Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Accent-58 » 07 янв 2018, 14:52
Наверное воздух в помпе, включи её, и через выходной шланг вебасто выпустил его. Шланг полность снимать не нужно, отвертку просунь между штуцером вебасты и самим шлангом и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 07 янв 2018, 17:28
Спасибо, завтра попробую.
Но разве так может быть, чтоб воздух там появлялся периодически? Мысль была, может когда антифриз закупает в Webasto тут и получается пробка воздуха
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 08 янв 2018, 05:04
она там была всегда, ее и не выгоняли после смены ОЖ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 08 янв 2018, 05:45
Так 2 недели все же работало
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 08 янв 2018, 09:10
Фото сделай, как помпа у тебя стоит. Пойми, в зависимости от размещения патрубков пространстве, помпа может прокачиваться автоматом, а может с большим геморроем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 09 янв 2018, 14:59
Вот так установлена
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2018, 15:58
ну вот у тебя шланг идет сначала вверх, потом вниз, тут пузыри, он сам просто так не выйдет. Заводи авто, запускай помпу, ослабляй хомут, приоткрывай шланг и сгоняй пузырь. Электрическую помпу слышно, когда она нормально работает. Она не просто гудит, а слышно, как пузыри в шланге пролетают. Кстати, смотрю, закрепил помпу, тоже смысла не было, она и на шлангах держится нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 09 янв 2018, 16:32
Спасибо, буду переделывать
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2018, 19:37
Но по логике, ее конечно, нужно, ниже опустить и прямыми шлангами соединить. Но у этой помпы штуцер прямо выходит, поэтому сложно. Лучше стравить воздух с выходного патрубка самой помпы и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 10 янв 2018, 11:41
После морозов пошёл запускать помпу. Обычно когда тепло проблем не было. Тут опять webasto отключается по перегреву. Снял патрубок с печки, сначала шёл воздух с паром потом пошёл антифриз. Долил ещё литр антифриза. Webasto заработала, стало слышно как помпа циркулирует антифриз.
Посмотрю как дальше будет.
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 10 янв 2018, 18:56
да нормально теперь будет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SergAG » 15 янв 2018, 15:33
Вебаста стоит на машине от рождения, работала без нареканий. Этим летом, случайно выйдя вечером на улицу, с изумлением увидел, что работает ППП. Потом уже сообразил, что на брелоке нажалась в кармане комбинация кнопок для запуска. А сначала растерялся и пытался остановить его работу дурацкими методами типа скинув клемму аккума (пошел дым). Остановить удалось, только сняв разъем с блока. Так и ездил до зимы.
Недавно попробовали надеть разъем, запустили с брелока, и через пару минут остановили, решив, что работает. В реальный разогрев в виду теплой погоды так в работу и не запускал. И вот однажды после глушения мотора услышал звук, как будто насос тихо работает. Открыл моторный отсек - не слышно (на улице правда не очень-то тихо было). Ради эксперимента скинул опять с ППП разъем - и звук прекратился.
Может ли вебаста запускать какой-то насос? Где в СПб протестировать работу ППП?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2018, 15:47
силовой кабель нельзя скидывать во время работы, когда в вебасту уж подается топливо (так же, как и клеммы АКБ). Может тупо взорваться. Я конечно сам вебасту не взрывал, но подобные подогреватели жахали так, что на выхлопе было пламя на 5 метров. Аккуратнее. Тебе нужно сбросить ошибку. Просто так она теперь не запуститься, ты ее намучил окончательно. В памяти много ошибок, вебаста заблокирована.
Разблокировать так
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SergAG » 15 янв 2018, 16:44
Accent-58 писал(а):силовой кабель нельзя скидывать во время работы
Между 3 и 4 пунктом происходит такая же ситуация, т.е. п.3 я запускаю ППП, а п.4 снимаю предохранитель во время его работы. Если, важна длительность паузы между этими пунктами, то мне не выдержать точно 3с: пультик в салоне, а предохранитель, как я понял, у блока. И должно ли что-то произойти после нажатия на запуск?
А что, в блоке есть энергонезависимая память? Почему он должен включиться после того, как я вставил предохранитель?
SergAG
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2018, 19:30
Я на сколько помню , в память записывается 3 ошибки. Крайнюю можно скинуть сняв питание на ненадолго. Остальные 2 скинуть питание в начале работы вебасты, потом опять воткнуть. Если она не запускается, то нужно считать код ошибки. Она у тебя как запускается, в какой момент на продувку уходит? Она пытается вообще запускаться?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
