Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение Roman73 » 30 окт 2017, 10:50
Попробуй, как здесь пишут http://voprosov-net.ru/diagnostika-avto ... yundai.htm
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Эсер » 30 окт 2017, 17:50
baron9212 писал(а):Завтра еще разок проверю.
Какие результаты ?
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2017, 21:59
Сделал схему как у Тема: Диагностика программой Cascade, Сообщение #1754735, Автор: Napster_X
с переключателем только
вошел в блок климата, подушки и ABS
заодно коррекцию снял
2-ая форса в пределах ?
Сообщение alexsin » 05 ноя 2017, 22:56
Gubkin писал(а):2-ая форса в пределах ?
В пределах. До 1,5 жить можно. Хотя смотря что за случай и в чем причина...
Проверял на горячую? Оценка то бо большому счету субъективная. При разных температурах и Коррекция разная. А ещё после трассы и длительного" прожига" и после города, при одинаковой температуре, показания разняться.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Alex K » 06 ноя 2017, 08:29
IMHO чисто по данному скрину вторая форсунка живее остальных. Надо понимать, что эти коррекции равномерно разбросаны относительно базового времени впрыска (сложите все коррекции и получите ноль). Следовательно вторая льет меньше, остальные больше. За счёт чего - слив в обратку или иная причина - сказать сложно. По личному опыту - все коррекции были в диапазоне 0.5 кубиков. После замены одной из форсунок на новую она сразу уплыла в -1.2 относительно остальных.
Alex K
Сообщение brhr » 04 дек 2017, 16:33
заказал шнурок, но двигатель не смог прочитать, только коробку и раздатку. Двигатель до этого был чипован предыдущим владельцем.. вообщем перепробовал уже кучу программ, почти никакая не может взять двигатель, только автокомом получилось, но там меньше показывает параметров чем каскад.. лаунч тоже двигатель не взял(
brhr
Сообщение dr.livsi79 » 15 янв 2018, 11:24
У меня соединяется и сразу дисконнект. победить не смог.
видео
https://yadi.sk/i/20I9cE6U3RTa35
могу в питере дать потестить адаптер.
dr.livsi79
Сообщение deka » 15 янв 2018, 11:40
Тоже не мог увидеть движок.
Отключаю мультитроникс - работает .
Поставил кнопку на k-line до мультика, теперь могу одним щелчком переходить на мульти-сканеры.
Интересно, что дилерскому сканеру не мешает мультик.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Catchy » 23 янв 2018, 18:58
dr.livsi79 писал(а):У меня соединяется и сразу дисконнект. победить не смог.
видео
Если найдёте/нашли решение проблемы, пожалуйста дайте знать.
У меня хоть не сорик, но почти - брат близнец Santa Fe 2. Точно так же выкидывает из некоторых блоков, но заметил одну закономерность, читаю блок BCM, и если сразу зайти в любую вкладку кроме Actuator Test - то викинет, после вкладки Actuator Test можно заходить в другие, работать будет стабильно. С пропиской пульта ДУ таких "лайфхаков" не замечено, две секунды в блоке и обрыв связи. Зато блоки 4WD, TMPS читаются без проблем. Вот такие дела.
Catchy
Сообщение Stas32 » 01 фев 2018, 13:35
Как то не корректно отображается угол предвпрыска. Посмотрите, у кого как этот параметр читается.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Roman73 » 01 фев 2018, 16:05
Пилотный -15град, основной 0
Roman73
Сообщение Stas32 » 01 фев 2018, 22:01
А на дорестайлах, может кто глянуть. Я ищу причину детонации и не равномерной работы по цилиндрам. Форсунки и свои и новые дают детонацию в коридоре оборотов от 2200 до 2500 под нагрузкой.
Добавлено через 7 минут 10 секунд:
Кстати. Если кому интересно. Дорестайл двигатель и коробка читаются обычным адаптером ОРИОН, покупал для диагностики ВЕБАСТО. Не реклама. http://orionspb.ru/diagnostic/592/187/
Stas32
Сообщение alexsin » 01 фев 2018, 23:44
Stas32 писал(а):двигатель и коробка читаются обычным адаптером ОРИОН,
Слава, не поскупись, лаунч купи, не так уж и дорого - всё читает у нас и спецфункции и ключ новый привязать и тесты разные, тоже самое по форсункам....
В любом авто покажет все блоки всё что можно сделает, адаптации и тд и тп...
Не реклама! А реально полезная штука, которая в грудной кармашек помещается)..
Вот что видит у нас:
Вот малая часть из спецфункций:
alexsin
Сообщение Игровой » 02 фев 2018, 03:04
alexsin какой лаунч? Можно марку а то их много и по 100тыс
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение alexsin » 02 фев 2018, 07:23
Игровой писал(а):Можно марку а то их много и по 100тыс
Сейчас актуально по цене только EasyDiag - жёлтый и Golo m diag lite plus - зелёный. Оба прекрасно работают с отломами от про. Жёлтый с нюансами по прошивки, но работает. m diag ещё пока можно купить за 5400.
alexsin
