Ошибки датчиков распредвалов p0340 p0365
Сообщение Olegtas » 03 фев 2018, 17:01
Все привет! В другой теме я уже писал, что у меня тестером выдает ошибки p0340 p0365. Это датчики положения распредвала А и В.
После замены цепи ошибки не пропали - дело не в том, что цепь растянулась. Я закал один новый датчик для проверки:
3935025010 HYUNDAI/KIA Датчик положения распредвала 809,00 ₽
Решил сам поменять, к переднему я не подлез, задний оказалось поменять намного легче, ключ на 10. Я его вытащил и поставил новый датчик.
Ошибки пропали и пока больше не появлялись.
Старый датчик в каком - то метало-алюминевом налете. Возможно его почистить и будет работать нормально.
Фото прилагаю:
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ошибки датчиков распредвалов p0340 p0365
Сообщение Нашел » 03 фев 2018, 19:49
Цепь зачем меняли , пробег или другие симптомы ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Olegtas » 03 фев 2018, 20:12
регулировал клапана, за одно и цепь поменял
Olegtas
Сообщение Нашел » 04 фев 2018, 00:31
А клапана -то зачем регулировал ? Провалы были , шум , что беспокоило ?
Нашел
Сообщение Olegtas » 04 фев 2018, 02:45
Пробег 70к на газу
Olegtas
Сообщение Olegtas » 14 фев 2018, 22:31
После замены дальнего (заднего) датчика пропала ошибка p0365. Но осталась ошибка p0340. Я почистил датчик, который снял, и поставил его вместо переднего. Ошибка не пропала. Заказал второй новый датчик. Приехал, заменил - ошибки больше не появляются.
Резюме: вышли из строя оба датчика. После замены обоих датчиков на новые ошибки p0365 и p0340 пропали!
Olegtas
