Умер омыватель фар
Умер омыватель фар
Сообщение Астра0103 » 11 июн 2009, 08:07
Просто умер и все. Правда может и не совсем, но вчера днем он работал на 5+, а вечером - сделал вид, что его нету... ПРи нажатии на кнопку - ничего не происходит.
Памятуя о возможной нехватке жидкости я попробовал долить - влезло около двух литров, но ничего не изменилось - работают все омыватели кроме фар...
Мануала под рукой нет, т.е. даже где предохранитель (меньшее из зол) искать - без понятия
Кто что подскажет?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: Умер омыватель фар
Сообщение RodRigeS » 11 июн 2009, 08:25
На омыватель фар стоит отдельный предохранитель в капоте, называется вроде hlp wash, располагается в северной части коробки предохранителей, на 20А.
кстати, там есть 4 запасных предохранителя, в том же отсеке, расположены в южной части коробки и называются spare.
RodRigeS
Сообщение LesNik » 11 июн 2009, 10:22
Заметил у себя особеннось, омыватель фар включается только при включенных фарах...
LesNik
Сообщение Hrom » 11 июн 2009, 10:25
LesNik писал(а): омыватель фар включается только при включенных фарах
Так и должно быть. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Астра0103 » 11 июн 2009, 13:44
:lol:
Не, ну конечно след от фуражки у меня есть, но даже он не мешает понять, что без включенного ближнего света омыватель не работает!!! :lol:
Пойду посмотрю предохранители!...
Добавил через 1 час
Посмотрел.
Нашел, но не под капотом, а в салоне, на колодке у левой ноги водителя.
Передохранитель в среднем ряду, второй сверху (желтенький 20А). КАк и следовало ожидать - он цел и невредим.
Заметил, что под правым передним крылом, под бампером, капает жидкость. Сунул в неё палец, понюхал, лизнул - явно жидкость из бачка омывателя.
НО гудения насоса почему-то не слышно. Странно.
Вывод - надо залазить и смотреть.
СПМ-Авто.
Астра0103
Сообщение Fisher » 11 июн 2009, 14:01
Астра0103 писал(а)::lol:
СПМ-Авто.
Дмитрий, ты с ЭТИМ аккуратнее! Можно такого нализать, что и Боткинские бараки не помогут. Постучал по столу 3 раза.
Fisher
Сообщение Астра0103 » 11 июн 2009, 14:15
Понял. Согласен. Больше не буду!
А то и правда - налижешься чего нибудь эдакого и - ага...
Астра0103
Сообщение Gurich » 16 июн 2009, 11:43
Товарищи!
Как добраться до бачка омывателя ?
Заранее благодарен. :(
Gurich
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 12:38
Заглянуть под бампер (в районе правого переднего колеса) :D
stanislav
Сообщение Gurich » 16 июн 2009, 12:51
Как его демонтировать ?
Gurich
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 13:06
Надо снять бампер-далее еще проще :)
stanislav
