Рёв и гул
Рёв и гул
Сообщение Китяра » 11 июл 2007, 13:04
Уважаемые сорентоводы. Спешу испросить вашего совета по поводу.
Машинка 2003 года, дизель. 72000 км прошла, практически безболезненно. НО Именно этим жарким летом вдруг стал раздаваться жуткий гул и рев не поймешь откуда. :shock: Толи из-под капота, толи из мостов. Исключительно при езде. Да и мощность изрядно упала. Жара спала, гул пропал. Потом опять... :evil: Вообщем на сегодняшний день рычит постоянно при езде. Исключение- при движении на скорости от 80 до 100. Гул пропадает. Такое впечатление, что езжу теперь на самосвале. :lol: Фильтры воздушные и салона поменяны в срок, топливный - каждые 10000, радиаторную решётку сама чищу и проливаю уже 3 раза. Все заклепки послетали- они же пластиковые.
:o В сервисе вначале предложили проверить редуктор заднего моста, Сказали, что у "них" это у нас значит у нас "на 100000 это очень часто случается, иногда на 70000 тоже". Нормально, да? Как будто Соренто со 100000км пробега на каждом шагу попадаются. :twisted: Вообщем с редуктором никаких проблем. Теперь предлагают заменить все жидкости: в трансмиссии, в мостах. А на стенде они ничего не слышали, говорят всё в порядке. А нам в конце недели за 150 км на неделю ехать. Какие есть мнения на этот счёт?
Китяра
Сообщение Страусь » 11 июл 2007, 13:13
Привет.
Может турбина?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Китяра » 11 июл 2007, 14:18
Тьфу-тьфу! Не поминай чёрта к ночи! :evil: Да нет, её тоже проверяли.
Мастер приёмщик говорил, что у него, мол, всегда были дизеля,и вот сейчас тоже Джип на дизеле, бла-бла-бла. Ну это почти всегдашняя реакция на появление дамы в сервисе, 10 лет езжу, всё одно и тоже. :twisted: А по делу- ничего. Говорит, вот Вы когда приедете, мы с Вами сядем и вокруг поездем. На подъемнике, кстати она тоже рычит. Может не париться, само пройдет? :o
Китяра
Сообщение Страусь » 11 июл 2007, 14:22
Китяра писал(а):Может не париться, само пройдет?
Само не пройдет, это не ангина.
Откуда рычит-то все-таки не понятно?
Страусь
Сообщение Китяра » 11 июл 2007, 14:30
Такое впечатление, что все-таки не из-под капота, а как будто из- под колес. Но это же бред! Что там может так рычать. Попробую по-популярнее обрисовать гул. Вот если в зимний период, не в 30 градусный мороз, конечно, выехать из гаража минут через 5 после поворота ключа, звук будет примерно такой же. Ну это если были у кого такие " эксперименты". Я говорю, очень похоже на звук едущего рядом в пробке грузовика.
Китяра
Сообщение Zyak » 11 июл 2007, 14:39
Гул не похож на выдуваемый воздух? а при высоких оборотах типа свист даже появляется?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение FISHBONE » 11 июл 2007, 14:56
Похоже на отвод от турбины
FISHBONE
Сообщение Китяра » 11 июл 2007, 15:07
Нет, свиста точно нет, а вот про звук выдуваемого воздуха... Очень может быть. Если примитивно, согласно женской манере объяснять, нажимаешь на педаль газа - тихонько зарычала, нажимаешь сильнее - громче и т. д. На холостом звуков нет. А вот если тронуться и ехать не нажимая педаль - накатом то есть- звук есть.
А отвод от турбины - это очень плохо? :o
Китяра
Сообщение FRUKT » 11 июл 2007, 15:16
В голову ещё мысль про выпускную систему приходит, может где-то сечёт или катализатор забился/рассыпался?
FRUKT
Сообщение Zyak » 11 июл 2007, 16:05
Китяра писал(а):Нет, свиста точно нет, а вот про звук выдуваемого воздуха... Очень может быть. Если примитивно, согласно женской манере объяснять, нажимаешь на педаль газа - тихонько зарычала, нажимаешь сильнее - громче и т. д. На холостом звуков нет. А вот если тронуться и ехать не нажимая педаль - накатом то есть- звук есть.
я правильно понял? на холостом когда газуешь шума нет.
Zyak
Сообщение Zyak » 11 июл 2007, 16:06
FISHBONE писал(а):Похоже на отвод от турбины
тогда б дымила поидее.
Zyak
Сообщение Китяра » 11 июл 2007, 16:27
Нет, я наверное, коряво объясняю. Шум появляется ВСЕГДА при газовании :shock: , за исключением движения машины на скорости 80-100 км/ч. В этот промежуток (совсем короткий, как сами понимаете), хоть газуй, хоть нет никаких посторонних звуков не наблюдается. Я почему про этот промежуток настойчиво повторяю, коробка - Автомат, на механике ездила последний раз 10 лет назад без малого. Может и забыла уже что там в этот промежуток со скоростями. :oops:
Вообщем, наверное я перед отъездом поеду снова на сервис, может мне какой-нибудь паленый фильтр поставили :cry:
Китяра
Сообщение FISHBONE » 11 июл 2007, 16:41
Китяра писал(а):за исключением движения машины на скорости 80-100 км/ч.
Возможно входит в резонанс.
Zyak писал(а):тогда б дымила поидее.
Это когда подача на впуск сваливается
Китяра писал(а):А отвод от турбины - это очень плохо?
Имеется ввиду выхлопная часть, не сильно страшно, но сделать лучше поскорее, если эт канешна оно
FISHBONE
Сообщение Страусь » 11 июл 2007, 16:50
FRUKT писал(а):или катализатор забился/рассыпался?
Разве на дизеле есть катализатор?
Страусь
Сообщение Zyak » 11 июл 2007, 16:51
Тогда пусть кто нибудь погазует и послушайте с открытым капотом.
у меня звук выдуваемого воздуха, причем довольно громкий
идет от вентилятора поток воздуха сильнее чем обычно, и причем это не постоянно, иногда появляется иногда пропадает. Один раз только было дня два, собрался в сервис ехать, пропал.
Я так понимаю у меня дурит вентилятор, и начинает крутить быстрее.
Zyak
Вернуться в Прочее (ремонт)
