Гидрокомпенсаторы
Re: Гидрокомпенсаторы
Сообщение alexttum » 07 мар 2018, 16:30
:!: Заклинил гидрокомпенсатор, тело осталось в головке, а поршень выдернулся. Не знаю что и придумать, как достать его. Резьба в нём не нарежиться, так что зацепиться не за что. Может есть мысли какие? Работать надо :(
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Stas32 » 07 мар 2018, 20:26
Посмотри соседние каналы на предмет подковырнуть крючком снизу.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение alexttum » 07 мар 2018, 21:11
Там вроде с боку канал? Иначе не поршень ходил бы, а вместе с телом
alexttum
Сообщение Stas32 » 07 мар 2018, 21:22
Гидрик имеет не полную площадку опоры. Его можно подковырнуть крючком. Возможно. Я точно не помню. Потому и сказал, что надо посмотреть.
Stas32
Сообщение alexttum » 07 мар 2018, 21:51
Не получится, он плотненько в гнездо садится, вокруг ничего. Ну завтра гляну как каналы идут, хотя сомневаюсь что получится.
Есть ещё пара мыслей, если получится, нарисую что-как.
alexttum
Сообщение Stas32 » 08 мар 2018, 08:01
Да каналы не причем. Там где гидрик снят, в соседнем канале(стакане), посмотри как расположена нижняя площадка. Она не целиковая всего 2/3 круга. И снизу площадки, помоему, есть возможность подковырнуть вверх оставшуюся часть компенсатора.
Stas32
Сообщение keksoid » 08 мар 2018, 08:20
6650500025 - ssang yong Kyron/Rexton. Один в один наши.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение alexttum » 08 мар 2018, 14:24
Только что вытащил, вставил анкер 6мм, и монтажкой за гайку
тяжело вышел однако
alexttum
Сообщение alexttum » 26 мар 2018, 19:08
Не долго я радовался. Наверное когда падал рокер, то клапан согнул, а теперь этот клапан оборвало :(
alexttum
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2018, 20:23
alexttum писал(а):то клапан согнул, а теперь этот клапан оборвало
я сто500 раз говорил что стукнутый клапан подлежит замене в следствии реальной опасности обрыва тарелки.
но постоянно встречаются сильно вумные оппоненты-дартаняны , с которыми уже и спорить по этому поводу не хочется.
это я не про тебя , это я про ситуацию в целом.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение alexttum » 26 мар 2018, 21:06
Алексей, ничего не било, просто стало подхлопывать в воздухан, полез смотреть, а там рокер валяется. Я не ожидал, что свалившийся рокер наделает столько беды.
alexttum
Сообщение alexsin » 29 ноя 2018, 11:30
alexttum писал(а):стало подхлопывать в воздухан
Звук какой? Слышно как?
1. СтоИшь рядом с закрытым капотом.
2. Капот открыт.
3. Снята крышка корпуса воздухана.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Афонька » 29 ноя 2018, 17:10
keksoid писал(а):6650500025 - ssang yong Kyron/Rexton
420008610 INA :wink:
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
