Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Arseni1 » 15 янв 2018, 16:01
Поменял сегодня полностью, путем замены. Пробег 90 000. Масло черное. Залил красного. Отдал 1800. Вошло ровно 12 литров.Вроде мягче переключатся стала, но может так хочется думать. Сравниваю с предыдущей DSG.
Arseni1
Сообщение Pauls001 » 16 янв 2018, 04:38
Как туда могло войти 12л? :shock:
Если там по паспорту,точно не помню, 7,6л!
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение YGrik » 16 янв 2018, 08:48
Pauls001
Ну человек имел ввиду с промывкой. )) Просто в аппарат залили 12 л., вот он и подумал что всё туда вошло. ))) Либо не так выразился. )) А так да, там намного меньше помещается. )
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Arseni1 » 18 янв 2018, 11:35
YGrik писал(а):Pauls001
Скорее всего так.
Arseni1
Сообщение Alesan » 28 янв 2018, 21:05
Наткнулся тут случайно на видео по моему на отличный способ самостоятельной полной замены масла в АКПП. Мужик меняет масло на Спортейджи 3, у нас также все расположено https://www.youtube.com/watch?v=oU7TZSXNa1k (мужику однозначно лайк на ю-тубе и просто спасибо за труд).
Как говорится все гениальное, и не надо изобретать всяких приспособлений и не переплачивать деньги автосервисам. Да и плюс экономия на самом масле. Всего 8 литров при полной замене масла. Особенно респект за простой способ при заливки масла в АКПП, сам помню долго мучился когда заливал из-за воздушных пробок.
По мне это самое лучшее пособие по замене масла, так что пользуйтесь все подробно там показано.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение YGrik » 29 янв 2018, 08:29
Alesan
Да, соглашусь, надо будет попробывать. Способ действительно действенный. Спасибо!
YGrik
Сообщение odin1973 » 29 янв 2018, 10:50
Только уровень масла нужно выставлять при определенной температуре .на видео совсем колхоз.хз сколько слил хз сколько залил хз какая температура. На сервисе так и меняют только сканер подключают . Цена вопроса 500-100 0 рублей. Для себя не вижу смысла пачкать руки самому. И заливать на обум.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение YGrik » 30 янв 2018, 08:01
odin1973
Ну. У каждого своё мнение. У меня, например, и денег, и друзей хватает чтобы на СТО всё сделали, но нет... С детства люблю всё делать сам в своём автомобиле. :-) Это там тяжёлые работы пускай под моим наблюдением делают, а такие...
YGrik
Сообщение odin1973 » 30 янв 2018, 09:01
YGrik
Вы основное не увидели в моем комментарии.
odin1973
Сообщение YGrik » 30 янв 2018, 13:11
odin1973
Про основное Вы правильно всё сказали. ;-) Мне нечего добавить/предложить. )
YGrik
Сообщение WWL5 » 01 фев 2018, 09:24
Жельтмены,никто не подскажет номерок шаёбочки на сливном болте.Где-то видел,а найти не могу.Вчера тоже провёл частичную замену.Масло чернющее,стружки до хренища.Пока поставил старую шайбу.Через тысчёнку ещё раз поменяю,а там уж и шайбу заменю.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Serj33 » 01 фев 2018, 10:03
Внутренний 18мм, наружный 25мм, толщина 2мм. Это для алюминиевой. Я ставил медную. Она немного тоньше. В любом автомагазине, рублей 5. Зачем платить больше?
Serj33
Сообщение netoka » 01 фев 2018, 12:53
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение WWL5 » 01 фев 2018, 15:51
Благодарю.
WWL5
Сообщение WWL5 » 06 мар 2018, 12:27
По поводу прокладки сливной пробки.Продублирую здесь.
Первая,явно,не из этой оперы.Скорее всего она относится к редуктору.Наш вариант второй.
Проехал тысчёнку после первой замены и повторил процедуру.Всё равно на пробке стружка.Не так много,как в первый раз,но есть.Это,что же,за тысячу столько накромсало?Или это остатки?Напрягло.
WWL5
Вернуться в Трансмиссия (XM)
