Куплю штатный домкрат бу не рабочий
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2016, 13:35
Нужен для проверки ремонтопригодности. Свой пока ломать жалко. Отчет гарантирую.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Куплю штатный домкрат бу не рабочий
Сообщение Cartmann » 04 авг 2016, 13:44
в выходные посмотрю на даче, вроде лежал. при очередной попытке поднять авто масло поперло через место соединения корпуса и штока
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение deka » 09 янв 2018, 10:15
Accent-58
Не подскажешь по штатному домкрату - запорный болт если выкрутить, какие еще детали могут выпасть из домкрата?
По памяти - какой-то шарик должен быть ...
С дури выкрутил болт на всю резьбу, когда не убирался домкрат, и потом при складывании выбило масло :(
Теперь домкрат не держит давление.
Если шарик, то диаметр не подскажешь?
Спасибо .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2018, 16:07
он в деревне у меня, если только в субботу глянуть могу. Напиши мне в личку в пятницу днем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 10 янв 2018, 18:01
Александр, спасибо, нашел донора у Giz-а.
Может кому пригодится - шарик есть, 6мм в диаметре.
При полной смене масла - будьте внимательны - не "пролюбите" :)
deka
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2018, 07:59
Я когда масло менял, вообще его не трогал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 15 янв 2018, 12:01
Интересно, что на свежих штатных домкратах болтик завальцован и не выйдет из корпуса без доп.усилий .
Наверное, корейцы устали менять по гарантии домкраты. Снаружи нет дефектов, а не работает :)
Поставил шарик от подшипника ВАЗ 6-180202 и все заработало.
До этого подвернулся под руку 6200ZZ, но не заработал с 5мм шариком .
deka
