Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 23 янв 2018, 17:48
Stas32
Привет Вячеслав, разобрал я крышки и завел двс вот;))) https://www.youtube.com/watch?v=6Kb4_ZzrLD8
Заказал среднюю цепь со всеми приблудами) Спросил у Седого он предположил что цепь нижняя, но по статоскопу средняя задевает! Когда первый раз менял натяжители и цепи звук пропадал на 15 тыс км!
Сейчас жду з/ч и конечно всё заменю,но всё может повторится снова. Нижний и верхние натяжители работают как вкопанные, а со средним непонятно как то он слабоват и звук непонятный тарабанит что то, интересно это норма? так у всех? рукой обратно можно его сдавить не снимая!!!
Что можете сказать по вышеописанному?
Да вот видео с крышками: https://www.youtube.com/watch?v=wve_KXrcBYo
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 23 янв 2018, 18:18
nalim48
Сергей привет. Средний гидрик и должен от руки задвигаться. Но, если не напрягает, его можно заменить, скажем, исключить на всякий случай. По звуку, я бы думал о средней цепи. Она как бы в такт вращения шуршит. По крайней мере у меня был похожий звук. Из всего услышанного, еще бы проверить шестерню топливного насоса на предмет глубины посадки. Такое ощущение, что цепь трет о край шестерни. Или прижимается к краю натяжителя. Сложно сказать. Этот цикличный звук может давать любая цепь. И не зависит новая она или нет. Видимо где то соосность имеет отклонение. На первом видео бубнит сам блок, это нормально, там поршни воздухом хлопают.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 23 янв 2018, 19:00
Stas32
Спасибо проверю на месте! Статоскопом прослушивается шорох в районе паразитной звезды балансира и чуть ближе к ролику коленвала к верхней полке нижнего натяжителя! у ТНВД почти не слышно!
Ёщё думаю эту звезду покрутить, она же на подшипнике тоже крутится, а может под ней полка и по ней растянутая цепь трётся)))
Я с другом попробую обезжирить и покрасить крышку и те места которые я обозначил черной из балона, тогда уж точно покажет потёртости!!!
Добавлено через 10 минут 7 секунд:
Кстати, замерил давление масла в двс на холодную 5,8 :shock: Поставил датчик вместо родног от галанта на 1 бар!
Добавлено через 1 день 4 часа 52 минуты 33 секунды:
Заменили среднюю цепь, натяжитель, башмак и успокоитель! Звук пропал! Такая херня уже была в прошлый раз! Что можете сказать аааа?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 25 янв 2018, 09:15
Да все что угодно могло быть. От гнутой цепи до кривого натяжителя/успокоителя... Плохо, что не найдено место трения. Хотя и не факт, что звук был причиной какой то кривизны. Тот же успокоитель или башмак натяжителя могли быть из пластика неизвестного происхождения, что и провоцировало звук. Так что забей и наслаждайся.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Zhенич » 20 фев 2018, 11:39
Всем привет! Вот и я решил поменять все три цепи,верхнюю менял при пробеге 120000,сейчас 220000.Да и поддон потек.
Выставил по меткам шкив К.В. и шестерни Р.В.,метки на верхней цепи совпали,довольный начал разбирать дальше,а когда снял нижнюю крышку,увидел что все метки на шестернях и звездах совпадают,а на нижней и средней цепях нет. Это нормально? Если да,то начну собирать. Б.В. выставлю по "отвертке" и далее накину цепи по меткам на звеньях......
Если не прав поправьте пожалуйста
Добавлено через 1 день 2 часа 11 минут 46 секунд:
Никто не подскажет?
А то в выходные собирать.
Zhенич
Доп. информация: Теперь пружины H&R,СиБи
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2018, 14:34
имхо...
проделав такую работу, может есть смысл сделать резекцию балансиров?
Лично я, хоть и ощущаю, чуть увеличившуюся вибрацию на ХХ, просто балдею
от ставшей ураганной динамики разгона и слаженной работы пары двигатель -
АКПП. Просто кайф. А вкупе с тем, что про нижние цепи можно теперь забыть
на очень долго, может таки есть смысл подумать об этом?
Тема: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
в теме все разжевано по очень доходчиво...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Zhенич » 21 фев 2018, 16:22
Спасибо,почитал,но пока не готов к этому.
Вопрос по меткам на нижних цепях пока не ясен.
Zhенич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Evgeni39 » 21 фев 2018, 19:32
Евгений, должны совпадать метки на звездочках и элементах двигателя. Где при этом находятся меченные звенья на старых цепях, не важно.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Zhенич » 22 фев 2018, 08:29
Evgeni39,СПАСИБО!!! Завтра,со спокойной душой, начну собирать.
Zhенич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение litoxa » 06 мар 2018, 09:45
Всем доброго дня! Подскажите номера необходимых деталей для замены всех цепей ГРМ. Двигатель 2.5 дизель 170л.с. Спасибо.
litoxa
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 06 мар 2018, 11:16
litoxa На 109 странице список + ко всему водяную помпу бери.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение litoxa » 08 мар 2018, 17:16
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста. Какой должен быть звук когда цепь гремит? И еще какой звук работы мотора нормальный, а то у меня работает как бы есть такой небольшой звон, хотелось бы понять нормально это или что то не в порядке? Спасибо.
Да и еще на каком пробеге меняется цепь?
litoxa
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение T34_by » 08 мар 2018, 22:59
litoxa писал(а):Да и еще на каком пробеге меняется цепь?
На рестайловых двигателях цепи ходят 150-200 тысяч, замену лучше не затягивать.
T34_by
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 09 мар 2018, 17:44
Чур не бить. А где на рестайле метка на шкиве? Ну не могу найти и всё тут. Закралось подозрение что на одном распредвалу метку сбил, а перед уже собрал весь.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение after » 09 мар 2018, 19:10
эти метки?
after
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
