Принцип работы трансмиссии Part-Time
Re: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Сообщение филимон » 07 фев 2018, 10:26
На своем моторчике сжег дорожку подключал от акума на прямую и вердикт кердык
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение СОР795 » 19 фев 2018, 16:19
Всем ДВС!
У меня проблема несколько другого порядка. Досталась машинка с раздаткой TOD и передком EST с трубочкой. Выяснял цену вопроса замены редуктора выходит не бюджетно. Возникла мысль поставить компрессор и накачивать мост при необходимости. С тумблера.
Вот только нет электрической схемы подключения\управления компрессором. Может кто отправить в правильном направлении?? :D
Компрессор предполагаю взять б\у просят от 3,5 - до 5000руб.
Правда еще хаб на целостность не проверял.
СОР795
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение aleks-rus » 19 фев 2018, 18:27
СОР795 писал(а):Возникла мысль
передаточное число не такое у моста, раздатка не та
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение СОР795 » 20 фев 2018, 09:43
Почему ПЧ не то? Редуктора как ТОДовские так и ЕSPшные имели разнообразные ПЧ. У меня ПЧ = 3,333.
Получается при отключенном насосе у меня всегда 2Н, а при вкл. насосе у меня TOD и 4WD Lo.
Меня вполне бы устроило.
Вот только схему подключения и управления насоса пока не нашел. И еще вопросик: - на трубке к редуктору стоит фильтр или клапан??
СОР795
Сообщение Бубайло » 20 фев 2018, 11:29
happy dad
Да, сначала в раздатке всё подключается, потом включается насос и накачивает актуатор в переднем мосту.
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
СОР795
Плохо искал ;)
https://www.drive2.ru/l/469547266349204218/
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение СОР795 » 20 фев 2018, 12:39
СПС! Это сегодня как раз закинул в закладки. Но один маленький нюанс. Мне необходимо выводить на отдельную "колхозную" кнопку\тумблер.
СОР795
Сообщение Бубайло » 20 фев 2018, 13:28
СОР795
Ну вот разберешься, и будет на прямую от акк работать ;) Датчик давления будет не допускать разрыва актуатора ;) Будет в аккурат вовремя отключать, при 0.5 бара.
вложений 1000р и всего делов =)
Бубайло
Сообщение СОР795 » 20 фев 2018, 14:38
Пока в планах добраться до теплой ямы и проверить хаб хотя бы с помощью медицинской груши и манометра (тонометром) :D
СОР795
Сообщение taras696 » 04 ноя 2019, 18:48
Привет! Подскажите. Включил полный привод, привод включился.
включилась электромуфта в раздатке, через 5 секунд муфта отключается пропадает питание. Должно ли так быть?
taras696
Сообщение happy dad » 04 ноя 2019, 20:12
Привод то работает в данный момент?
happy dad
Сообщение taras696 » 04 ноя 2019, 20:39
happy dad еще не пробовал на ходу. Вот хочется узнать принцип работы электромуфты. Она постоянно должна быть под напряжением?
taras696
Сообщение andgeol » 01 апр 2020, 13:05
Учебный ролик по работе парт-тайм, с разбором неисправностей, правда немного на английском https://youtu.be/ShM-XwlGWnU
andgeol
Сообщение Zoll » 17 дек 2020, 12:52
Мужики, всем здрасти! Взял автомобиль пол года назад заднеприводным. Что только не делал. 3 раза снимал раздатку(начал с 4 часов, к третьему разу сделал за 2), ревизировал передний мост с приводами. Победил. Теперь самый главный вопросс: через какое премя должен подключаться полный привод, после выбора шайбой и от чего это зависит??? На ходу подключение происходит от 2 до 5 сек. Мне кажется, что это не норально, попав в снежную кашу, за это время можно уехать на обочину. Или это норма для данной конструкции?
Zoll
Сообщение happy dad » 18 дек 2020, 17:01
Zoll писал(а):Мужики, всем здрасти! Взял автомобиль пол года назад заднеприводным. Что только не делал. 3 раза снимал раздатку(начал с 4 часов, к третьему разу сделал за 2), ревизировал передний мост с приводами. Победил. Теперь самый главный вопросс: через какое премя должен подключаться полный привод, после выбора шайбой и от чего это зависит??? На ходу подключение происходит от 2 до 5 сек. Мне кажется, что это не норально, попав в снежную кашу, за это время можно уехать на обочину. Или это норма для данной конструкции?
Привет! Мне кажется он быстрее и не переключится, потому что сначала раздатка включает(достаточно медленнл кстати), потом моторчик накачивает. У меня также, после переключения 3-5 секунд, если раньше начать давить на газ, то будет слышен характерный хруст "довключения" еще не сцепившихся приводов.
happy dad
Сообщение Zoll » 22 дек 2020, 13:23
тогда получается в экстримальных ситуациях этот полный привод не помошник. К рассказам о том, что ехал-ехал, въехал в кашу на скорости, включил, и выехал...
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Я предположил, что тут мозги не дорабатывают. Может можно ускорить процесс? А то получается фиаско проив TOD, на нормальных поверхностях не включать, а на не нормальных еще подождать надо. Уж как-то не современно сильно получается.
Zoll
Сейчас этот форум просматривают: Apach и гости: 0
