Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение - BATMAN - » 03 янв 2018, 23:03
Accent-58 писал(а):оказывается ГУР свистел (дребезжал) из-за низкого уровня масла. Советую проверить.
Поменял жидкость ГУР, ничего не поменялось, так и дребезжит особенно на холодный двигатель... :(
- BATMAN -
Сообщение kanaris_old » 16 янв 2018, 15:18
[user]...Михалыч![/user]
Привет! Проблему с клацаньем решил?
kanaris_old
Сообщение ...Михалыч! » 16 янв 2018, 20:27
kanaris_old у меня метал звон в момент пуска( 0.5-1сек)...
чтоб решить эту проблему со звоном-надо менять натяжители,цепи и тд (звук то при заводке и после ночи)...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 23 янв 2018, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 377 раз.
Сообщение Accent-58 » 17 янв 2018, 07:06
- BATMAN -
дело не в самой жидкости, а ее уровне, налей по верхней метке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение - BATMAN - » 17 янв 2018, 09:29
Accent-58 писал(а):дело не в самой жидкости, а ее уровне, налей по верхней метке
ты хочешь сказать что залитого 1л мало, типа нужно до метки МАХ долить? это еще 100-150 грамм где-то?
- BATMAN -
Сообщение Accent-58 » 17 янв 2018, 09:58
нет, если налито посередине или ближе к минимуму, то может такое быть. Лучше налить прям по верхней метке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kanaris_old » 22 янв 2018, 13:23
...Михалыч! писал(а):kanaris_old
чтоб решить эту проблему с клацанием-надо менять натяжители,цепи и тд (звук то при заводке и после ночи)...
Приветствую! Поменяли по гарантии шкив коленвала и звуки ушли. Буду дальше наблюдать.
kanaris_old
Сообщение ...Михалыч! » 22 янв 2018, 14:05
у меня тож 602 лежит в багажнике... возможно завтра на замену - ибо слышу звуки ненужные из-за правого колеса ( да и тонкую трещинку на шкиве заметил в момент замены тнвд)
Добавлено через 1 день 4 часа 33 минуты 39 секунд:
была замена шкива-ненужные звуки из-за правого колеса ушли... А дребезг-звон при утреннем пуске(0.5-1 сек) остался...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 25 янв 2018, 10:10, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение - BATMAN - » 24 янв 2018, 14:46
Accent-58 писал(а):нет, если налито посередине или ближе к минимуму, то может такое быть. Лучше налить прям по верхней метке.
вот как налито в бачке:
фото 1 - на гарячем двиг.
фото 2 - на холодный двиг.
надо долить до верхней метки?
- BATMAN -
Сообщение operator » 24 янв 2018, 15:24
- BATMAN - писал(а):вот как налито в бачке ... надо долить до верхней метки?
У меня так с завода. За семь с лишком лет ничего не менял, не доливал. Всё нормально.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение YGrik » 25 янв 2018, 08:25
operator
Извините за оффтоп, может быть, но я понял что жидкость гидроусилителя Вы не меняли 7 лет? :shock: А то я на ТО-7 задумался об этом...
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение operator » 25 янв 2018, 14:03
YGrik писал(а):жидкость гидроусилителя Вы не меняли 7 лет?
Увы!)
И не вижу необходимости.
На вид чистая, не мутная, ещё родная. Уровень стабильный, к работе ГУРа никаких претензий. KIA в таком случае не регламентирует замену, только контроль.
operator
Сообщение mishgun-sh » 11 июл 2018, 14:18
Сегодня тоже поменял шкив, пробег 70тыс, смотрел с фонариком под макс нагрузкой вроде все ровно, без ремня тоже не болтался, визуально живой, демферная резинка тоже целая, но после замены звук исчез.
Меняли в бош сервисе, болт откручивали метровой трубой.
Шкив 602цена вопроса 4,100р, ремень 770р и замена 1500р.
Спасибо всем участникам темы. Сам наверное бы не нашел причину.
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2018, 16:40
- BATMAN -
Мало, еще накапай
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 22 авг 2018, 09:24
Коллеги! А какой момент затяжки болта шкива коленвала на D4HB? В сети нашёл два значения:
185-195 Н*м - по Santa Fe от 2010
196 (196,1) Н*м + 60* - XM и Santa Fe от 2012
В GDS по шкиву что-то совсем ничего нет.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
