Датчик системы защиты пешеходов
Сообщение PDI80 » 30 май 2016, 15:41
Всем привет. Недавно приобрел Соренто рейсталинг 2,4 бензин и случилась неприятность.
Когда покупал автомобиль, на приборной панели светилась лампа открытия капота, я спросил про нее, но бывший хозяин ответил типа эта датчик, то горит то не горит. Я конечно подумал, что это концевик, и не стал париться. Когда я начал разбираться с этим вопросом, оказалось, что это лампа неработающей системы защиты пешехода. У оф-в сняли капот и один из краев датчика был немного загнут(механическое воздействие). Короче походу был удар. Я спросил у оф-в сколько стоит этот датчик и мне объявили 28 тыс. :shock:
Я решил поискать в интернете сколько он стоит, в интернет магазинах этот датчик стоит 8-9 тыс. Я вот в ступоре, может они не оригинал продают или просто восстановленные, что делать не знаю. В магазинах говорят, что оригиналы и все нормально. Подскажите может датчик столько стоить или нет?
PDI80
Re: Датчик системы защиты пешеходов
Сообщение AndrewB » 30 май 2016, 20:26
Если речь идет именно про датчик (791702P000) то он стоит около 8 тыс. руб, а если сам блок управления то как раз 28 тыс. руб.
ОД же надо на что-то жить)
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение PDI80 » 31 май 2016, 09:21
Датчик, это что то крепиться на переднюю балку?
А блок управления, это то что сбоку(коробка с гнездом подключения)?
У меня немного загнут сам датчик, а блок вроде норма.
PDI80
Сообщение operator » 31 май 2016, 09:38
Безоговорочно верить официалам - сродни игре в рулетку. Не факт, что причина именно в датчике.
Есть тема: Тема: Система Active Hood. Посмотри, может что интересное найдётся.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение PDI80 » 31 май 2016, 10:29
Спс, видел эту тему. Думаю поменять датчик а там посмотрим.
PDI80
Сообщение PDI80 » 08 июн 2016, 09:03
Все наконец то поменял датчик, и все вроде работает в норме. Лампа на приборке теперь не горит.
Теперь кратко:
Как я уже писал у оф-в за датчик мне объявили 28 тыс., я поискав в интернете, нашел за 8800 руб. По телефону сказали, что датчик оригинал и идет в сборе с блоком управления, сомнения конечно были. Не может такого быть чтобы оф-лы крутили 3 конца. Все сомнения развеялись при получении датчика. Реально датчик оригинал, и шел с блоком управления(по другому ни как, блок и сам датчик одно целое). Договорился о замене и у меня новый датчик. Все круто.
При замене я присутствовал, бампер скидывается на раз два, откручиваете болты снизу, со стороны подкрылок, и сверху. Бампер держится на 4 клипсах. Дальше беретесь за край бампера со стороны подкрылка(где стык с крылом) и сдергиваете с клипсы и потом отверткой с внутренней стороны(защелка видна, если посмотреть в край фары с внутренней стороны) нажимаете на замок и все. Бампер скидывается. Ничего сложного.
Ниже приведены 2 фото: со старым датчиком и с новым.
PDI80
Сообщение usman » 28 мар 2017, 16:14
Может вообще отключить разъём датчика, чтобы не произошло отстрела капота и попадалова на ещё большие бабки?
usman
Сообщение odin1973 » 28 мар 2017, 21:01
да можно. будет предупреждение писать постоянно комп. меня бесило это по этому и датчик новый поставил.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение vstlt63 » 29 мар 2017, 13:28
Была аналогичная ситуация как у ТС. Индикация на панели то загоралась радостной надписью "Проверьте систему Active Hood", то говорила что все нормально и ошибка пропадала. Обратил внимание, что чаще горит в сырую погоду.
Звонил по горячей линии КИА - техник посоветовал открыть/закрыть капот и немного проехаться для сброса ошибки. Помогало но не надолго.
В конечном итоге обратился к оф.дилеру. Сняли бампер, осмотрели и продиагностировали датчик. По уверению дилера был не сильный удар, возможно я сбил птичку, и загорающаяся ошибка именно об этом предупреждает. Система не отработала (капот не отстрелился) ввиду слабой силы удара (определила что не человек?!), но в тоже время видела этот удар. Сбросили ошибку, уверив что датчик многоразовый и менять его не нужно. Взяли ~600 рублей (0,5нормочаса). Менять датчик по гарантии отказались.
После обращения прошел месяц - ошибка больше не беспокоит.
vstlt63
Доп. информация: комплектация Premium
Сообщение Вован74 » 30 мар 2017, 22:46
usman писал(а):Может вообще отключить разъём датчика, чтобы не произошло отстрела капота и попадалова на ещё большие бабки?
Привод капота восстанавливаемый. После отстрела можно восстановить. Если есть желание то теоретически можно заглушить.
Вот мурзилка по разборки и замене привода active hood actuator https://yadi.sk/i/F00SKnS23GW2at
При снятии привода сначала ставятся болты, которыми стягивается подвижный (при сработке) и неподвижный кронштейн (пункт 4), а потом от него откручивается привод (пункт 6). Получается, что капот напрямую прикручен к кузову. Я так думаю, что если эти болты поставить то привод будет заглушен. Хотя я так думаю, что в этом случае при срабатывании системы снять привод который будет пытаться разжаться будет очень проблематично.
А дальше написано: "Чтобы восстановить активный привод капота, извлеките его из автомобиля.
Чтобы надавить на активный привод капота, воспользуйтесь инструментом восстановления приводного механизма капота (09791-2W000).
Проверьте, сколько раз привод активизировался с помощью GDS, и если он был активирован 3 раза, замените его." и дальше процедура восстановления.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Leomi » 14 янв 2018, 17:07
AndrewB писал(а):Если речь идет именно про датчик (791702P000) то он стоит около 8 тыс. руб, а если сам блок управления то как раз 28 тыс. руб.
Андрей, а где можно купить этот датчик?
У официалов он стоит 350 уе - сама запчасть
Кто может продать или подсказать
И нужен нижний черный пластик, тот что под бампером :!:
Leomi
Сообщение odin1973 » 14 янв 2018, 20:58
А зачем зп у официалов брать то. Экзист и подобное чем не устраивает. Все в сборе 8000
odin1973
Сообщение Вован74 » 14 янв 2018, 21:27
odin1973
Не 8000 а 18000 минимум.
Вован74
Сообщение odin1973 » 14 янв 2018, 22:35
Вован74
не хило он за 2 года поднялся.....даже за полтора...
odin1973
Сообщение Юрандер » 15 янв 2018, 07:56
Катализаторы выкидывают на раз-два... Сервисы не могут наладить избавление от этой хрени, с тушением лампы рубля за 3?
Честно, первый раз услышал про такую систему :)
Юрандер
Благодарил (а): 22 раз.
