Заглох на ходу.
Заглох на ходу.
Сообщение OlegKia87 » 11 фев 2018, 21:00
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема. У отца сорик 2006 года рестайлинг. Ехал из владикавказа в невинномыск не доезжая 5км а/м заглох и уже не смогли завести. Отогнав машину к мастерам установили по их словам неиспрвность 2х форсунок. Одну заменили вторую починили, но при повышенных оборотах выдавливает щуп выбивает масло. Сказали по предположениям либо сели кольца либо прогорела поршневая. Но одно большое НО машину завели и она стала троить. Предложили купить у них голову с поршнями и заменить по счастливой случайности она у них оказалась. Что очень странно.
Вопрос по выдавливанию щупа думаю разберусь.
А вопрос почему затроила и можно ли на ней так проехать 350км до дома, и в чем может быть проблема.
OlegKia87
Re: Заглох на ходу.
Сообщение aleks-rus » 12 фев 2018, 05:35
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Re: Заглох на ходу.
Сообщение Виктор 1980 » 12 фев 2018, 06:18
Сервис похож на развод. Лучше другой поискать. Делать ничего не будут, просто медные колечки под форсунками поменяют и щуп перестанет выбивать.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Re: Заглох на ходу.
Сообщение Алекs » 12 фев 2018, 07:10
По новой поменять медные шайбы и поискать другой сервис
Алекs
Re: Заглох на ходу.
Сообщение OlegKia87 » 12 фев 2018, 07:18
Можно ли на троящем движке ехать 350 км. Троит на холостых на ходу не ощущается, не дымит не коптит.
OlegKia87
Re: Заглох на ходу.
Сообщение Roman73 » 12 фев 2018, 07:38
Зачем мучить машину. Переустановите нормально форсы и всё будет нормально. А сервис крутой нашли.. .
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Заглох на ходу.
Сообщение OlegKia87 » 12 фев 2018, 10:00
Так поэтому и спрашиваю лучше сам установлю. Ехать можно или нет.
OlegKia87
Re: Заглох на ходу.
Сообщение aleks-rus » 12 фев 2018, 10:42
OlegKia87 писал(а):Ехать можно или нет.
Крайне нежелательно, загадит весь впускной тракт, забросает маслом интеркулер, выдавит сальники, возможно масляное голодание с последствиями...вариантов куча и все негативные..
про медные шайбы под форсунки и очистку посадочных мест под них уже сказали.
aleks-rus
С уважением, сын.
Re: Заглох на ходу.
Сообщение Лёха Юрич » 12 фев 2018, 13:58
думаю тупо перевернули лапки форсунок . проверь сам , там даже дауну понятно КАК должно стоять.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Заглох на ходу.
Сообщение OlegKia87 » 12 фев 2018, 15:04
Проверили сказали 1 форсунка умерла. А про картерные газы в картере предположили что поршень прогорел. Ехать надо было поэтому хотели понять можно или нет. Как доедет будем разбиратся.
Спасибо всем за помощь.
OlegKia87
