Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Re: Минусовая клемма
Сообщение Василиск » 17 янв 2018, 14:53
Я тоже заипался с этой системой воевать и на эту зиму отключил. Хотя тоже и прочитал тучу всего, и аккумулятор хороший взял, и зарядку самую лучшую. Но как правильно написали - фигли толку, если машина сама аккум и разрядит специально. На теплое время снова включу, ибо в теплое время система работает идеально. Видимо, по соотношению цена-качество, это (отключение на зиму) самый лучший вариант решения проблемы.
Василиск
Сообщение zet200 » 07 фев 2018, 13:34
А нафига ее вообще включать на лето?? У меня как раз летом косяки были. Ну может изза жары краснодарской использование кондишена постоянное аккум высасывало. Но отключив эту клемму в июне 2015 года я спокойно езжу до сих пор. аккум живее всех живых. обычно на сорике менял через 2 3 года
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Сообщение САМ » 06 мар 2018, 12:40
Все проблемы те же, вчера тоже не завелся хотя до этого за сутки проехал 500 км.и день машина стояла. Заряд показывает в том же алгоритме как и у всех. Ситуация повторяется 2-ой раз. попробовал сдернуть клему датчика-не идет, боюсь сломать . Подскажите как она снимается, ни чего отжать не недо???? или просто тупо вытаскивать???
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение mikhail59 » 06 мар 2018, 13:03
САМ писал(а): как она снимается, ни чего отжать не недо???? или просто тупо вытаскивать???
Летом снимал, там фиксатор, надо отжать, точно уже не помню, надо смотреть, но всё дело в том, что на FL , не важно бензин или дизель, с него задействован датчик уровня масла, на ХМ его нет и как его обойти, что бы он работал ???
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение andrey27a » 06 мар 2018, 16:37
САМ писал(а):...попробовал сдернуть клему датчика-не идет, боюсь сломать . Подскажите как она снимается, ни чего отжать не недо???? или просто тупо вытаскивать???
Там на самый край язычка надо надавить.
mikhail59 писал(а):но всё дело в том, что на FL , не важно бензин или дизель, с него задействован датчик уровня масла, на ХМ его нет и как его обойти, что бы он работал ???
Ой, чёйта сомневаюсь что датчик уровня масла завязан на минусовой клемме.
Р250с(ошибка)- это датчик уровеня масла двигателя, варианты появления: обрыв-замыкание провода датчика; низкий уровень масла и третье если уровень в норме, то значит был хороший уклон при котором сработал датчик. У меня часто он срабатывает после уклона-подьема, приходится парковаться задирая хорошо нос.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение mikhail59 » 06 мар 2018, 18:01
andrey27a писал(а):Ой, чёйта сомневаюсь что датчик уровня масла завязан на минусовой клемме
100%, летом были проблемы, разбирался с этим, сейчас схему не могу найти.
Последний раз редактировалось mikhail59 08 мар 2018, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Сообщение andrey27a » 06 мар 2018, 20:12
mikhail59 писал(а):100%, летом были проблемы, разбирался с этим, сейчас схему не могу найти.
Присылал мне схему grazier https://clck.ru/CuxYN, не удобно его снова беспокоить, да и на Санта форуме в теме про датчик уровня это не раз упоминалось, странно если у тебя Санта...
тема про Спорт, но там всё одинаково. смотри первое сообщение. http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12824&page=5
Странно что звучит фраза "были проблемы"- надо полагать что загорался чек по уровню и двиг переходил в аварийный режим, тогда да -проблема, а если просто в записи висит ошибка Р250С, то она только информативная как в моем случае после уклона-подъёма. Если и есть завязка датчика клеммы с уровнем масла, то наверняка начиная с Сант DM- продажи со второй половины 2012года, сродни как Сорик ХМ/FL. Есть еще одна интересная инфа, вот только узнал, на некоторых моделях Сант(2009-2012) и Сорика ХМ(2009-2012) при отключении датчика заряда кроме информативных записей двух ошибок без Чека U1111 и С1555 загораются на приборке иконки "ESP" и "помощь при спуске", но как правило на этих авто и нет проблем с зарядом аккума, т.е. это авто с измененными настройками ЭБУ (учтены предыдущие ошибки в настройке заряда аккума)
andrey27a
Сообщение Василиск » 06 мар 2018, 20:17
Ну-ка, ну-ка... Что это за машины с измененными настройками и исправленными ошибками? Может можно какую прошивочку у ОД получить, чтобы проблемка-то решилась?
Василиск
Сообщение mikhail59 » 06 мар 2018, 20:37
andrey27a писал(а):Странно что звучит фраза "были проблемы"- надо полагать что загорался чек по уровню и двиг переходил в аварийный режим
Ничего странного, был обрыв в разьёме датчика ур. масла, как раз того провода с датчика АКБ, только информация, никаких аварийных режимов, всё работает и горит жёлтая лампа уровня, в принципе не на что не влияет.
Вот ещё, корче надо схему, там чётко шло с датчика АКБ на датчик уровня:
■ Признак неисправности/состояние
Контрольная лампа уровня моторного масла не гаснет после предварительного выполнения процедуры «Проверка уровня моторного масла».
■ Причина
Контрольная лампа уровня моторного масла (низкий уровень масла – P250F) может гореть в случае ошибки связи LIN
в датчике АКБ и в случае других ошибок связи (U1111, U1112, U1028, P250B или P250C)
вследствие плохого контакта проводки или разъема. (Короткое замыкание на «массу»/V+, обрыв,..).
*LIN (коммутируемая локальная сеть)
mikhail59
Сообщение andrey27a » 06 мар 2018, 21:44
mikhail59 писал(а):Ничего странного, был обрыв в разьёме датчика ур. масла, как раз того провода с датчика АКБ, только информация, никаких аварийных режимов, всё работает и горит жёлтая лампа уровня, в принципе не на что не влияет.
Ну так шо ж ты пугаешь словом "проблема"- просто информативно горит желтая масленка или чё нить другое жёлтое :D так сразу бы и сказал, схема может и кому-то пригодиться, ну а результат вопроса в чём? проблема с зарядом и на XM/FL тоже продолжается? желтую масленку побороли? логически расуждая проблема с зарядом аккума есть, поэтому и боролись с клеммой и масленкой?
Василиск писал(а):Ну-ка, ну-ка... Что это за машины с измененными настройками и исправленными ошибками? Может можно какую прошивочку у ОД получить, чтобы проблемка-то решилась?
Не так все просто, расскажу на примере санты, была как-то не большая партия сант с Акпп до середины 2011- на них сильно чувствовалось переключение скоростей, толи толчки, толи пинки, толи задержки передач, точно не знаю но жалобы были серьезные и дилер ничего не смог устранить, НМС выслали дилерам какие-то прошивки но опять же толи на Эбу толи на блок коробки отдельно, но это было не ТСБ, эти жулики дилеры всеми путями скрывали такую возможность исправления проблемы и осбо настырным они все же перепрошивали мозги(впрочем от настырных и стало это известно) и странным образом совпало решение проблемы изменением прошивки с продажами "новых" обновленных сант с середины 2011 до серединs2012, в этой последней партии уже была добавлена опция "помощь при спуске", до середины 2011 такой опции не было, да и внешне такая партия отличалась черными релингами вместо серебристых, другие колесные диски, подкрашеные серебрянкой бампера, ну и настройки-прошивки Эбу были чуть другие, на удивление как доказательство несколько чиптюнеров не могли проникнуть и обойти мой блок Эбу через ОБД - пришлось физически вскрывать блок, а кореш на обновленной санте последней партии(с фичей "помощь при спуске") легко прошился у того же тюнера через ОБД без вскрытия Эбу, вот такие разные блоки одной модели. На сколько я понимаю что и у сорика ХМ не сразу была функция "помощь при спуске", а в какой-то период с 2011 до 2012 или я ошибаюсь? ХМ/FL- это уж точно другая прошивка, а вот предположение по поводу ХМ у меня все же есть, потому как санта и сорик идут совместно и синхронно.
andrey27a
Сообщение stasianich » 07 мар 2018, 00:48
а ечть у кого-нибудь фото этого интелектуального датчика на минусовой клемме? буду очень признателен :D
stasianich
Сообщение Василиск » 07 мар 2018, 09:57
andrey27a писал(а): Не так все просто...
Прочел. Много букв. Но про обсуждаемую проблему так и не нашел. Какое отношение это все имеет к проблеме зарядки аккумулятора?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
stasianich писал(а):а ечть у кого-нибудь фото этого интелектуального датчика на минусовой клемме? буду очень признателен :D
Ну вот например https://www.drive2.ru/l/5179073/
Василиск
Сообщение САМ » 07 мар 2018, 10:16
АААААААА ! Я не механик, так и не понял можно ли ( или нужно ли) отключить этот датчик. Как сдернуть разобрался.ю заранее спасибо. либо ездить всегда сближним светом и не ставить в режим AUTO. так как со светом зарядка в основном 14,45-14,32в?????
САМ
Сообщение Василиск » 07 мар 2018, 10:21
У меня (и у многих других) при отключении никаких ошибок не загорается. Если у Вас при отключении ничего не загорается, то отключать можно. А вот нужно ли? Каждый решает сам для себя. Ответить на этот вопрос проще, если купить вольтметр в прикуриватель (в нем еще и разъемы USB для зарядки) и мониторить напряжение. Я вот отключил в начале зимы, а потом в январе поехал на дальняк и включил (во избежание перезаряда и "кипения") и оставил до сих пор. Морозы нас в МО порадовали в январе-феврале, но все хорошо - машина заводится, хотя ездит далеко не каждый день и не всегда на большие расстояния. Правда, я зимнюю 100 только в конце декабря и поставил, полностью заряженную - до этого на летней 60 ездил. Также для себя решил, что однозначно нужно включать датчик на теплое время - в противном случае велика вероятность перезаряда и "кипения". Так что решайте для себя сами:)
Последний раз редактировалось Василиск 07 мар 2018, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Василиск
Сообщение САМ » 07 мар 2018, 10:21
понял так, что если аккума полностью заряжен перед зимой, то проблем нет.
1.Первый год он у меня сдох тоже на 8 Марта , из магазина был видно недозаряд,
2.Вторая зима поездка в ноябре на дальняк и всю зиму не было проблем,
3. Эта зима снова сдох практически на 8 Марта (Магия однако :D :D ), больших поездок в течении года не было, зато узнал о существовании этой приблуды
ВЫвод: ПОЛНАЯ ПОДЗАРЯДКА перед зимой и будет счастье, наверное как то так
САМ
