Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Alex_za » 19 дек 2017, 04:27
Прошлым летом поменял акум на варту. И чет меня она уже напрягает. На машине не каждый день езжу. Но чет просадка по напряжению хорошо скачет за пару дней может и на 12.4 упасть при нынешней температуре в МО. Причем неделе 2 назад ставил его на профилактическую зарядку перед морозами. Одни хрен, на старом такой просадки я не помню, сомневаюсь, что так старлайн высаживает. Других потребителей нет, доп оборудования по электрике не устанавливал.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение BlkDem » 19 дек 2017, 04:59
Alex_za писал(а):Других потребителей нет
Ток утечки померь, для начала. Бывает магнитола дурака валяет.
Сообщение dober59 » 19 дек 2017, 19:00
Может как вариант кальциевые АКБ плохо себя чувствуют в таком режиме работы, где то слышал что они очень подходят когда в основном по трассе ездишь.. перезаряда не боятся.
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Alex_za » 20 дек 2017, 17:58
BlkDem писал(а):Ток утечки померь, для начала. Бывает магнитола дурака валяет.
Ток утечки в норме, удивительно, но он 0.10А, если включить лампу освещения, то поднимается на 0.84А. Может гене хана, напряжение заряда на холостых, без потребителей - 14.20V, а если врубить весь свет, включить печку, то просадка до - 13.50V
Alex_za
Сообщение BlkDem » 20 дек 2017, 18:01
Alex_za писал(а): 0.10А
Многовато. Нормально - это вполовину меньше.
Alex_za писал(а):то просадка до - 13.50V
Гену я бы проверил.
Добавлено через 41 секунду:
И - да - тема про АКБ.
Сообщение Lelikkk » 15 янв 2018, 11:01
В субботу был на ТО-3. Проверили аккумулятор и вердикт на замену, хотя пока еще крутит и авто заводит.Год назад он у меня замерз на Рождество я его отогрел дома и усе авто запустился. Авто 14-го года, а аккумулятор 2012. Вот думаю менять или подождать пока сам не умрет?
Lelikkk
Доп. информация: Престиж.
Сообщение andresm » 15 янв 2018, 19:58
Lelikkk писал(а):В субботу был на ТО-3. Проверили аккумулятор и вердикт на замену, хотя пока еще крутит и авто заводит.Год назад он у меня замерз на Рождество я его отогрел дома и усе авто запустился. Авто 14-го года, а аккумулятор 2012. Вот думаю менять или подождать пока сам не умрет?
Если под рукой есть вторая авто от кого прикурить, то можно и помучать еще.
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение cre@tor » 22 янв 2018, 22:10
[user]cre@tor[/user] писал(а):Буду покупать Эксайд 1005
Привет всем! Эксайд 1005 у себя в городе не нашел. Порекомендовали и купил "Лося" тюменского - ТЮМЕНЬ PREMIUM 6СТ-95L, хотел взять Standart 6Ст-100L (пусковой ток 790) не было в наличии.Так что АКБ уже второй год полет нормальный. 8) Перед зимой довел плотность до 1,29 и сутки на малом токе заряжал. У нас в Уренгое морозы стояли 1,5 недели -40-47С, ни разу не подвел. Если не ездил два-три раза в сутки запускал Вебасту а потом час машинка работала на холостом. Единственное что лопнул шланг и выдавило жижу из ГУР, но это не к этой теме :shock:
Плюсы: Доступная цена 4800р за 95Ач и 720 холодный пусковой ток, подходит как оригинал, год гарантии производителя с заменой по заводской неисправности, возможность обслуживать и регулировать плотность электролита;
Минусы: В холодное время пускового тока маловато, но можно привыкнуть; нужно следить за плотностью электролита - АКБ дышит через крышки банок, надо постоянно протирать, иначе куча мокрой кислотной пыли на АКБ.
cre@tor
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: SORENTO BL (Иж-Авто)
Полная комплектация
Допы: Webasto,Separ, EGR заглушен
Сообщение sabvi » 23 янв 2018, 05:42
Разочарую с Тюменским лосем. Взял подобную батарею в марте 2016. Ездил, следил, все было нормально, но в прошедшие выходные температура снизилась до -17 (до-17, Карл) и машину не смог завести. Ночь стояла на зарядке в теплой квартире - почем зря,зарядку не берет, не запустил даже с эфиром. У нас батареи с "прямой полярностью", едва нашел. Польская батарея "Volat" 100 а/ч, пусковой ток 850 ампер, отзывы не очень хорошие, но лучшего не было.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение cre@tor » 29 янв 2018, 23:27
sabvi писал(а): sabvi » 23 янв 2018, 08:42
Володя может бракованный АКБ попался, а плотность электролита в банках проверял в тот момент - зимняя 1,29? От этого тоже зависит будет брать заряд АКБ и его емкость.
cre@tor
Полная комплектация
Сообщение sabvi » 30 янв 2018, 11:54
Плотность не измерял, за уровнем следил, подзаряжал регулярно. :cry: Попытаюсь реанимировать, может летом поработает.
sabvi
Сообщение keksoid » 30 янв 2018, 21:01
Я за таб полар хочу порадоватся. Очень. Оказывпется я ездил с полумертвым геной почти 2 недели. В прошлую субботы акб не хватило завести авто. Подзаряжал в течении 5 часов. Потом еще откатал 3 дня. И только утром сегодня акб не хватило для старта(думал до сервиса доеду и там брошу пока запчасти не приедут)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение hair » 27 фев 2018, 21:42
Добрый вечер!
Вот и у меня встал вопрос о выборе аккумулятора.
Почитав тему запутался окончательно. %)
Подскажите на какую АКБ обратить внимание.
hair
Доп. информация: пружины от VLADSPRINGS, SuperTOD от Hvost, чип-тюнинг от Андрея 13, под контролем Giz Motors.
Сообщение YAN » 27 фев 2018, 23:14
hair
Зимой,наш гена не успевает заряжать аккум, даже при продолжительных поездках. Обогреватели, печки,фары и прочие потребители электричества высасывают аккум буквально за несколько дней. Особенно это ощущается если установлен Предпусковой обогреватель. Три- четыре прогрева и автомобиль уже не запустить.
Почитав кучу материала о новых технологиях в аккумуляторостроении, я пришёл к выводу, что аккум изготовленный по технологии EFB, это то,что мне нужно. Посмотрел на цены за импортную продукцию,решил поддержать отечественного производителя и взял новую West red efb ( start- stop) на 75 Амч.
Пусковой ток 750 ампер, для запуска вполне хватает, а быстрый приём заряда - это то,что нужно зимой. ( не реклама)
Правда только неделю его эксплуатирую, но уже нравится. А тем более за 5500 рублей!
http://tdwesta.ru/catalog/westa-red-efb/
Сообщение Cacktus » 28 фев 2018, 09:48
sabvi писал(а):в прошедшие выходные температура снизилась до -17 (до-17, Карл) и машину не смог завести.
Если крутит бодро, но не заводит, то дело не в АКБ, а скорее всего свечки померли. Температура уж больно характерная для неисправных свечей.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
YAN писал(а):Зимой,наш гена не успевает заряжать аккум, даже при продолжительных поездках. Обогреватели, печки,фары и прочие потребители электричества высасывают аккум буквально за несколько дней.
Категорически не соглашусь.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
