anton_gl писал(а):stambul писал(а):трубку обратки ни одной капли соляры нет.
У тебя давлание в рейке не создается. Фильтр давно менял?
Пару тысяч проехал на нём
1-2 цилиндра схватывает и все... потом аккумулятор начинает помирать. Фильтр топливный недавно менял (ставлю прямой Hengst H140WK01 без лягушек и прочего) свечи проверял осенью были рабочие (без полного вынимания). Явно что то не так, один знакомый сказал надо реле на свечи проверить оно на Бльках бывает выходит из строя. Форсунки полностью ремонтировал год назад. Топливо только лукойл (весь год) с антигелем (последние 120 литров).BlkDem писал(а):и в отрицательные температуры
Ептр писал(а):свечи проверял осенью были рабочие (без полного вынимания)
Ептр писал(а):надо реле на свечи проверить
papiruso писал(а):самообман
Ептр писал(а):надо их полностью вынимать?
Ram5468 писал(а):завел с буксира
papiruso писал(а):воткнуть новую
Ептр писал(а):Iskra 11.721.105
Nikolay0812 писал(а):Не самый
рик писал(а):поставил шприцы на обратку они сухие
Ептр писал(а):отзывы более менее нормальные.
Beru-то что надо.
Nikolay0812 писал(а):первые
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nalim48 и гости: 5
