На ходу падают обороты в нуль, машина тупит, горит лампа ПП
Сообщение vbn-33 » 12 фев 2018, 22:12
Возможно не там тему создал, прошу прощение. Описание проблемы: заводится хорошо, нет нариканий. При езде погороду или трассе происходит толчек, загорается лампочка неисправность полного привода, обороты на тахометре на нуле. машина начинает плохо разгоняться. плавно на газ жмешь-разгоняется потехоньку, а если резко нажимаеш то тормозить начинает. Глушишь, заводишь все норм. Глюк вылазиет сам по себе когда захочет. раз в неделю два раза. В сервисе говорят как будет постоянно такая штука, тогда приезжай на диагностику. Вот беспокою вас, может кто что слышал или было у кого такая штука?подскажите пожалуйста. за ошибки извините с телефона пишу.
на фото видно скорость 90км на тахометр 0
vbn-33
Re: На ходу падают обороты в нуль, машина тупит, горит лампа
Сообщение - BATMAN - » 13 фев 2018, 00:48
У тебя стоит ГБО?
- BATMAN -
Сообщение vbn-33 » 13 фев 2018, 10:06
нет. все как с завода.
vbn-33
Сообщение - BATMAN - » 13 фев 2018, 20:24
vbn-33 писал(а):нет. все как с завода.
Хм....странно...
Просто у меня ГБО и такая штука вылазила точь в точь как ты описал где-то пол года назад. На официале прочитали ошибку и сказали хз... Потом глянули а у меня ГБО было неправильно подключено, сказали езжай к газовиками и делай.
Поехал и переделали как положено, потом поменял ремкомплект редуктора, поменял прокладку... Проехал 500м и та же хрень... Потом поехал к мотористу - разряжение 41, объяснил ему все... Сказал покатайся пару дней на бензе, а потом приедешь ко мне...
Покатался на бензине, вроде ничего не вылазило из ошибок, потом приехал и оставил ему на проверку клапанов (хотя регилировку делал 25 тысяч.назад). Через пару часов звонит и говорит приезжай, все у тебя в норме с клапанами. Заводим машину - разряжение какого то фига начало 31 показывать.... Мистика... и после этого ни разу ошибка ПП не загоралась.... Т.е. в моем случае помогло покататься пару дней на бензе и проблема сама ушла... :Yahoo!:
По ходу у Соренто иногда глюки бывают и хрен знает из-за чего. Я уже машину эту загадкой называю - вылезет то, что никто не может найти :lol:
- BATMAN -
Сообщение vbn-33 » 13 фев 2018, 22:10
:D согласен
vbn-33
Сообщение Микетыч » 14 фев 2018, 09:36
100% к замене датчик коленвала, сам только прошел это. Этот косяк вылазил бы еще при морозах за -20. И загорается именно значек ПП, а не джекичан. Датчик в районе 1,5 рублей. Можно заменить самому, меняется сверху.Расположен на задней стенке блока, в районе коренной шейки 4 цилиндра.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение vbn-33 » 14 фев 2018, 14:07
Спасибо! буду пробовать.
vbn-33
Сообщение - BATMAN - » 14 фев 2018, 22:26
vbn-33 писал(а):Спасибо! буду пробовать.
Отпишешься потом.
- BATMAN -
Сообщение vbn-33 » 15 фев 2018, 07:53
да конечно.
vbn-33
Сообщение Scorpion26 » 21 фев 2018, 00:44
Было похожее, но машина глохла. Умирает датчик коленвала. Вот так произвёл замену: https://www.drive2.ru/l/484523164475326952/
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение бас » 25 фев 2018, 13:54
У меня точно такая же проблема началась 2 недели назад пока не решил
предлагаю кто первый решит помочь другому
Добавлено через 27 минут 36 секунд:
Микетыч писал(а):100% к замене датчик коленвала, сам только прошел это. Этот косяк вылазил бы еще при морозах за -20. И загорается именно значек ПП, а не джекичан. Датчик в районе 1,5 рублей. Можно заменить самому, меняется сверху.Расположен на задней стенке блока, в районе коренной шейки 4 цилиндра.
Спасибо за помощь но поясните для чайника что и как . У меня маш на ходу не глохла а только тупила при резком нажатии газа
после глушу завожу всё в норме потом опять повторяется
Добавлено через 7 минут 32 секунды:
Re: На ходу падают обороты в нуль, машина тупит, горит лампа ПП
vbn-33 писал(а):Возможно не там тему создал, прошу прощение. Описание проблемы: заводится хорошо, нет нариканий. При езде погороду или трассе происходит толчек, загорается лампочка неисправность полного привода, обороты на тахометре на нуле. машина начинает плохо разгоняться. плавно на газ жмешь-разгоняется потехоньку, а если резко нажимаеш то тормозить начинает. Глушишь, заводишь все норм. Глюк вылазиет сам по себе когда захочет. раз в неделю два раза. В сервисе говорят как будет постоянно такая штука, тогда приезжай на диагностику. Вот беспокою вас, может кто что слышал или было у кого такая штука?подскажите пожалуйста. за ошибки извините с телефона пишу.
У меня то же самое
Спецы пишут про датчик коленовала буду пробовать но у меня чек загорелся в последний раз...
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
У меня то же самое один в один только последний раз ещё и чек загорелся
надо на диагностику наверное может ошибка датчика коленвала или другая сохранится
если кто победил то просьба откликнуться
бас
Сообщение vbn-33 » 28 фев 2018, 14:33
Друзья сильно простыл. Датчик купил но ни как не могу пока заменить. Простите.
vbn-33
Сообщение vbn-33 » 16 мар 2018, 10:53
Поменял датчик коленвала, стоимость оригинала 1600 рублей в московской обл. Проехал 3500км, все хорошо все отлично. Вердикт-проблема была в датчике. Всем спасибо за помочь!!!
vbn-33
