Постоянно горят стоп-сигналы!
Сообщение TreyD » 29 янв 2018, 17:44
Доброго всем дня!
Есть проблема!Может кто подскажет и поможет решить!
Постоянно горят стоп сигналы!Причём не лягушка,так как снимаю фишку с лягушки и всё равно горят!
Не понимаю вообще что за происходит!До этого всё было нормально!Лампочки не менял!
TreyD
Сообщение Talik » 29 янв 2018, 23:30
Ну стандартные вопросы для начала: лобаш менял, ксенон не штатный есть, фаркоп стоит?
Пробуй искать тут:
Тема: Постоянно горят стоп-сигналы, Сообщение #853919, Автор: zuzu77
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Постоянно горят стоп-сигналы!
Сообщение TreyD » 30 янв 2018, 11:05
Ничего не менял,ксенон штатный!Фаркопа нет!
Лягушка не пределах,отключаю её вообще всё равно горят!
Запасная есть,всё тоже самое
TreyD
Сообщение Talik » 30 янв 2018, 11:34
TreyD
Отвечу тут: лобаш - это лобовое, да. так вот, раз его менял все таки, то на гламурах имеется проблема вклейки нового лобового в нижнем левом углу, недостаточно наносят клей, откуда потом просачивается и капает водичка в аккурат на блок комфорта под левой коленкой и убивает его. попробуй открыть крышку предохранителей в салоне и исследуй блок (предохранителей) на наличие влаги... возможно отделаешься просушкой, а лобаш, скорее всего, придется снова переклеивать, если там есть влага. давно менял лобовое? как скоро после замены проявилась проблема?
Talik
Сообщение TreyD » 30 янв 2018, 12:53
Лобовое меняли пол года назад!
Но вроде за стопы,отвечает не блок комфорта,а модуль стоп сигналов!О находится под приборкой
M42 stop signal electronic module (8-wht)
А блока комфорта у вас фотка есть?
TreyD
Сообщение Talik » 30 янв 2018, 12:58
да блок предохранителей в салоне, открой крышку, сразу увидишь.
Добавлено через 53 секунды:
TreyD писал(а):находится под приборкой
именно
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
исследуй на наличие влаги там
Talik
Сообщение TreyD » 30 янв 2018, 13:04
Предохранители то понятно где,а блок комфорта ?
TreyD
Сообщение rotenflecke » 30 янв 2018, 13:43
TreyD писал(а):а блок комфорта
это он и есть. просто так называют )) посмотри что там с предохранителями и вообще по состоянию
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Talik » 30 янв 2018, 13:45
TreyD
да, это он и есть еклмн :)
Unit-assy ipm или Body Control Module - ВСМ.
Talik
Сообщение TreyD » 30 янв 2018, 14:22
Вот этот блок,он под приборкой должен быть
TreyD
Сообщение olegbum » 30 янв 2018, 20:54
У меня не так давно был такой случай. При включении габаритов загарались стоп сигналы (все) , а при нажатии тормоза ( но при выключенных приборах), горело все и с переди и с зади. Первое что сделал это поменял лягушку (не помогло,), потом отсоединил провода розетки прицепного устройства (с виду внешняя часть была окисленна), опять промах. Проверил лампы передних габаритов и включения заднего хода ( их менял накануне), опять мимо. Обратился к электрику, он попросил купить самую простую двухконтактную лампочку, когда ее привез то выяснил что стрес при замене лампы заднего хода и старую лампу габарит- тормоз. Услуги знакомого электрика 500 руб., а я ни в жизни не поверил бы что такое может быть. Прошу всех меня не "бить", это курьез чистая правда. Может тебе мой случай поможет.
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Сообщение rotenflecke » 31 янв 2018, 11:33
olegbum писал(а):лампу габарит- тормоз
у гламуров лампочки раздельные вроде, хотя в фаре реально может чтото коротить ))
rotenflecke
Сообщение netoka » 31 янв 2018, 12:35
Если ксенон штатный, то задние фонари должны быть светодиодные.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение TreyD » 31 янв 2018, 12:46
Стопари светодиодные!Но фишка в том что габариты выключены!
Думаю дело в реле блока stop
Если кому интересно вот номер его!
95240-2P200
Говорят что он находится под торпедой!
Но я до него добрался с низу!Правда с трудом,но лучше 5 минут помучатся,чем всю торпеду снимать :)
Добавлено через 2 дня 46 минут 8 секунд:
Сегодня поменял блок!
Пока полёт нормальный!
Буду наблюдать!
Спасибо всем кто помогал!
TreyD
