Течь моторного масла между двигателем и АКПП
Сообщение DAUIR » 15 июн 2009, 14:23
Помогите, пожалуйста, устранить течь моторного масла между Двигателем (дизель 2,5, 2004 г.в.) и АКПП с типтроником. Хочу узнать причину течи, и имеется ли вариант устранения без замены чего-либо путем применения герметиков ?
DAUIR
Доп. информация: из Кореи
Re: течь моторного масла
Сообщение DmitryD » 15 июн 2009, 14:30
варианта как правило 2:
- задний сальник коленчатого вала
- сальник масляного насоса АКПП
обе процедуры достаточно трудоемки и требуют специализированного оборуддования.
с герметиками лучше не эксперементировать.
DmitryD
Сообщение Сергей Киев » 15 июн 2009, 14:39
Если моторного то задний сальник каленвала :)
Герметики ну наф. Пусть лучше течет, если пока нет возможности поменять. Много не вытечет.
Сергей Киев
Re: Течь моторного масла между двигателем и АКПП
Сообщение LEO » 15 июн 2009, 16:43
Если течет не сильно, можно пока забить.
Если сильно, то без снятия АКПП не поймешь откуда течет. Ну а дальше уже по ситуации.
LEO
Сообщение nikto.16 » 15 июн 2009, 18:32
У меня такая же проблема. Изложил о ней в "Трансмиссия/АКПП". Сначало капало на стыке двигатель-акпп. После того, как проверил (пошевелил) сапун капать перестало, но, все равно, "потеет" :(
Сейчас другая проблема: засвистел, заскрежитал подшипник компрессора кондиционера. "Пойду" в соответствующий раздел форума. Там пообщаюсь...
nikto.16
Сообщение zaeff » 15 июн 2009, 19:22
У меня тоже побежало. Причина, я думаю, в том что я заводил его зимой в -36 совершенно непрогретого, а масло похоже паленое было (чтото слишком густое). Кстати не завел. Заказал оба сальника на existe - рублей 250 в коробку, рублей 350 в ДВС. Решил не разбираться какой виноват. Если уж снимать коробку так менять оба. Заменили мне их за 5тр.
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение LEO » 15 июн 2009, 20:58
zaeff
Ну это еще нормальное решение проблемы, главное - чтобы результат положительный был.
LEO
Сообщение Niknord » 17 мар 2010, 19:00
Подскажите парт.номера этих сальников, пожалуйста!
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение zaeff » 20 мар 2010, 15:33
Niknord писал(а):Подскажите парт.номера этих сальников, пожалуйста!
21443-4A000
46131-4C000
Обязательно проверьте по каталогам подходит ли к Вашему авто.
zaeff
Сообщение Niknord » 20 мар 2010, 17:25
Спасибо. Подходят, вот только по 21443-4A000 экзист выдает "сальник колен.вала передний", а он ведь задний? Нет?
Niknord
Сообщение zaeff » 20 мар 2010, 18:35
В названии может наврать, проверьте номера у менеджера ексист
zaeff
