Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Andrey69 » 21 фев 2018, 08:59
А у всех так, когда заводишь машину включается радио независимо от того при глушении было включено или нет, спасибо
Andrey69
Сообщение Yani » 21 фев 2018, 09:36
У меня так же
Yani
Сообщение rsch » 21 фев 2018, 12:26
Andrey69 писал(а):А у всех так, когда заводишь машину включается радио независимо от того при глушении было включено или нет, спасибо
Если вы про MUTE, то да, включается само и достаточно громко.
А если про источник, у меня когда стояла прошивка с "видео с флешки" и глушил на просмотре видео, то заводилась на видео.
rsch
Сообщение tedin » 25 фев 2018, 13:01
Нет, у меня включается то, что играло до отключения..
tedin
Сообщение MEAMIG17 » 26 фев 2018, 13:29
Продолжают проявляться новые глюки на нашем ГУ с новой платой и прошивкой. Три раза ГУ просто не включалось (черный экран), теперь уже пару раз не включается звук, т.е. он ваще отсутствует, все переключается (станции, режимы, навигация ...), но без звука. Перезагрузка спасает.
MEAMIG17
Сообщение Step52156 » 26 фев 2018, 17:24
Подтверждаю предыдущее сообщение от MEAMIG17. После двух замен по гарантии штатного ГУ, в третьем установлена плата с версией ПО 3552.784.3560.R5. В результате появился обновленный интерфейс, появилась регулировка яркости, но яркость на максимуме такая же как у старой версии платы, заметно улучшена работа с телефоном по блютуз (сохраняется история вызовов и после отключения устройства).
При этом наблюдаются глюки в части замедленного отклика на нажатия различного рода вкладок или вообще срабатывают через раз. Лечится перегрузкой или само проходит в процессе движения. Еще, по субъективным ощущениям, звучание стало поприятнее, и регулировка уровня звука стала более плавной. Думаю что данные глюки могут быть исправлены (при желании производителя) в новых версиях прошивки, только где ее теперь брать?
Step52156
Доп. информация: Ранее Sorento XM 2010 г.в. 2.2 TD
Сообщение 005vitaly » 02 мар 2018, 13:56
По яркости менял диод на более яркий, а по надежности достаточно посредственная магнитола.
005vitaly
Сообщение Vavilen » 04 мар 2018, 20:19
В Daystar ощутимо снижены цены. Андроид 7.1.2. 2Г оперативной 32 Г встроенной памяти. Мощный восьми ядерный процессор UltraOktaCore T8.
Vavilen
Сообщение Yani » 04 мар 2018, 20:23
2 гига нынче уже маловато, по сути.
Yani
Сообщение Duke_VDA » 05 мар 2018, 13:35
Всем доброго!
Вот и до меня добралось.... В августе прошлого года сдохла голова (черный экран, одна радиостанция, камера ЗВ работает). Как раз после окончания гарантии - 72 000 км пробег. ОД отправил в Мотрекс, где и сделали за 6 тыров. Прогрели чип.
И в текущую субботу опять все сдохло ОПЯТЬ!!!. Голова показала ошибку чтения карт Навитела, потом перезагрузка и снег на экране.... :(
Расстроен жуть....
Duke_VDA
Доп. информация: Prestige
Сообщение AlexPP » 06 мар 2018, 15:00
Всем, здравствуйте!
Вопрос знатокам: Можно ли обновить на ШГУ НН с картами при помощи программы Navitel Navigator Update Center с сайта Навител?
AlexPP
Сообщение lyubkin » 10 мар 2018, 07:51
Подскажите, как устранить проблему. Перестали скачиваться Контакты в телефонную книгу. Перезагрузка ШГУ не помогает.
lyubkin
Сообщение Yuri7 » 10 мар 2018, 23:13
У тебя наверно компа в хате никогда не было, - тормоз решается только одним, полной переустановкой системы,если прочитаешь несколько сот страниц на форуме, решение проблемы придет само-собой.....!
Yuri7
Доп. информация: Старая кляча по имени Ауди
Сообщение Gelo » 17 мар 2018, 23:17
Прошел год после последней замены ГУ. В последний раз поставили новую обновленную плату. Работает без нареканий. Дай бог, дай бог......
Gelo
Сообщение Motrex-official » 20 мар 2018, 16:07
Вроде возвратов нету, кроме умников. которые старую прошивку туда поставили.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 703
