Управление магнитолой на руле
Re: Управление магнитолой на руле
Сообщение Sundy » 07 мар 2018, 14:46
Машине 4 года, перестала работать кнопка на увеличение громкости, уменьшение пока работает, видимо буду колхозить с проволочкой :D .
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение paaltel » 07 мар 2018, 15:41
Проблема может быть еще в подрулевом шлейфе(улитке).
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Sundy » 07 мар 2018, 20:28
Не, там совершенно точно сломалась пластмасска, потому как на "тише" она пружинит, а на "громче" болтается и не увеличивает громкость.
Sundy
Сообщение slam2k » 22 мар 2018, 16:50
у меня аналогичная проблема. громкость вверх - не работает, громкость вниз - работает. машине почти 5 лет, не понимаю, как кто-то по гарантии поменял через 135тыс.
от гарантии вроде как ничего уже на последний год не остаётся, всяко от мультимедиа ничего не остаётся.
ОД сказал, что не надо сильно так жать. спросил про стоимость - отправили в отдел доп.аксессуаров и сразу на меня забили.
наверное, не буду чинить, если сервис меняет только всю накладку в сборе. отдельно брать часть пластика, которую ставят на мультимедиа и делать самому - что-то я очкую
slam2k
Сообщение Sundy » 23 мар 2018, 07:46
Мне как раз через 1000км на ТО, а 5лет ещё не прошло, попробую заменить по гарантии.
Sundy
Сообщение Пилот410 » 23 мар 2018, 15:48
Покупал на разборках, сломаную восстановил , лежит в запасе .
Пилот410
Сообщение Sundy » 23 мар 2018, 16:47
Пилот410 писал(а):...сломаную восстановил , лежит в запасе .
А как восстанавливал. Фото есть?
Sundy
Сообщение Пилот410 » 23 мар 2018, 21:03
В теме все написано , дефект у всех один и тот же , отламывается один из уголков кнопки. Разбирается все без проблем, клеил сначала супер клеем, потом эпоксидкой капнул, пару дней сушил, слегка зачистил лишнее , собрал , вроде держится .Сейчас уже не помню, накладывал кусочек пластика на место слома или нет, для усиления , но мысль такая была , когда эпоксидным клеем заливал, скорей всего усилил, по месту увидите., что можно сделать.По гуглить можно иногда по приемлемой цене всю рамку продают , после замены рул я и т п .
Пилот410
Сообщение Sundy » 19 апр 2018, 22:44
Sundy писал(а):Мне как раз через 1000км на ТО, а 5лет ещё не прошло, попробую заменить по гарантии.
Уломал!!! будут менять!
Sundy
Сообщение FISH077 » 23 апр 2018, 08:50
Добрый день, у меня похожая проблема, отказали все кнопки на руле: кнопки громкости и телефона, может кто сам уже ремонтировал?
FISH077
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Sundy » 23 апр 2018, 09:40
FISH077 писал(а):Добрый день, у меня похожая проблема, отказали все кнопки на руле: кнопки громкости и телефона, может кто сам уже ремонтировал?
Если ВСЁ отказало, то скорее всего разьём, а громкость или круиз - эти подламываются.
Sundy
Сообщение Вован74 » 23 апр 2018, 20:05
Надо смотреть. Мог и подрулевой шлейф, в простонародии "улитка" накрыться. Это довольно частая неисправность.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Sundy » 08 май 2018, 19:21
Сегодня поменяли - всё работает!!!
Sundy
Сообщение Нашел » 04 авг 2018, 00:16
У меня такая история . Всё работает , но иногда нажимаешь выбор радиостанции , а он включает "Голосовые команды" . Добавляют громкость , а он мне "соединение с телефоном" показывает .
Разобрал руль , снял кнопки . Дома обработал контакты растворителем , им же протер платы и проверил разъемы . Вечером пробовал , пока всё нормально работает .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Микетыч » 11 авг 2018, 12:26
Нашел писал(а):У меня такая история . Всё работает , но иногда нажимаешь выбор радиостанции , а он включает "Голосовые команды" . Добавляют громкость , а он мне "соединение с телефоном" показывает .
Это улитка скорее всего, у меня так же, заказал на али, приедет , поменяю.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
