Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение 63Petrovich » 17 фев 2018, 18:06
В декабре закончилась гарантия, прошел ТО все в порядке и диагностика показала что машинка здорова и все хорошо. Однако в конце января загорелся чек (беременный человек), неисправность в системе безопасности. К дилеру на диагностику, приговор умер блок управления подушками безопасности. Новый от 20 и выше тыс руб. В сервисе посоветовали приобрести на разборе и установить. Однако будет работать блок который уже сработал при аварии они не в курсе? До сегодняшнего дня найти блок не могу, нужен с маркировкой 95910-2Р580. Может кто сталкивался с такой проблемой, ремонтируются эти блоки или нет, а если ремонтируются то где. ПОМОГИТЕ!!!!
Добавлено через 1 день 4 часа 36 минут 27 секунд:
Всем доброго вечера. Блок вроде бы нашел в Москве, но он сработавший. Нужна прошивка блока после срабатывания подушек. Где это можно сделать в Самаре, подскажите
63Petrovich
Re: Нужна помощь
Сообщение ReddeR » 22 фев 2018, 16:51
Привет ! Не знаю помогут или нет , но попробуй позвони по тлф. 8 917 030 67 05 .Александр ( Горький70 ) . Прошивки Соренто его тема . Удачи !. :)
ReddeR
Благодарил (а): 163 раз.
Re: Нужна помощь
Сообщение Горький70 » 24 фев 2018, 14:24
с начало надо родной посмотреть, в 90% они оживают.
Чудес не бывает +79170306705 МТС
Горький70
Доп. информация: Outlenler
Re: Нужна помощь
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 20:47
Скорее всего не блок умер, а шина в рулевой колонке перетерлась. Электрик тебе нужен ооооочень толковый. Самарские диллеры любят выносить не самый очевидный, но самый дорогой диагноз. А по факту, можно отделаться меньшей кровью. Практика это показывает с 98-стопроцентный результатом.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Нужна помощь
Сообщение Горький70 » 28 фев 2018, 14:33
Нет там часто вылетает "внутренняя ошибка блока" ОД ни чего сделать не могут. Вот такая болячка у этих блоков. Их просто почистить и все.
Горький70
Re: Нужна помощь
Сообщение GOSHA116 » 28 фев 2018, 21:08
Верьте Горькому-70, уже не в первой ковыряет !!! :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Нужна помощь
Сообщение Горький70 » 01 мар 2018, 10:24
Да ща это запланированное старение на всех машинах. На той же бехе 50 замыканий и фары не горят, Ц/З не работает. Блок под замену у ОД, а если почистить то еще 50 считать будет. У новых вагов рулевая целиком, у тойоты датчики положения руля. Короче у каждой марки и модели есть свои болячки.
Горький70
Re: Нужна помощь
Сообщение 63Petrovich » 24 май 2018, 08:19
Все тревоги оказались напрасны. Все дело оказалось в отошедшем проводе на массу с самого блока, и по этому он выдавал ошибку. Все вскрылось при съеме блока. В итоге массу прикрутили, ошибки скинули 1500 р цена вопроса.
Прошивка мне понравилась, катался в Ростов и Воронеж, средний расход по трассе при скорости 120-140 7 литров на сотню. Ну и соответственно движок по резвее стал. Вообщем по все устраивает.
63Petrovich
Re: Нужна помощь
Сообщение egorushka13 » 19 авг 2020, 06:27
Добрый день соратники! Нужна помощь в Самаре. У вас в городе есть мастер (на драйве зовётся anp-offroad), который делает шноркели на Соренто, но матрица у него уже давно лежит без дела и он опасается, что ее повело. Так вот нужен донор приложить матрицу к машине. Мастер сказал сам подъедет куда нужно. Машина нужна на первую примерку на 5 минут и потом может ещё раз на пару часов. Может кому тоже шноркель нужен.... Отпишитесь в личку кто поможет.... Заранее спасибо!!!!
egorushka13
Вернуться в Клуб (Самара)
