Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Mix » 06 фев 2018, 15:27
KuR писал(а): Был в Автоспеццентр Марьино, в итоге тоже отказ по гарантии,
Ты сам перед этим смотрел через ЕЛМ, мог стереть ?
Требуй письменный отказ, ткни их носом в форум Санты http://santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=2834 , ну и претензию письменную в КИА, беспредел...
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Serj33 » 06 фев 2018, 15:28
+1 по пункту 1.
Сам с этим столкнулся, после ремонта рывки коробки. Моему негодованию не было предела, когда порекомендовали поездить, и может пропадет. Но так и случилось. После ремонта уже 60000 проехал примерно.
Serj33
Сообщение Nomad19831 » 06 фев 2018, 16:52
Всем привет... помогите может кто сталкивался...
Проблема вот в чем.. при пробуксовке появляется значок неисправность полного привода, мотор глушишь гаснет. и так каждый раз. на компе считывали ошибки нет, такая хрень началась после ТО у официала, когда по регламенту замена жидкостей идет в раздатке и заднем дифференциале, самое обидное ТО летом делал, а первый раз зимой забуксовал, только тогда и обнаружил, когда гарантия по годам вышла(( хелп!!! :cry: :cry: :cry:
П.С. Соренто 2012 год, дизель , АТ, )))
Nomad19831
Сообщение Pisch_IV » 06 фев 2018, 18:15
Так не бывает! Если телега (лампа неисправности ПП) загоралась, должна прописаться ошибка в блоке... Попробуйте заехать на диагностику с горящей лампой...
А вообще симптомы сдыхающего насоса :(
Pisch_IV
Сообщение Talik » 06 фев 2018, 19:40
Откуда насос у XM
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение syv » 06 фев 2018, 19:41
Извините за повтор, но очень надо. Господа, может кто замерит диаметр посадочной плоскости на снятой раздаточной коробке...и толщину резинового кольца. ОООчень надо.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nomad19831 » 08 фев 2018, 11:12
Pisch_IV писал(а):Если телега (лампа неисправности ПП) загоралась, должна прописаться ошибка в блоке... Попробуйте заехать на диагностику с горящей лампой...
в два сервиса заезжал.. нету.. жду когда загорится попробую с горящей считать
Nomad19831
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2018, 17:44
syv
сегодня прикупил бу 47300-3В300... Там диаметр 84,8мм...Корпуса одинаковые...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение syv » 08 фев 2018, 18:59
[user]...Михалыч![/user] писал(а):сегодня прикупил бу 47300-3В300... Там диаметр 84,8мм...Корпуса одинаковые...
Это 47300-3В300 с длинным картером? Сколько обошлось? Пожалуйста измерь толщину резинового кольца.
syv
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2018, 19:57
syv
22805... толщина(новое)- у меня получилось 1,5мм...
...Михалыч!
Сообщение syv » 08 фев 2018, 20:15
[user]...Михалыч![/user] писал(а):толщина(новое)- у меня получилось 1,5мм...
На глаз кажется 3 мм, а оказывается 1,5мм :o
syv
Сообщение Spandem » 09 фев 2018, 15:11
SKIpepper писал(а):Кто сталкивался с проблемами автомата
самое первое дело, это проверить уровень жижи в АКПП.
Spandem
Доп. информация: Купил в 2015 году с 50ккм пробега. Состояние отличное.
Сообщение Serluber » 10 фев 2018, 22:44
Здравствуйте. Посоветуйте сервис, пропал полный привод. Живу в Люберцах. Заранее спасибо!!!!
Serluber
Демонтаж раздатки
Сообщение syv » 11 фев 2018, 14:34
Коллеги вопрос: Можно снять и вытащить раздатку на свет божий (работа с ямы) без демонтажа подрамника? Или кто снимал самостоятельно, пропишите "грубо" действия демонтажа 1, 2,3,.....
Добавлено через 45 минут 2 секунды:
...Михалыч! писал(а):syv
Георгий, тут ещё размерчик по возможности надо сделать, если конечно пыльник раздатки у тебя снят :oops: , если я тебе ещё не надоел.....
Диаметр плоскости
syv
Сообщение ...Михалыч! » 11 фев 2018, 18:23
syv
нее ,ещё не надоел :D только раздатка в гараже сына сейчас - может завтра заеду...но там вроде отбойник стоит,а снимать не хоца- вдруг возвращать придеся... размер нового отбойника могу замерить-он у меня на балконе
...Михалыч!
Вернуться в Трансмиссия (XM)
