
И мне в личку, пожалуйста.
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 20 июн 2018, 07:48
...Михалыч! писал(а):думаю частично,но правильной жидкостью
http://www.exist.ru/Parts/Application.a ... d=73207F47
напрягло на днях, при замене масла...Начал рассматривать литровую упаковочку и подозрительным показался штрих-код,попробовал сканером с телефона -не узнает телефон...Всё ж залили 4 л, а приехавши домой нашёл старую литрушку с остатками(от замены 60ткм назад)- тож самое...И чего теперь делать?
начал смотреть посторонам, а тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/2977 ... -poddelka/
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 24 июн 2018, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение Ramb » 20 июн 2018, 09:31
[user]...Михалыч![/user]
да вроде это не плохо... значит продукт один и тот же)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение andrey27a » 20 июн 2018, 09:34
Да брось ты этот мобис, переходи на зик, у него хоть защита какая нить есть
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
Мне попадался мобис из разных партий, и были разной вязкости, после этого взял зик и нормуль
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 20 июн 2018, 09:44
andrey27a писал(а):[user]...Михалыч![/user]
Мобис для акпп? :shock: Заочковал я-жалко коробку...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 20 июн 2018, 10:26
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Мобис для акпп?
Ну да, этот синий флакон 04500-00115 мобисовский. Часть масла было странной вязкости, тянулось киселём, отличие было заметно не вооруженным глазом, мне деваться было некуда, залил рассчитанный объем. Потом как можно быстро брал зик в четырехлитровках, защита канистры, внешний вид банки и содержимого было на высоте. Теперь только зик или немецкое качество https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/ ... v-fluid/69
andrey27a
Сообщение Alesan » 20 июн 2018, 10:38
andrey27a писал(а):Да брось ты этот мобис, переходи на зик, у него хоть защита какая нить есть
Да поддерживаю отличное масло ZIC.
Также можно и Тотал рекомендованный КМР заливать в АКПП смело, там тоже по этикетке легко отличить фальсификат от оригинала.
Alesan
Сообщение Ramb » 20 июн 2018, 10:59
Alesan
ммм это где такая инфа прошла? и кто будет подделывать такое недорогое масло с такими степенями защиты?
Ramb
Сообщение Alesan » 23 июн 2018, 13:23
Ramb писал(а):ммм это где такая инфа прошла? и кто будет подделывать такое недорогое масло с такими степенями защиты?
Извиняй не понял??? Разжуй что имеешь ввиду....
Alesan
Сообщение Ramb » 23 июн 2018, 13:59
Alesan
4 литра данного масла стоит 1400-1700 рублей, при условии всех разновидностей защит ... какой смысл их подделывать? при условии что есть новые мультики от ZIC которые еще дешевле
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
