Дополнительные фильтры и сепараторы НЕ SEPAR!!!
Re: Дополнительные фильтры и сепараторы НЕ SEPAR!!!
Сообщение SVA » 10 дек 2017, 15:44
Идём от простого к сложному :( ,а надо бы наоборот. :evil:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2018, 10:38
При установке дополнительного фильтра рядом с турбиной
нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать тепловой защитный экран!
У меня у Сепара деформировались пластиковые детали
внутри фильтра от перегрева. Вырезал из жести экран и
закрыл фильтр. Теперь - норм, ничего не плавится.
Уж слишком там горячо, в том месте.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Ximoza » 10 мар 2018, 00:15
ИМХО.
Штатный топливный фильтр отлично справляется со всеми загрязнениями, кроме воды если ее будет с избытком.
Если заправляться на хороших заправках или лить топливо из канистр - но отстоянное. Не нужен. Но бывают такие ситуации когда заправок мало и приходится заправляться где попало. Например на перегоне от Новороссийска до Астрахани постоянно попадаю:
-- эта не нравится , эта тоже х.. каккая-то, в итоге едешь на парах, с риском не доехать до очередной заправки. И заправляешся все ракно где придется. В Карелии тоже есть места такие.
Так вот один раз попал, (на другом авто) залился на такой заправке и через 5 км. загорелась лампочка наличия воды в отстойнике. В общей сложности слил около 200 грамм воды и еще 400 грязной эмульсии. (за несколько раз). Если бы фильтр был без датчика - продавило бы дальше. (((
Вот имхо для таких говнослучаев нужен отстойник, в нем удерживается значительная часть воды.
Как то так.
Ximoza
Сообщение JACKSON-О244НК » 21 мар 2018, 22:28
Вот и я установил сепаратор GR550,поместил его около акумулятора(если надо фотки скину),так что растояние трубопроводов составило не больше 1-1.5м. Подключил его до штатног фильтра и прокачал систему (действительно прокачать было очень сложно,как ранее писал Alf164)Но вот не задача,сорик работает только на высоких оборотах,на холостых сразу глохнет(падает давление).Мне кажется что наш ТННД не справляется (ему не прокачать систему). Уже думал установить еще один насос(электрический) и регулятор давление,не знаю поможет это или нет!Может кто подскажет,что делать и как решить эту проблему!
JACKSON-О244НК
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Серый ЕХ,Кореец,Белые щиты по бортам,Чип-тюнинг от Андрея 13,SuperTOD и Си-БИ от Hvost,Амортизаторы Koni,Пружины от Vladsprings,Под контролем Giz-Motors
Сообщение Алекs » 22 мар 2018, 06:07
Я поставил HEP-02 На али цена 600-1000 Ставлю до всех фильтров
Алекs
Сообщение Ximoza » 18 май 2018, 09:43
Установил такой http://www.dvsavto.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie/separatory/separator_topliva_n300fh_nomparts_do_300_l_s/
брал там-же.
Встал вот так, все дополнительные крепления сделаны на штатные болты торчащие из кузова.
Достаточно далеко от турбины и выпускного коллектора, не нужен экран.
Ximoza
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2018, 11:17
Ximoza писал(а): далеко от турбины и выпускного коллектора
И далеко от бака и топливного фильтра. Насос то справится?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
У меня в этом месте Бинар установлен. Имхо-более полезный девайс(если конечно не заправляться где попало).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ximoza » 18 май 2018, 11:46
Nikolay0812 писал(а):И далеко от бака и топливного фильтра. Насос то справится?
ИМХО никакого значения это не имеет.
На насос конечно дополнительная нагрузка будет, но только за счет сопротивления фильтров.
Но опять же. Сопротивление потоку нового фильтра и изрядно похоженого отличается довольно сильно. Не сравнимо с тем, как отличается сопротивление потоку лишнего метра шланга сечением 12 мм (точно не помню) при малой скорости потока.
А если учесть, что значительная часть го.на остается в отстойнике, то сопротивление потоку стокового фильтра будет возрастать не так быстро и не так сильно. Что в сумме не превысит нормальные эксплуатационные значения.
В принципе из отстойника фильтр можно удалить совсем.
Как то так.
Это что ??
Ximoza
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2018, 13:01
Сообщение ВЕЛ » 21 май 2018, 10:53
Я недавно все же отказался от фильтра Сепар.
Регулярно почитывая наш форум + имея практический опыт по обслуживанию
Сепара, решил заменить его на Hengst H140WK01. Дело в том, что сменные картриджи
для сепара стоят примерно столько же, сколько вот этот фильтр - Hengst H140WK01.
Глядя на сменный картридж к сепару и на фильтрот Hengst, совершенно очевидно,
что у них разный ресурс и эффективность. Hengst явно ресурсней.
+ еще один момент.
Какой бы фильтр не ставился вот там, в том месте, как на фото выше, он сильно
нагревается. У меня в сепаре от нагрева деформировалась планка прижимная
пластиковая, прижимающая сменный фильтрующий элемент. Пришлось заказывать
новую и дополнительно городить тепловой экран из оцинковки. С экраном всё
стало намного лучше.
Так что, вниманию тех, кто ставит фильтр (неважно,какой) с той стороны - обязательно
ставьте еще тепловой экран от турбины.
Да, и еще, у меня стоит дополнительно топливный подкачивающий насос. Забор
топлива сразу из трубки, идущей от топливного бака. Затем подача на Hengst
H140WK01, затем штатный фильтр, ну и далее все штатно.
Пимпа ручной подкачки всегда тугая, хрен продавишь. Что на работающем, что
на неработающем двигле.
После замены фильтров, прокачать систему от воздуха, не составляет никакого труда.
ВЕЛ
Сообщение uyra » 29 май 2018, 17:55
ВЕЛ дополнительный насос в баке стоит или где ? и какой ? начинает качать с вкл. зажигания ?
uyra
Сообщение ВЕЛ » 30 май 2018, 10:53
Конечно правильнее было бы в баке, но не срослось.
Ранее все это обсуждалось с коллегами вот здесь:
Тема: Шестеренный подкачивающий насос
ВЕЛ
Сообщение Алекs » 30 май 2018, 11:54
Слава если внимательно читать сообщения многие вопросы отпадут
Алекs
Сообщение ВЕЛ » 30 май 2018, 14:32
э.э.э...
А у меня были вопросы по данной теме?
ВЕЛ
Сообщение Алекs » 30 май 2018, 17:38
[quote="ВЕЛ"]Да, и еще, у меня стоит дополнительно топливный подкачивающий насос. Забор
топлива сразу из трубки, идущей от топливного бака :oops:
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
