Шума мотора как при стучащих гидрокомпенсаторах
Сообщение etaon » 05 мар 2018, 15:47
D4CB пробег 160 т.км.
Давненько появился шум в моторе при работе под нагрузкой.
При сбросе газа тихо, при движении в легкий натяг тихо.
При газе сильном или среднем, то мотор шумит. Словно гидрокомпенсаторы гремят.
Грешили на цепи. Провели замену цепей с удалением балансирных валов.
Масло было залито новое где-то 1-2т.км. назад. Залили это масло обратно + 1л свежего. Tatochi 10w-40. Раньше ездил на кастроле или мобиле. Точно не вспомню. Шум был.
После процедуры машина поехала тихо ровно и хорошо. Прошивка +45лс год назад.
Заправился солярой как обычно и на нормальной заправке.
Проехал по трассе 200-300км и мотор вновь зашумел.
Шум именно под нагрузкой, словно пальцы стучат :cry:
И на холостом ходу всё же звук мотора стал звонче.
Масло менять пока нет желания, т.к. оно свежее.
Цепь сменили. Масло свежее долили и мотор первые 200км работал тихо и ровно. Идеально.
Почему он снова стал шуметь, так и не пойму.
Что послужило решением замены цепей:
Грохот в моторе. Как оказалось потом, балансирный вал выпал в поддон. Гремел когда шестерней своей прогрызал себе путь.
Пробег 160 т.км.
Шум цепей. Особенно верхней.
Если достать щуп масла при только что заглушенном моторе, то видны крупные пузыри.
Когда меняли цепи и сливали масло, ни стружки ни примесей замечено не было.
Мотор заводится легко и просто в любой мороз. Форсунки перебраны год назад или 10т.км назад примерно. В обратку не льют особо та.
Хотим слить 1 л масла, чтобы исключить перелив и возможное вспенивание масла. Только не представляю пока, как выглядит вспененное масло.
Возможно гидрокомпенсаторы померли и подсасывают воздух. Вот и не справляются.
Но это всё так, догадки..
Есть какие-то мысли по этому поводу?
etaon
Re: Шума мотора как при стучащих гидрокомпенсаторах
Сообщение etaon » 19 окт 2018, 16:34
Короче ,при замене цепей звёзды не поменяли. На глаз мастера они в нормальном состоянии были :)
Нормально короче. Похожу все так работают. Спецом ездил слушал у других.
Только почему после замены цепей мотор работал как бензинка 1,6 литра :)
А потом снова стал как нормальный дизеляка!
etaon
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2018, 17:38
новые цепи "притерлись" к старым шестерням
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Данил 131 » 05 дек 2018, 04:55
Уважаемые подскажите, ситуация похожа менял цепи все но шестерни не менял. Звук тоже так же под нагрузкой.
https://www.youtube.com/watch?v=Qmbjnf3P73s
Данил 131
Сообщение ВЕЛ » 05 дек 2018, 09:05
имхо
данный звук не имеет ничего общего с цепями ГРМ
Такой звук бывает на не прогретой АКПП. Причем чем холоднее за бортом,
тем сильней.
Шум цепей - он совсем другой. Его лучше всего слышно из под капота.
И он слышен сильнее на прогретом движке, на ХХ, при открытом капоте
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Данил 131 » 05 дек 2018, 10:22
Так я же на месте стоял и газовал разве причем то АКПП?
Данил 131
Сообщение ВЕЛ » 05 дек 2018, 10:26
Бублик гидротрансформатора АКПП
У него прямая связь с коленвалом
Еще кстати немного шума вносит вискомуфта вентилятора охлаждения.
Она, по моим наблюдениям, то же издаёт неприличные звуки, пока не
прогреется
Последний раз редактировалось ВЕЛ 05 дек 2018, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
ВЕЛ
Сообщение Данил 131 » 05 дек 2018, 10:28
а на ходу под нагрузкой может громче работать?
Добавлено через 47 минут 30 секунд:
ВЕЛ писал(а):Бублик гидротрансформатора АКПП
прогреется
это видио записывал как проехал 8 км
Данил 131
Сообщение ВЕЛ » 05 дек 2018, 14:25
1. У меня этот шум слышен довольно долго, пока не нагреется движок
и АКПП. Учитывая массу КПП и масла в ней, процесс не быстрый.
2. У меня стрелка нагрева двигателя приходит ко второй риске (якобы
норм. прогрев движка), при этом торк показывает всего 55 градусов.
И на этом же делении стрелка остаётся при темпереатуре по ТОРК - 82-85
градусов. Лишь когда температура больше 90 градусов, стрелочный
указатель у меня ползет дальше.
Это я к тому, что 8 км, это конечно прилично вроде для прогрева ДВС, но
если на улице прилично холодно, а передняя часть авто ничем не прикрыта,
и нет картонки между радиаторами, то все тепло улетучивается. И коробасу
надо греться и греться. Именно поэтому в радиаторе ОЖ, внизу, расположен
теплообменник для масла АКПП. Но пока движок не нагреется, в нижней
части радиатора тепло появится не скоро. При этом же, прямо впереди,
сразу за решёткой радиатора, стоИт радиатор охлаждения масла АКПП.
И если "морда" авто ничем не закрыта, а холодный воздух продолжает
охлаждать масло АКПП (почти 10 литров), то процесс выхода АКПП на
режим - ох нескоррр!
Попробуй послушать и записать шум мотора после езды по трассе - минут так
через 20-30. Наверняка ты не услышишь особо того шума.
ВЕЛ
Сообщение патик » 06 дек 2018, 22:16
etaon
Давно на машине ездишь? Давно это масло льешь в двигло? А то у меня после смены масла похожий стук.
патик
Сообщение Данил 131 » 11 дек 2018, 04:56
патик писал(а):etaon
Да уже два года, лью одно и тоже масло уже год.
Данил 131
Сообщение street40rus » 06 янв 2019, 13:39
Клюбни привет!!! Внесу свои 5 копеек, на протяжении года лью Лукойл 5w40, и где то примерно полгода назад после замены масла, не сразу, а через 500 км тоже начал исходить звенящий звук гидриков при нагрузке, симптомы один в один! Цепи и натяжители менял год назад, все было тихо, и вот походу паленку купил маслеце, планирую заменить масло и тогда отпишусь.
street40rus
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение etaon » 09 янв 2019, 08:40
патик писал(а):Давно это масло льешь в двигло?
Первый раз залил. По ощущениям хорошее масло. Мягко работает прогретый. Жора нет.
А шум появился год или два назад. Т.к. не гоняю мотор особо та, то и не напрягает он.
etaon
Сообщение Алекs » 09 янв 2019, 09:32
Я бы проверил форсунки на стенде Если форсунки льют по нижнему параметру тест плана то может движок работает на бедноватой смеси (более жестко как бы с детонацией) Можно поднять к максимуму движок начнет гораздо мягче работать Это мои личные наблюдения на своей машине
Алекs
Сообщение LM1 » 20 ноя 2019, 12:35
у меня тож появился стук. под нагрузкой начиная с 2 тысяч оборотов, стук клапанов. но дело в том что голова и все потроха новые! до этого был обрыв цепи, в одном сервисе их поменяли но башку не снимали ( дорого в этом сервисе было) забрал машину и на ходу услышал стук клапанов, поехал в другой сервис, замерили компрессию и выяснялось что в четвертом цилиндре компрессия 4. было решено снять башу и перебрать ее, при шлифовке нашли трещину в 4 цилиндре в районе отверстия пот форсунку, поменяли башку. забирал машину двигатель на холостых и при нажатие на педаль газа работает хорошо но вот стоет только поехать так сразу звук стучащих клапанов при 2000-35000 оборотах. аа и еще мне сказали что форса в четвертом цилиндре раздута но работает, посоветовали ее заменить. исходя из этого есть вопрос, может форса вызывать стук клапана?
LM1
