Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Re: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Сообщение play_angel67 » 12 фев 2018, 19:54
Пришли колодки
Единственно - лохнулся и заказал 10шт, вместо минимальной партии. Так что если кому надо - пишите в личку.
Добавлено через 18 часов 27 минут 3 секунды:
Вопрос к тем, кто уже поставил КК.
В каком месте сверлили моторный щит, для прокладки проводов в салон?
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Videoass » 14 фев 2018, 19:00
Как писал уже выше
АЛЕКСАНДРОК
От ЭБУ КК идет жгут из 10 проводов. Чтобы его завести в салон, в моторном отсеке просверлил отверстие 14 мм левее и выше центра основного жгута над тросиком газа. Перегородка двойная, расстояние между ребрами около 30 мм. Сверлил последовательным увеличением диаметра сверла 3, 7,10,14 мм. В образовавшееся отверстие плотно вставил 8-ми сантиметровый отрезок пластикового шланга с внутренним диаметром 10 мм. Внутрь шланга пропехнул жгут.
Добавлено через 20 минут 42 секунды:
play_angel67 писал(а):Пришли колодки
Ну ты теперь всех желающих обеспечишь колодками, то вообще ни у кого не было, а теперь завались :D.
Нужно на разборках предложить, вместе с блоками круиз контроля на ура как горячие пирожки пойдут :D
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение play_angel67 » 14 фев 2018, 20:14
Вроде внимательно читал, а не увидел.
Вот что значит сразу видеть картинку, а не ссылку на нее.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Нужно на разборках предложить, вместе с блоками круиз контроля на ура как горячие пирожки пойдут :D[/quote]
Да. Лохнулся немного.
И если кому надо, то пишите в личку - поделюсь (да простят меня модераторы).
Добавлено через 2 дня 21 час 6 минут 28 секунд:
вот такая схема получилась
Цвет проводов у Мотора КК - что было в наличии.
Остальное как на схеме из книжки.
play_angel67
Сообщение Videoass » 02 мар 2018, 10:49
А можно фото блока КК где он установлен в моторном отсеке, я в принципе понимаю его расположение, но если бы ещё и фото посмотреть
Videoass
Сообщение play_angel67 » 20 мар 2018, 21:31
play_angel67
Сообщение Videoass » 21 мар 2018, 14:50
Огромное спасибо.
Ну как КК работает? Или не до конца доделал?
Фишка на КК смотрю стоит с Али экспресса. Чётко встала?
Заводил жгут проводов так же, как выше на картинке?
Videoass
Сообщение play_angel67 » 21 мар 2018, 16:39
Как раз сейчас все и коммутирую, вместе с кнопкой "СТАРТ-СТОП".
Фишка встала четко.
Заводил провода, как выше написано . Внутри салона вышло как раз в нужном месте.
Пытался сфоткать, но проводов много висит - не видна. Все сфоткаю, как завершу процесс.
play_angel67
Сообщение play_angel67 » 03 апр 2018, 00:57
play_angel67
Сообщение doc07 » 03 апр 2018, 04:53
Ай, молодец! Мои поздравления!:-)
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Videoass » 03 апр 2018, 07:21
Подскажи, а эти позиции:
7 . 35100-38410 — Дроссельная заслонка
8. 0K30A 41 663A — Фиксатор троса на дроссельной заслонки, - для чего, их нужно покупать?
Videoass
Сообщение play_angel67 » 03 апр 2018, 11:46
Дросельную заслонку взял чтобы не колхозить в существующую всякие футорки и крепления (просто была возможность). Люблю чтобы все смотрелось "как с завода задумано".
Фиксатор - чтобы зафиксировать трос.
(нет на работе возможности показать ее на фото (но вещь необходимая)).
play_angel67
Сообщение Videoass » 19 июн 2018, 15:36
Пытаюсь колхозить крепление троса к дросельной заслонки, скиньте фоток, кто как устанавливал.
Фотки Александрок изучил. Но не понял как крепится тросик КК к приводу дросельной заслонки.
Добавлено через 2 дня 2 часа 57 минут 2 секунды:
Вячеслав подскажи, а если на педаль газа давить, то тросик круиз контроля то же двигается или нет? И тросик круиз контроля, я так понимаю, должен оба троса тянуть.
Videoass
Сообщение play_angel67 » 22 июн 2018, 08:41
Не обращал внимания.
Сегодня посмотрю - отпишусь.
play_angel67
Сообщение play_angel67 » 05 июл 2018, 08:42
Наконец то посмотрел.
Ты прав. Давишь на педаль газа - тросик круиза стоит на месте. Тянешь за тросик круиза - двигаются оба тросика.
play_angel67
Сообщение Videoass » 15 июл 2018, 07:09
play_angel67 писал(а):поставил
Подскажи а недостающие клеммы в подрулевой колонке на разъёме М18, от чего ставил?
У тебя на драйвер есть ссылка, по ней он снимает провода с управления магнитолы и устанавливает их на круиз кони роль. Я конечно же хочу, что бы работало всё и не жертвовать управлением магнитолой.
Videoass
Вернуться в Прочее (тюнинг)
