Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Re: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение Ramb » 20 авг 2015, 08:18
Сергей Петров
Извини упустил нить разговора ... А ты датчик давления менял?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 08:29
Ramb писал(а):датчик давления менял
Менял. После прогрева загорается.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 08:35
Сергей Петров писал(а):Если бы знал как вывернуть этот редукционный клапан.
1. Снимаете переднее правое колесо;
2. Снимаете локер;
3. Снимаете сливной (нижний) патрубок с турбины;
4. Снимаете кронштейн ,который крепится (две шпильки) к блоку;
Не забудьте прикупить вот такую прокладку под кронштейн,прикручивающийся к блоку.
5. Перед вами предстанет вот такая картина:
Ну,и откручивайте пробку редукционного клапана (отмечено красным на картинке ) на здоровье! :)
Сам поршень лучше вытаскивать кратковременной прокруткой стартера.
Процедуру желательно проводить с партнером ( :on_the_quiet2: :twisted: ), потому что - кто то крутит стартером, а кто то - ловит поршенек РК и быстро выливающееся масло :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 08:58
Darsen писал(а):локер
Это подкрылок что ли?
Патрубок с турбины нижний - по нему масло течет?
Антифриз надо сливать?
Сколько примерно времени на данную процедуру необходимо?
У нас редукционный клапан тока в маслоохладителе? В насосе вроде нет...
Как потом проверить его работоспособность? Хотя лучше новый воткнуть. Не знаю артикула, надо рыть. Еще по доставке не известно сколько.
Сергей Петров
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 09:07
Сергей Петров писал(а):В насосе вроде нет...
В насосе есть,но вряд ли - он.
Антифриз не надо сливать. У меня заняло час-полтора.
Вы попробуйте - для начала - подложить шайбочку (или две) под пружинку поршня, а дальше - по результату.
Darsen
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 09:35
Дмитрий, в обычных условиях час-полтора? Специальных приспособ не нужно? Обычным набором ключей обойдусь?
Сергей Петров
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 09:44
Сергей Петров писал(а):Обычным набором ключей обойдусь?
Обычным и обойдетесь - там нет ничего сложного.
Вы масляный насос то меняли ? Я,например, только со второго раза купил хороший насос.
Darsen
Сообщение Stas32 » 20 авг 2015, 11:07
Сергей Петров писал(а):Специальных приспособ не нужно? Обычным набором ключей обойдусь?
Я с большим трудом "наживил" резьбу. Пружина довольно тугая оказалась. 5 мин выкрутить и полтора часа поставить обратно. С ямы и ничего не разбирал.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 13:53
Stas32 писал(а):С ямы и ничего не разбирал.
поэтому и наживлял 1.5 часа :D
Darsen
Сообщение Ram5468 » 14 янв 2018, 19:57
masterx
дизель завел с буксира в мороз горит лампочка давления масла на малых оборотах, что делать?
Ram5468
Сообщение aleks-rus » 14 янв 2018, 20:09
Ram5468 писал(а):завел с буксира
поправь профиль Соренто 2002г. 145 лошадев, 170 после рестайлинга в 2006г.
и как ты завел с буксира на коробке автомате?
по теме, ты попал на капремонт, могло задрать масло-насос или вкладыши
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Vl@dK » 15 янв 2018, 09:55
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
