Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: и снова о проставках ...
Сообщение Sevast » 09 июн 2009, 21:20
Вроде кто-то ставил алюминевые (из каких-то крышек от Нивы), так писали что толщина 9 мм встаёт без замены шпилек! :oops: %)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение kv_k » 10 июн 2009, 08:37
Диаметр родных шпилек 10mm, высота 21mm.
Отверстия под шпильки 11-12mm сверлятся по окружности радиусом 52mm или 13mm от внешнего диаметра
Добавил через 17 минут
Sevast писал(а):толщина 9 мм встаёт без замены шпилек
Значит гайку закручивают на часть резьбы, что не есть хорошо для таких ответственных соединений
kv_k
Сообщение Sevast » 10 июн 2009, 09:25
kv_k писал(а):часть резьбы, что не есть хорошо
+1000 если на часть резьбы, это недопустимо - тем более на подвеске :evil:
Sevast
Сообщение bankr » 10 июн 2009, 19:39
с размерами проставок почти разобрались, но вот как тогда vova199 сделал вот это: http://sorento.kia-club.ru/forum/galler ... ic_id=1693, у него проставка ни как не меньше 3,5 см установлена, как тогда в его проставках реализованы шпильки для крепления к раме? или можно как либо изготовить их уже со шпильками?
bankr
Сообщение kv_k » 10 июн 2009, 20:00
Скорее всего шпильки заменили
kv_k
Сообщение Vl@dK » 10 июн 2009, 20:01
bankr
В соответствующей теме есть ссылка на мануал по установке от производителя набора.
Вкратце, на штатные шпильки наворачиваются удлиннители.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kv_k » 14 июн 2009, 06:44
Меня больше интересует из какого материала их изготовить своими силами. Капролоктам - идеал, но не всегда найдёшь, да и дорог. С металлом довольно много возни. А если проставка нужна не большой толшины(5-10mm), подойдёт ли, к примеру, листовой эбонит?
Твердость конечно ниже, но и нагрузка на неё меньше за счет небольшой толщины.
Зато не надо платить токорю
kv_k
Сообщение runner_Perm » 14 июн 2009, 07:33
Может не совсем в тему, но все же. Кто то может описать процесс замены передних стоек? Все тонкости и особенности. Желательно с фотографиями. Искал по форуму, но безуспешно. :-(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kv_k » 16 июн 2009, 07:35
runner_Perm писал(а):Может не совсем в тему, но все же. Кто то может описать процесс замены передних стоек? Все тонкости и особенности. Желательно с фотографиями
Кинул в личку процесс снятия стоек с фото, как раз по тому, что совсем не в тему :)
kv_k
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение mifodiy » 02 июл 2009, 21:58
А нельзя ли выложить чертежик проставок под подвеску? И из какого материала они делаются?
Кстати, никто не ставил лифт комплект Ironman 2 дюйма Kia SORENTO 2003 On http://autoventuri.ru/show_cat.php?catid=1061&grid=1035
mifodiy
Сообщение KamdiF » 28 июл 2009, 13:43
Всё перечитал и поиском, как мог крутил. Про передние проставки многое ясно - размеры по крайней мере. А вот размеры задних проставок кто-то может огласить? В свое время встречал на форуме, но найтить не могу - видимо уже "исчезло" куда-то.
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Сообщение vova199 » 30 июл 2009, 22:30
хех, та же хрень в два раза дороже, ну тут понятно, вентури тоже хочет кушать :)
vova199
Сообщение Niknord » 30 июл 2009, 23:55
Нашел на просторах интернета проставки из полиуретана, специально на соренты. Кто-нибудь пробовал, что за зверь? Ссылку завтра кину, на работе сейчас.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Василий » 03 авг 2009, 15:11
Василий писал(а):Andrei_sochi у меня уже год стоят пружины добинсон(+35мм) в авариях за этот год небыл 190км/ч ездил, по бездорожью почти каждые выходные ездил, подвеску и трансмисию не менял. Была одна проблема со стойками стабилизатора задними, поменял их на волговские и все ОК.
Появилась еще одна проблема: Задние амортизаторы не ходят больше 10 000км. Им не хватает хода отбоя. Проблему решил поставив на зад передние амортизаторы от TLC80
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение Дрюня » 05 авг 2009, 14:44
Переделал проставки с дэо ланос. Удлинил болты. Пока всё устраивает. Всё обошлось 12$ и 6 часов времени(я впервые снимал и разбирал стойку)
Дрюня
