Проблема с безключевым доступом
Сообщение rodson » 18 янв 2018, 15:49
Доброго ... Друзья , помогите плиз - буду очень благодарен...
Как бы я второй хозяин , примерно год ни каких проблем - машиной очень доволен !!! При покупке убрал один брелок , так и не пользовался им. В начале первый раз произошёл отказ дня три назад , нажимаю на кнопку в ручке - ноль эмоций , достал брелок - такая же история , походил вокруг , понажимал из разных положений - открылся - машина как всегда завелась без проблем ... Пару дней всё ОК... Вчера опять такая история - уже ничего не помогло - открыл ключом , отключил сигналку вставив брелок в гнездо , вытащил брелок - пробую завезти - ноль ... так и пришлось ехать с брелком в гнезде... Ну наверное батарейка - приехал - поменял батарейку - снова к машине - ноль - не открывается и не заводится... только с брелком в гнезде... Беру запасной брелок - такая же канитель - меняю и там батарейку - всё равно - только открываю ключом и завожусь с брелком в гнезде...
Очень прошу подсказать что и как... в чём проблема...
Заранее спасибо... С уважением rodson...
rodson
Re: Проблема с безключевым доступом
Сообщение rotenflecke » 18 янв 2018, 17:33
ищи че там с антенной случилось, если слабые сигналы не доходят ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Вован74 » 18 янв 2018, 19:21
А такая хрень везде или только в одном месте, может какая глушилка на 433 мгц работает.
Антенны не причем, их на машине 6 шт: по одной антенне в ручках передних дверей, одна в районе селектора кпп, одна в районе подлокотника, одна в багажнике и одна под задним бампером. Отказать все сразу не могли. Здесь или брелок или сам модуль барахлит. Проверь предохранители в салоне: F11 - 7,5A, F2 - 10A, F33 - 10A, F27 - 10A, F26 - 15A.
Не мешает сканер подключить и почитать ошибки.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение rotenflecke » 18 янв 2018, 19:35
Вован74 писал(а):их на машине 6 шт
охренеть )
а я все удивлялся, как оно само бгажник открывает када сзади подхожу
rotenflecke
Сообщение rodson » 19 янв 2018, 10:04
Вован74 писал(а):А такая хрень везде или только в одном месте, может какая глушилка на 433 мгц работает.
Спасибо... Как и откуда только не пробовал - брелки менял , батарейки в них менял... Сканер есть , в понедельник постараюсь попасть к приятелю , попробуем разобраться что и как... тогда отпишусь.. Всем удачи и всех благ...
Последний раз редактировалось rodson 19 янв 2018, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
rodson
Сообщение Вован74 » 19 янв 2018, 10:27
Надо хороший сканер, чтобы читал смарткей блок. Обычный ЕЛМ этот блок не прочитает. Будут ошибки, пишите, посмотрю мурзилку.
Схема смарткей
Smart Key Module.pdf
Последний раз редактировалось Вован74 19 янв 2018, 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Вован74
Сообщение ASpirin » 19 янв 2018, 10:31
Возможно проблема в кнопке безключевого доступа на ручке двери. Если она умирает симптомы похожие.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
ASpirin
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение Вован74 » 19 янв 2018, 10:41
Причем кнопка в двери, если у него не с одной стороны не открывается и не заводиться? Тоесть СмаркКей ключ не видит вообще, не снаружи ни внутри машины.
Вован74
Сообщение rodson » 19 янв 2018, 10:51
Вован74 Будут ошибки, пишите, посмотрю мурзилку.[/quote]
:friends:
Спасибо... А вторая , на пассажирской двери - то же ноль внимания ? или если одна глючит , то и вся система висит?
Последний раз редактировалось rodson 19 янв 2018, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
rodson
Сообщение ASpirin » 19 янв 2018, 11:17
Я временно решал проблему отключив кнопку в ручке. ( разобрать ручку , отсоединить разьём)
ASpirin
Сообщение Вован74 » 19 янв 2018, 11:31
rodson писал(а):Совершенно в точку... видит оба ключа только в гнезде ...
Дело в том, что в гнезде принцип работы другой, там обычный рамочный иммобилайзер (как на обычном ключе).
По поводу версии Алексея ASpirin, я не знаю как будет вести себя система если к примеру залипла кнопка на двери. Но не исключаю что может быть глюк. Нормальным сканером можно просмотреть состояние кнопок, тоесть нажата или нет.
Вован74
Сообщение rodson » 19 янв 2018, 12:16
А с чем чёрт не шутит... вот сейчас вспоминаю - после ледяного дождя - еле нажал кнопку и как то не так всё потом... с натугом стало... в понедельник всё разберём и будет ясно...
rodson
Сообщение andreich1 » 20 янв 2018, 11:35
Всем привет. Год назад у меня была такая же проблема.
3 раза гонял к дилеру.Первый раз когда пригнал к дилеру все работа отказала , так как не обнаружили причину. Второй раз признали гарантийный ремонт поменяли антену и ручку с кнопкой. Не помогло. В итоге поменяли еще и блок ipm по гарантии. Сейчас все ок.
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение rodson » 20 янв 2018, 12:09
Доброго... Спасибо что откликнулись...
О как ... блок ipm - это блок с предохранителями в салоне ? да... чувствую попадос... %)
rodson
Сообщение Вован74 » 20 янв 2018, 13:35
IPM это блок с предохранителями, но за работу бесключевого доступа СмартКей отвечает другой отдельный блок. Он под торпедой, где-то в районе магнитолы стоит. В общем надо прозванивать и тестить.
Вован74
