Нет напряжения на клапане изменения геометрии впуска
Сообщение Нашел » 02 фев 2018, 15:52
Система не шевелится вообще . Снял э.клапан и воздушный клапан . Все работают . Замерял напругу на фишке (жена газовала) - её нет :(
Мож кто знает , откуда сигнал идет или схемой поделится ?! :oops:
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Нет напряжение на клапане изменения геометрии впуска .
Сообщение Ramb » 02 фев 2018, 16:10
Нашел
а ошибки есть какие ни будь?
проверить проводку до мозгов
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Нет напряжения на клапане изменения геометрии впуска
Сообщение Нашел » 02 фев 2018, 18:00
В том и дело , что ошибок нет . А проводку тоже звонил , там немного есть сопротивления .
А в мозги куда приходит , может есть у кого схема или по опыту ?
Добавлено через 57 минут 3 секунды:
Парни , а расскажите как у вас работает этот девайс ?
На каких оборотах открывается и закрывается ?
На известных сайтах много видео , но везде они по разному работают . Где при перегазовке , где после 4000об/мин , а где сразу вакуум идет и работает уже наоборот .
Спасибо заранее !
Добавлено через 2 часа 28 минут 24 секунды:
Выдернул штекер , сразу ошибка P0661 . Ну тут всё логично и понятно , остается увидеть как работает этот узел , но пока при любых оборотах он не шевелится .
Еще раз прошу , откройте капот и в заведенном состоянии в каком состоянии воздушный клапан , втянул он шток или нет ?
Нашел
Сообщение Ramb » 03 фев 2018, 09:47
Нашел
А ваккум есть ?
посмотри клапан открывается или нет приподачи напряжения?
Ramb
Сообщение Нашел » 03 фев 2018, 13:14
Да , вакуум есть , но напряжения на клапане нет .
Похоже никто не заморачивается с этим узлом , а сегодня глянул у одного на такой же машине , так тоже при перегазовке ничего не шевелится .
Хочу разобраться .
Нашел
Сообщение Anz563 » 14 янв 2021, 18:44
Куда все пропали?
Anz563
Сообщение Дим66 » 18 янв 2021, 09:48
Anz563 писал(а):Куда все пропали?
лучше скажи что беспокоит , зачем полез в клапан ?
Дим66
Сообщение Anz563 » 18 янв 2021, 10:05
Беспокоит постоянная потеря тяги и провалы на низких оборотах. Ошибок никаких нет.
Anz563
Сообщение Дим66 » 18 янв 2021, 10:24
Нашел писал(а):Еще раз прошу , откройте капот и в заведенном состоянии в каком состоянии воздушный клапан , втянул он шток или нет ?
на холостых не втянут
При низкой нагрузке на двигатель воздух проходит по длинному пути. При высоких оборотах двигателя – по короткому.
Читайте подробнее на https://techautoport.ru/dvigatel/vpuskn ... ktora.html
провалы на низких оборотах с этой системой вряд ли связано
Дим66
Сообщение Пилот410 » 18 янв 2021, 14:29
Так вся эта байда разведена ( как и прибамбасы на турбине ) только для снижения эффекта « турбоямы « , т е провалов оборотов—- чисто ИМХО
Пилот410
Сообщение Дим66 » 18 янв 2021, 16:22
не думаю что система изменения геометрии впуска может вызывать провал в оборотах , скорее потерю мощности при высокой нагрузке.
Дим66
