Замена помпы 2.4 бензин
Re: Замена помпы 2.4 бензин
Сообщение Lugavik » 03 фев 2013, 15:04
Тогда, свою трогать пока не буду, пробег вего лишь 193тыс.
FtvkuC писал(а):Один к одному! Поменял из-за люфта
Может ремень перетягиваете? - так следом ждать и подшипники генератора, начнут жаловаться на свою житуху.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 04 фев 2013, 07:12
Капремонт генератору сделал в прошлом году, скорее профилактически, но совсем небольшой люфт в снятых подшипниках был. Ремень натягиваю методом последовательного приближения. Т.е. сначала натягиваю на минимум, если при езде появляется визг, докручиваю натяжной болт на 1 оборот, если свист снова появиться - еще на 1 и так далее до его прекращения.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение FtvkuC » 04 фев 2013, 17:21
У меня визжит постоянно! Ролики полирую! :D
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Sava » 04 фев 2013, 20:04
У меня как то на Галанте кончился подшипник помпы, повезло, отделался испорченной крышкой. С тех пор меняю вместе с ремнем все ролики и помпу, раз в 90 тык не так уж и затратно, зато спокойно на душе.
Sava
Сообщение AleksandrOK » 06 фев 2013, 15:10
Привет, коллеги!
Чтобы не запутаться в болтах крепления помпы для сведения их длина в мм. ( смотреть по часовой стрелке после двух гаек):
65-22-14-22-28-25
Каталожный номер болтов (вместо ХХ надо указать длину болта до шляпки).
11400-08ХХ3
AleksandrOK
Сообщение zen zen » 05 ноя 2016, 10:06
номер железной прокладки помпы подскажите плиз
zen zen
Сообщение Цыганок » 05 ноя 2016, 10:21
На этом сайте , http://www.catcar.info/kia/ , католажный номер вот этот ,25124-38001 .
Цыганок
Сообщение zen zen » 05 ноя 2016, 11:02
спасибо
zen zen
Меняю помпу, нужна помощь
Сообщение MJFMC » 28 фев 2018, 21:45
Меняю помпу. Помпа - оригинал (2510038450), была куплена без прокладки. Прокладка куплена отдельно - оригинал (2512438001), по размеру часть помпы находится без прокладки. В интернете их (прокладок) 2 вида:
1- прокладка + треугольная прокладка
2- прокладка цельная на всю помпу
, Но это не оригинал
Вопрос: Какая из трех прокладок устанавливается на данную помпу ? Оригинальная прокладка металлизированная, стоит ли изготовить из паронита самодельную треугольную или цельную на всю помпу, надежно ли это?
Оригинал:Изображение
1-я : Изображение
2-я : Изображение
Сама помпа : Изображение
MJFMC
Re: Меняю помпу, нужна помощь
Сообщение ВЕЛ » 01 мар 2018, 09:42
имхо...
логично, что целиковую прокладку легче поставить, чем прокладку,
состоящую из двух частей.
С другой стороны - что мешает взять немножко герметика , и чутка
нанести на прокладки, тончайший слой, и по сути приклеить их к помпе.
Ну а потом установить на движок? Ничего...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение andgeol » 01 мар 2018, 17:36
MJFMC писал(а):Вопрос: Какая из трех прокладок устанавливается на данную помпу ?
Нужно заглянуть с другой стороны
Под номером 10.
Это другая прокладка, даже не прокладка, а колечко 2562338400
Так выглядит ответная часть
Получается плоская прокладка у дубликатов, мягко скажем, не совсем подходит
Последний раз редактировалось andgeol 02 мар 2018, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2018, 21:49
MJFMC
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском,п.7 Правил форума.
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alex324 » 10 мар 2018, 19:39
В прошлом году менял помпу. Поставил GMB https://www.emex.ru/f?detailNum=GWHY22A&makeId=365
Это тот же самый оригинал, что шел с завода, но без переплаты. На родной помпе маркировка gmb просто сточена.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение КСИ » 13 сен 2018, 00:20
Маленький нюанс. Для заводов Киа помпы выпускает корейская фирма GMB. И запчасти ее идут в фирменных пакетах Киа.
То что вы купили выпускается представителем GMB в Китае.
Выбирать покупателю.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение маркиз » 21 сен 2018, 11:05
Вопрос кто менял помпу, на сорьке 2004 года ремень ГРМ снимать надо? А то не понятно что-то, ремень на помпе отдельно свой идет, какое отношение ремень ГРМ имеет к помпе.
маркиз
