Непонятный стук под капотом - разорвало форсунку
Сообщение ZDY » 09 июн 2009, 19:40
Вообще у меня опыта с дизелями нет, сегодня с утра завожу машину все в норме, доехал до работы нет проблем, через 6 часов собираюсь на обед, на улице +36 градусов, завожу, машина заводится, но идет непонятный стук из под капота и она глохнет, повторяю тоже самое, повторяю, но поддаю газа заводится стучит 2-3 сек. и не глохнет, стук пропал, едет нормально, доехал до дома все нормально, решил повторить, тоже самое, нажал на газ, стук через 2-3 сек. пропадает и работает, открываю капот, двиглу матает не по детски. Загнал в сервис, сижу жду приговора, что это может быть не пойму.
ZDY
Re: Помогите, что-то творится с машиной!!!
Сообщение YAN » 09 июн 2009, 19:45
Будь добр,отпиши диагноз пожалуйста!
Сообщение grandlion » 10 июн 2009, 09:01
Часом не форсунка ли гавкнулась почти?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Дед Форсуныч » 10 июн 2009, 09:46
Как один из вариантов помэрла форсация , но это не приговор , может и ещё что нибудь будет легко , просто стук и сильная детонация наводит на мысль об неправильно работающем цилиндре.
Дед Форсуныч
Сообщение ПрокопА » 10 июн 2009, 12:30
Второй раз за месяц, слушу и чуствую непонятный хлопок, ощушения как от выстрела по ухом. Сегодня возникло подозрение, что бахнуло что то под капотом! Что там так может бахнуть???
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Дед Форсуныч » 10 июн 2009, 14:24
Прокопа писал(а):Второй раз за месяц, слушу и чуствую непонятный хлопок, ощушения как от выстрела по ухом. Сегодня возникло подозрение, что бахнуло что то под капотом! Что там так может бахнуть???
Может соляра при переливе детонировать , могу газы бить , под форсункой колечко медное нормальное ставилось ?
Дед Форсуныч
Сообщение ПрокопА » 10 июн 2009, 14:59
Дед Форсуныч писал(а):под форсункой колечко медное нормальное ставилось ?
Без понятия :oops:
Добавил через 20 секунд
А вообще это опасно??? Чем может грозить?
ПрокопА
Сообщение Дед Форсуныч » 10 июн 2009, 15:49
Смотря что происходит , определяться надо , самый плохой случай с перелевающей форсункой это прогар поршня , но ненадо пугаться это бывает очень редко , делайте диагностику !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 10 июн 2009, 16:03
Не тяни с ремонтом, а то будет как у меня. Посмотри тут При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет
Fisher
Сообщение ПрокопА » 10 июн 2009, 16:08
Дед Форсуныч, Fisher Спасибо! Внял!
ПрокопА
Сообщение ZDY » 12 июн 2009, 09:29
Сделали диагностику двигла и форсунок, вердикт таков, накрылась форсунка, точнее не то чтоб накрылась, а ее просто порвало :o , в понедельник привезут новую, буду ждать сорика с ремонта. :cry:
ZDY
Re: Непонятный стук под капотом - разорвало форсунку
Сообщение YAN » 12 июн 2009, 09:56
Дмитрий, желаю благополучного разрешения проблемы!
Сообщение Дед Форсуныч » 12 июн 2009, 11:49
ZDY писал(а):Сделали диагностику двигла и форсунок, вердикт таков, накрылась форсунка, точнее не то чтоб накрылась, а ее просто порвало :o , в понедельник привезут новую, буду ждать сорика с ремонта. :cry:
А порвало как , внутренности размолотило или снаружи визуально что-то видно и по чём форсунку продают если не секрет ?
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 15 июн 2009, 09:23
Мне поставили точно такой же диагноз. Оказалось что форсунка в порядке, заменил только кольцо. Ты форсунку вытащенную из двигла видел???????
Fisher
Сообщение Marsek » 15 июн 2009, 10:02
ZDY писал(а):просто порвало
Распылитель лопнул? Меняется отдельно. Форсунка 4-я по порядку?
Marsek
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
