Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Ximoza » 30 янв 2018, 11:19
Странный вопрос.Разве кто то укорачивал стаб?
Я буду первым. Потому и спрашиваю, сколько лишнего?
....просто разворачивали линки, чтобы гайка смотрела назад :) ...
Читал, но надо резать крепления, не хочу этого делать,имхо лучше отрезать стаб.
на 15 странице есть картинки
видел, но как по картинке, понять размер?
Ximoza
Сообщение keksoid » 30 янв 2018, 20:55
вопрос не в тему. Вообще. Но все же...
На дорестайле где задние стойки стаба наборные - разбиты отверстия в кронштейнах, которые к раме приварены и через которые болт проходит. Востанавливал кто ? Как ? Почему отверстия разбило да так что болт стойки стабилизатора там как карандаш в стакане болтается.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Evgeni39 » 31 янв 2018, 18:27
А стойка не должна в этом отверстиях болтаться в не затянутом состоянии?
Если диаметр стойки будет ровно по отверстию в кронштейне, то её закусит.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Ximoza » 31 янв 2018, 20:18
Ни где не указан номер стойки от ГАЗ 31105. Кому может понадобится - 3110-2906058.
По этим автомобилям электронных он лайн каталогов почти нет..((
Ximoza
Сообщение Ximoza » 05 фев 2018, 23:04
Поделюсь своим, опытом.
Итак приобрел я по незнанию стаб от соренты с горизонтальными креплениями. Но так как крепления на кузове пилить не хотелось а возможность есть, решил я переделать крепления под штатные.
Отрезал лишние саитиметры,Изображение
нагрели газом и отковали,Изображение
потом закалили в масле, на вишневом цвете.
Получилось вот, что. Изображение Изображение
В воскресенье буду ставить. Должно подойти со штатными линками.
Не знаю чем втулки резиновые расшарошить до 25 мм.
Ximoza
Сообщение Ximoza » 11 фев 2018, 22:00
Может кто подсказать, подойдут ли на рестайл ?
- втулка от стаба 55501-3E010 (толстого)
- кронштейны от стаба 55501-3E010 (толстого)
Ximoza
Сообщение пророчище86 » 05 мар 2018, 20:42
не ремонтируйте и все это атавизм
пророчище86
Сообщение ВЕЛ » 07 мар 2018, 15:56
Стаб? Атавизм?
Не, ну если по дремучей тайге и буреломам ездить,
то да, ни к чему его реанимировать. Но на трассе,
да на скорости - это может очень плохо кончиться.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение AlexDPenza » 07 мар 2018, 16:38
ВЕЛ писал(а):Стаб? Атавизм?
на скоростях до 106 км/час даже без переднего никаких проблем нет.
Давно езжу без заднего, пару раз гонял на чужой Соренте с задним - разницы не заметил.
атавизм! :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Ximoza » 09 мар 2018, 14:07
Валкость без стаба возрастает очень сильно! Особенно при проезде на скорости по неровностям. Если при прохождении поворота на скорости близкой к максимально допустимой для данных условий под колесо попадет неровность. Риск потери управления очень и очень высокий.
Я бы отдаленно сравнил его наличие, с огнетушителем. Вроде бы как и не нужен. Но его отсутствие в определенных условиях может кончиться трагически.
Ximoza
Сообщение Ximoza » 11 апр 2018, 09:50
Ну вот. Только сейчас, за неимением времени поменял стаб на дорестйловский. с перековкой проушин. (см. выше) сам стаб. встал как родной.
Единственное наверное надо было заказать скобы от рестайла. Но я не посмотрел на резинки (валялись в пакете). При установке обнаружилось что они немного другие по форме и не входят полностью в "крышку" пришлось на наждаке слегка сточить выступающий край. Сфотографировать забыл. Если кому надо пишите - нарисую.
Теперь его точно не сломаешь. :Yahoo!:
Ximoza
Сообщение Vl@dK » 11 апр 2018, 11:26
Ximoza писал(а):поменял стаб на дорестйловский. с перековкой проушин.
Чем не устроили горизонтальные проушины и волговские линки?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Ximoza » 11 апр 2018, 21:29
Тем что надо резать кузов. Хоть и чуть чуть, но имхо , это не есть гуд.
Ximoza
Сообщение papiruso » 12 апр 2018, 08:53
Ximoza писал(а):надо резать кузов
ну уж не сам кузов, а кронштейны. и то чуть чуть
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2018, 11:08
Стесняюсь спросить, зачем?
У меня линки вообще сборные из волговских стоек и рулевых наконечников от Оки.
Кронштейны нигде не резал.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
