Глохнет на ходу, а потом снова заводится 3.3
Сообщение playray » 29 янв 2018, 17:34
Ситуация, ехал около 40, вдруг машина заглохла, ничего не успел понять, как она снова завелась сама, без ключа и поехали дальше...
При выезде с парковки, 1 раз заглохла, но завелась с ключа через минуту, потом 2 раза было так же на ходу...
Поехал в сервис, ошибок сканер не нашел...
Все подергали, все норм, в бензонасосе давление норм, единственное что клеммы болтались на аккумуляторе, подтянули...
Заодно сменил все масла, за весь день ни разу не глохла тьфу тьфу...
В чем может быть проблема?
Болтающиеся клеммы могли быть причиной?
Заранее спасибо
playray
Re: Глохнет на ходу, а потом снова заводится 3.3
Сообщение MoBAiL » 29 янв 2018, 18:50
Да, могли быть, особенно если генератор уже не новый, у меня такая проблема была, но только с просадкой оборотов, клеммы притянули просадка сразу стала меньше.
MoBAiL
Сообщение kolor » 30 янв 2018, 07:59
Посмотри ДПКВ. Не корректную работу у меня показал только оригинальный сканер, другие ошибки не видели.
kolor
Доп. информация: ЧЁРНАЯ ЗАЖИГАЛКА!!
SuperTOD от Лёвы, кенгурин, решётка БМВ.
Мультик на торпеде.
Лифт по кругу IRONMAN +35.
Вернулся к Роме "Nils" ))
Сообщение IvanPalich » 18 фев 2019, 19:06
У меня похожая проблема была, сначала иногда на ходу глохла, потом на заправке не завелась, скинул клеммы с аккума. завел и поехал, грешил на плохой контакт в соединениях. Через какое то время машина перестала заводиться, щелчок и все гаснет, вся электроника, даже панель приборов, через какое то время загорается, заводилась если только "прикуривать" :o , на ходу не глохла, сразу скажу дело было в проводе массы, банально ослабло крепление возле блока предохранителей. Протянул и все ок! :)
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Yugin » 18 фев 2019, 19:17
playray писал(а):вдруг машина заглохла, ничего не успел понять, как она снова завелась сама, без ключа и поехали дальше...
По-моему нештатное изделие это творит . Я встречал такое с нпо старлайн .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение khatskora » 19 авг 2019, 14:32
Дело было в дождливую погоду, октябрь 2018, на трассе где-то м/у Самарой и Волгоградом, дорога гэ.., ночь..
Еду, дождь, чуть ямка посильнее - машина глохнет и тут же заводится. Проехал так километров 20.
Дотянули до заправки, заправился, отъехал, перекурить, поглядеть, что под капотом твориться.
Так вот, товарищи, там, где идет ждут проводов (+) от аккума была замечена искра, бьющая на горловину масляного щупа.
Сказать, что я ох*ел - ничего не сказать, с учетом того, что еще и ГБО установлено…
Решение было простым, купил воронку, отрезал широкую по диаметру часть, тонкую надел на горловину щупа - баг пропал. Чудопроводка…
khatskora
Доп. информация: ***
