Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 23 янв 2018, 21:52
Всем неверующим и не понимающим как катализатор может убить почти новый двигатель. Вставляю очередную серию от профессионального моториста о ранней выхода из строя двигателя гарантийного КИА Сид. Там и задиры и цилиндрах и шатунных вкладышах и виновник все этого остатки катализатора. Смотрите и слушайте внимательно людей реально ремонтирующие двигатели а не диванных экспертов https://www.youtube.com/watch?v=Yz4oTXPtT54
Так что мотайте на ус и на своем Соренто.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2018, 07:24
И что он там такого доказал? Еще один обычный теоретик. Можно же было сделать анализ масла к примеру?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 24 янв 2018, 10:50
rsch писал(а):У меня пандора (5000new)
у меня в маршрутном компе по трем интервалам - расстояние, расход, моточасы
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 янв 2018, 10:51
rotenflecke
я те больше скажу, это есть во всех флках, и не ошибусь, но по-моему в хм тоже, видно не все в курсе :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение suvfan » 24 янв 2018, 11:57
В ХМ они сбрасываются после стоянки через некоторое время.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2018, 12:41
что сбрасывается? У нас моточасов что то я не видел
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 24 янв 2018, 12:46
у меня вот так
https://i.ytimg.com/vi/aaOaS_aQ0JE/maxresdefault.jpg
скорость, моточасы, дистанция
у киянок чтото похожее должно быть тип этого
http://1-photos7.motorcar.com/used-2017 ... 0-1024.jpg
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 янв 2018, 13:02
да так же, вот мое:
https://a.d-cd.net/28609b1s-1920.jpg
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение rsch » 24 янв 2018, 13:19
rotenflecke писал(а):скорость, моточасы, дистанция
На приборке супервижн не показываются моточасы или я туплю.
В ШГУ еще есть что-то про пробег, скорость, но тоже не видел там моточасов.
Надо почитать инструкцию :D
rsch
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 24 янв 2018, 13:22
кстати, если посмотреть первую картинку с Санты, там 1700 км и 60 часов
то есть 300 часов - это примерно 8300 км
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2018, 15:25
у меня только это. Давайте все таки тут XM обсуждать, а то в кучу уже сантафе, фл, хм
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 янв 2018, 15:40
Accent-58
Саша, время в пути* что по твоему? Считается исключительно при заведенном двигателе, даже если он сбрасывается у вас при глушении, то элементарная математика в помощь + клочок бумаги...вне зависимости фл, хм или санта.. Нет лучше датчики какие-то дополнительные колхозить конечно...
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2018, 15:49
Во!!!! Это то, что нужно, а я то думаю что он там в дровах постоянно показывает (думал время с последнего запуска)
Только он вроде бы до 99 часов считает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение operator » 24 янв 2018, 16:28
Talik писал(а):Считается исключительно при заведенном двигателе, даже если он сбрасывается у вас при глушении, то элементарная математика в помощь + клочок бумаги...
Ага!) Замахаешься в день по десять раз записывать. Нереально.
Не знаю как на рестайлах, но на XM эта информация абсолютно бесполезная, точнее криво реализовано.
Так что это совсем не
Accent-58 писал(а):то, что нужно
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Accent-58 писал(а):Давайте все таки тут XM обсуждать, а то в кучу уже
Двигатель один, соответственно и тема общая для XM, XM F/L и даже для UM.
Да и не только тема), но и весь раздел.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 янв 2018, 16:35
operator писал(а):Замахаешься в день по десять раз записывать.
как я понял все же найдено то
Accent-58 писал(а):что нужно
а 99 часов, порядка 3000км, кто столько проезжает в день? :) итого 3 записи в блокнотик на замену масла, что еще нужно :)
Добавлено через 59 секунд:
rsch писал(а):или я туплю.
скорее так и есть, показывается точно.
Talik
Сейчас этот форум просматривают: Krage и гости: 1
