Неисправности спидометра
Re: Неисправности спидометра
Сообщение Алексей2878 » 27 ноя 2017, 11:48
да, результат тот же
Алексей2878
Сообщение Hadmin » 27 ноя 2017, 12:04
Алексей2878 писал(а):тот же
вот это странно, если разъём отсоединен от датчика, то откуда токи :unknown:
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Алексей2878 » 27 ноя 2017, 12:19
сам в шоке
Алексей2878
Сообщение DiCh » 28 ноя 2017, 19:46
В диагностический разъем, ни что не вставлено? Такое было на каком-то Хундае. Там в диагностический разъем зачем-то выведен провод от датчика скорости. При подключении универсального диагностического оборудования на этот провод попадад сигнал CAN-шины. Импульсы крутили спидометр до 200км/ч.
DiCh
Сообщение Aleksandr85 » 05 дек 2017, 23:39
Народ, помогите найти каталожный номер электрической части датчика скорости. Стрелка скачет как ненормальная. Нашел в каталоге только механическую часть 436214c400, заменил - результата ноль.
Добавлено через 1 день 20 часов 34 секунды:
Никто не менял чтоли :(
Добавлено через 16 часов 11 минут 12 секунд:
Нашел !! 964204a600
Знаете в каком разделе каталога была эта херь ? В приборной панеле !
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение Hadmin » 05 янв 2018, 11:09
Всех с Новым годом!
Опять упала стрелка спидометра. Кто нибудь ставил 96420-4A600/AMD? Рабочий вариант или лучше оригинал?
Hadmin
Сообщение Hadmin » 07 фев 2018, 09:31
AMD отработал месяц :o
Hadmin
Сообщение Romz » 09 апр 2018, 19:55
Всем привет!
А никто не рассматривал замену датчика скорости при установке неродной резины? Я щас катаюсь на Каме-221, от уазика, и, так как высота колеса меньше, то спидометр врёт километров на 12 (относительно показаний GPS). Не, оно, конеш, понятно, что спидометр и так скорость завышает, относительно реальной, но не на 10-12 же километров.
Может, есть уже готовое решение? Я б тогда окончательно на Уазовскую резину перешёл, ибо дешевше, и есть отечественного производства.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение izmalkoff » 01 май 2018, 11:07
Коллеги, всем привет.
Предыстория. Вчера засел в луже. Почти по пороги. Провёл там много времени. Пока буксовал - стрелка спидометра исправно поднималась, даже 2 км пробега на одометре прибавилось.. Когда выбрался на асфальт заметил, что стрелка спидометра лежит на нуле, одометр тоже не крутит. Выскочила ошибка 500.
Машина автомат 4 ст, бензин, 3.5. С чего начать? Контакты и проводка датчика скорости? Где он вообще находится?
Спасибо!
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение alex324 » 01 май 2018, 21:44
Romz писал(а): никто не рассматривал замену датчика скорости при установке неродной резины? Я щас катаюсь на Каме-221, от уазика, и, так как высота колеса меньше, то спидометр врёт километров на 12 (относительно показаний GPS)
Привет, собрат по Каме :)
Только у меня 219-я. И тоже была такая мысль, но сделал торком простой замер.
Это на круизе держу 100. С gps и километровыми столбами совпадение почти полное. А спидометр, растуды ево в качель, кажет 110.
Вывод сделал такой: на резине 225/75-16, являющейся меньшим штатным размером, ЭБУ практически точно видит реальную скорость. Это видно по obd и датчик менять смысла нет. А вот в приборной панели, видимо, калибровка спидометра сделана криво. Где, в какой микросхеме зашиты коэффициенты и как их поправить - вопрос к форумным электронщикам.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение izmalkoff » 01 май 2018, 22:47
Народ, всегда будет расхождение между жпс и спидометром, ибо спидометр меряет фактическую скорость "с колёс", а жпс расстояние от точки до точки, пройденное за единицу времени, без учёта рельефа дороги.
izmalkoff
Сообщение Romz » 03 май 2018, 14:08
alex324 писал(а):С gps и километровыми столбами совпадение почти полное. А спидометр, растуды ево в качель, кажет 110.
Вот с километражом тоже не совсем понятно. Катался тут надысь. По картам, по навигатору, по Яндексу расстояние 132 км +- в одну сторону.
По спидометру получилось ~158.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Dim_on » 09 май 2018, 14:54
Всех с праздником! Отписываюсь о решении своей проблемы со спидометром. Дело обстояло так: на холодную скорость показывало правильно. При нескольких минутах езды со скоростью хотя бы 80 км в час стрелка спидометра начинала подергиваться и постепенно стремилась к нулю. В городе мог ездить хоть весь день, все в норме. Заменил датчик скорости 964204A600, не помогло. Далее проверили проводку, все в порядке. Порекомендовали поменять сам механический датчик (втулку, которая запрессовывается в раздатку в районе заднего кардана) 436214C400. Поменял, причем еще и раздатку половинили, так как он прикипел и при попытках снять его, раскрошился. Результата ноль. Читал про гайку на фланце, приехал, затянули. Ну думаю все! А нет!!! Ничего подобного! Купил еще один датчик (тот что электронный 964204A600), думаю мало ли бракованный, поставил - не помогло.
Сегодня менял цепь. Снова все проверяем, и дело оказалось в шестерне спидометра, которая внутри раздатки на валу, номер ее 4734549000. Она состоит из металла и пластика, и при нагреве масла пластик прокручивался относительно металла. Вот и все! Чтобы поменять ее, достаточно открутить кардан, выкрутить гайку и достать сальник.
Надеюсь никому не пригодится, но если вдруг.. :D пишите
Всех с Днем Победы!!!
Dim_on
Сообщение Videoass » 11 июл 2018, 16:42
Romz писал(а):Может, есть уже готовое решение? Я б тогда окончательно на Уазовскую резину перешёл, ибо дешевше, и есть отечественного производства.
Конечно есть решение - называется электронная шестеренка, схема которая изменяет коэффициент скорости в нужных пределах, при переходе на не стандартный размер колёс, стоит 1800руб, на сайте у уазбука. Заказал себе такую, так как мой датчик скорости врет в меньшую сторону,
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Aleksandr85 » 11 июл 2018, 17:35
Заменил шестеренку в раздатке, заменил датчик скорости тот что прикручен сверху к раздатке, заменил его электрическую часть - результата ноль :( спидометр показывает нормально только в диапазоне 20-70 км/ч, что интересно, круиз при этом работает как положено ! думаю на саму стрелку, пока руки не добрались
Aleksandr85
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
