Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Nikolay0812 » 14 янв 2018, 18:11
Ептр писал(а):Кстати как часто?
Вот тут все мнения :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Ram5468 » 15 янв 2018, 15:33
Stas32
коробка механика, лампочка горит при горячем и холодном двигателе при малых оборотах :x
Ram5468
Сообщение serges8 » 23 янв 2018, 09:23
Стала заводится со второго-третьего раза после долгой стоянки. Тяга отличная, в авариии не падает, форсунки новые. Я так понимаю, что в первую очередь проверять фильтр на воздух?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение deka » 23 янв 2018, 09:30
1. На завоздушку. Я поставил в разрыв шланга насос-тнвд прозрачный фильтр MANN partnumber WK3111 . По размеру пузыря можно понять глубину проблемы. Года четыре назад обнаружил, что в небольших количествах воздух у меня присутствует всегда, на 100% побороть не смог, но особо ни на что не влиет ентот факт.
2. Обратка с форс. Одна из форс может не держать давление на холодную.
3. Аварийный клапан сброса в торце рейки .
4. Аккум. Крутит бодро?
5. Компрессия. На одном цилиндре не пытается завестись?
п2 и 1 можно менять местами .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2018, 09:34
deka писал(а):Аварийный клапан сброса в торце рейки .
У коллеги - рестайл. Нет такого клапана.
Сообщение deka » 23 янв 2018, 09:38
Соболезную :)
Значит этот пункт заменить на
п.4 проверить затяжку датчика давления в рейке .
serges8
Могу дать шнурок от сканера для Cascade - глянешь рост давления в рейке на холодную при заводке.
deka
Сообщение anton_gl » 23 янв 2018, 10:08
Еще свечи. Если дохлые, на морозе тоже тяжко заводится.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 23 янв 2018, 10:23
Да у нас еще и морозов хороших не было.
В городе до -15 опустилось. За городом чутка пониже.
Свечи, по идее, не должны особой рояли играть
deka
Сообщение Stas32 » 23 янв 2018, 10:55
deka писал(а):В городе до -15 опустилось.
Еще как должны...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2018, 11:04
Когда компрессия не идеальна, то проблемы начнутся уже с -10 и даже с -5, если свечи мертвые.
Сообщение Ептр » 23 янв 2018, 16:42
Сегодня поменял свечи 2 из 4 были дохлые (ngk три года простояли). С двумя до -15 хорошо запускалась. В -20 уже нет. Поставил искровские. На выходных будет -20 - посмотрим как будет запускаться.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение slavka1981 » 23 янв 2018, 18:29
купил недавно соренту 2.5акпп 2002г до -10 заводился с пол оборота а в -12 уже пришлось покрутить.а седня в -25 ваще не завелся.подскажите не исправность свечей накала как нибудь на приборке покажет.и вообще у кого до скольки мороза заводится?
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение Stas32 » 23 янв 2018, 20:11
slavka1981 писал(а):не исправность свечей накала как нибудь на приборке покажет
Не покажет. Есть поиск на сайте. Вся информация есть.
Stas32
Сообщение slavka1981 » 23 янв 2018, 21:00
спасибо.буду проверять работоспособность свечей
slavka1981
Сообщение anton_gl » 24 янв 2018, 04:57
Ептр писал(а):а выходных будет -20
И - 33 запускается, главное что-бы АКБ хороший был и масло не гудрон. Греешь два-три раза ключем свечи и заводишь. Первый оборот тугой, думаешь сейчас сдохнет, потом веселей и заводится. В такие морозы душу жабу, не давшую в очередной раз поставить предпусковой подогреватель.
anton_gl
