Соренто БЛ 3.3 2008г. уходит в аварийный режим
Сообщение Nepom » 15 янв 2018, 22:48
Доброго всем дня!
Мучает меня проблема одна с автомобилем.
Примерно раз в месяц (уже 3 раза было) загорается чек и ESP off и авто уходит в аварийный режим. Перестает реагировать на газ и продолжает ехать только на холостом ходу. До этого 2 раза это случалось в жутких пробках. Сегодня на скорости 60км. Схема устранения неисправности такая: сбрасывают клемы пару раз и ошибка остается, но авто начинает реагировать на газ, но в очень ограниченном режиме, не более 40-50км/ч и то с трудом. Потом в итоге опять уходит в полный аварийный режим. Опять скидываю клемы минут на 10 и ошибок нет, едет прекрасно.
Сегодня в сервисе её почитали и выяснилось что история других блоков и узлов фиксирует потерю связи с ЭБУ. Сам ЭБУ, поскольку теряет питание ошибок (И я сбросил клемы) не сохранил.
Мне сказали, что единственный способ нормально почитать ошибку и проверить всё плюсы и массы ЭБУ, это поймать ошибку снова и приехать с ней.
Сервису я доверяю, ребята толковые, но может кто сталкивался с похожей проблемой?
Буду благодарен за ваш опыт.
Последний раз редактировалось Nepom 16 янв 2018, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Nepom
Re: Соренто БЛ 3.3 2008г. уходит в аварийный режим
Сообщение Hrom » 16 янв 2018, 00:30
Окислились контакты,скидывай все основные колодки под капотом, проливай жидкостью для электроэрозионной обработки и будет счастье тебе,у меня глючила большая колодка при входе в салон, находиться слева вверху по ходу движения.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Nepom » 16 янв 2018, 07:50
Спасибо за совет.
Ты имеешь ввиду фишки которые от ЭБУ идут?
А то у меня сам блок находится справа сверху по ходу движения.
Nepom
Сообщение svenr » 16 янв 2018, 22:45
Было примерно такое же, залило контакты в салоне под правой ногой пассажира. Думаю тебе стоит смотреть контакты в разьемах.
svenr
Сообщение Nepom » 16 янв 2018, 23:24
svenr
Близко к истине. Там действительно заливало ("подарок" от предыдущего владельца). Переклеивали лобовое и проводили профилактику фишек на стенке возле правой пассажирской ноги. Что-то даже перепаивали, что-то просто нашатырем очистили. Но проблема осталась.
Nepom
Сообщение svenr » 18 янв 2018, 02:16
Вот, ищите там. Тоже заливало от плохо проклеянного стекла.
svenr
Сообщение denisfaq » 15 авг 2018, 10:11
Чем закончилось? есть инфа? Я так и живу с иногда появляющимися этими ошибками, чуть проезжаю или сразу пробую завести заглушить и ок. :(
denisfaq
Сообщение svenr » 15 авг 2018, 12:03
Посмотри ошибки по раздатке, если есть скажу куда смотреть дальше.
svenr
Сообщение denisfaq » 16 авг 2018, 05:43
У меня только EMLка, сам посмотреть не могу, но когда ловили ошибки были вроде только по ЕСП и АБС, по-моему они и сейчас. Не так давно подключали сканер хотел понять почему двигатель на бензине плохо работает, на газу лучше (может заодно тут наводки какие пойдут, хоть и не по теме). Красным были только ЕСП и АБС раздел, спец их смотреть не стал, его дело впрысковое только, а двигатель он не увидел почему-то, я от них уехал. Коробка точно без ошибок был раздел.
denisfaq
Сообщение svenr » 16 авг 2018, 21:36
Ну без сканера незнаю, везде залазить смысла нет. Лучше посмотреть ошибки и положить сюда, посмотрим.
svenr
