Устройство перекрытия между первым и вторым этажами
Сообщение Mike62 » 08 янв 2018, 09:59
Подскажите, как грамотно сделать пирог между первым и вторым этажами?
Желательно в двух вариантах: второй этаж холодный и теплый.
Уточню, что 2 этаж - мансардный.
Подозреваю, что наделали ошибок при строительстве. Хочу исправить, пока не совсем поздно.
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Re: Устройство перекрытия между первым и вторым этажами
Сообщение Евген81 » 08 янв 2018, 10:07
Снизу вверх (как делал я)-
лаги,черновой потолок,пароизоляция по-моему В,минвата,пароизоляция по лагам по моему А, пол второго этажа...
Я еще под пол второго этажа прокладывал пробку,чтоб тише было...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 08 янв 2018, 10:22
Mike62 писал(а): между первым и вторым этажами?
Железобетонные многопустотные плиты, стяжка, линолеум. Второй этаж тёплый, разумеется.
Между вторым и третьим аналогично тому, как сделано у Жени, только без пробки. Третий этаж, он же чердак, холодный.
Сообщение Mike62 » 08 янв 2018, 10:25
Основной момент, который интересует- это вид мембраны (паро или влаго), где какая и какая прослойка воздуха должна быть сверху и снизу.
Сейчас у меня воздуха не было - ни там, ни там. В местах, где не было половой доски (не используемая территория), на утеплителе образовался лед! То есть влага не уходила сквозь мембрану и оседала на утеплителе. Второй этаж пока холодный, подчеркну. Там где половая доска, тоже образовываться влага, но существенно меньше. Однако некоторая доска немного тронута синевой, типа влажной плесенью.
На тех местах, где не было доски, я сорвал всю материю, и буквально через несколько дней все высохло, и проблем более не было.
Добавлено через 34 секунды:
Дом деревянный)
Добавлено через 7 минут 30 секунд:
На данный момент решил снять всю доску и сделать контр-бруски высотой 50 мм, чтоб между полом и утеплителем был воздух. Мембрану решил никакую не стелить.
Насколько я прав или не прав? Почему та мембрана не отводила влагу? Может ошибка была в выборе материи?
Mike62
Сообщение Евген81 » 08 янв 2018, 10:47
Mike62 писал(а):Может ошибка была в выборе материи?
там есть важная деталь-ее надо стелить именно стороной одной кнутри и второй кнаружи,никак не перепутать...Отводит пар в одну сторону.поставишь наоборот.получишь обратный эффект.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 08 янв 2018, 11:09
Евген81 писал(а): именно стороной одной кнутри и второй кнаружи,никак не перепутать
Прислушайся, он врать не будет.
У параизоляции две стороны в одну сторону пропускает влагу в другую нет, скорее всего при монтаже перепутали и положили не той стороной. Первую параизоляцию которую лежит на первом этаже на потолке надо ложить отражающей во внутрь, а верхнюю на полу, во внутрь второго помещения.
Мне больше понравилось, когда на черновой пол сначала укладывают обычную пленку потолще внахлест, сверху обрешетку, в него утеплитель, а сверху утеплителя по обрешетке степлеруют мембрану отталкивающей поверхностью вверх. Получается классный пирог и в нем есть воздушные прослойки. Сверху уже шьётся пол.
Скорее всего просто просушкой древесины не обойдешься, лучше чутка пройтись шлеф машиной, а потом обязательно обработать спец составами от гниения, можно универсальными и от гниения и горения. Практически с любой плесенью хорошо справляется медный купорос, он стоит дешево, сначала им пройтись, потом уже спец составами. Я так выводил в служебной квартире на Камчатке 10 лет продержалось.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Евген81 » 08 янв 2018, 11:28
мне положили не верно.прораб вовремя увидел и заставил переложить....снимали утеплитель и перекладывали(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Колпакoff » 08 янв 2018, 11:30
Евген81 писал(а):мне положили не верно.
Любая пленка и мембрана кладется картинками вверх, т.е. водоотталкивающая поверхность всегда с надписями и разметкой.
Специально для таджиков. :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Евген81 » 08 янв 2018, 11:34
Колпакoff писал(а):Специально для таджиков
у меня были хохлы))))))))
Но кстати картинок я там не наблюдал :lol:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 08 янв 2018, 11:52
Евген81 писал(а):Но кстати картинок я там не наблюдал
Зависит от производителя, далеко не везде есть.
bog13bog
Сообщение Колпакoff » 08 янв 2018, 11:54
bog13bog писал(а):Зависит от производителя,
Уважающий себя производитель, который не хочет рекламаций от тупоголовой установки - наносит.
Просто не надо покупать материалы "гаражного" производства.
Колпакoff
Сообщение bog13bog » 08 янв 2018, 13:58
Колпакoff писал(а):Просто не надо покупать материалы "гаражного" производства.
Сэр Вы забываете о разновеликих возможностях населения нашего клуба. И опять же зайдите в строительный магазин известные фирмы с отменным качеством, то же теперь экономят в первую очередь именно на таких мелочах.
bog13bog
Сообщение Евген81 » 08 янв 2018, 14:03
дык я не знаю про "гаражность",я покупаю,что рекомендуют обычно,не во всем могу разбираться хорошо.Но сколько покупал,картинок не видел.Не экономил кстати именно на пароизоляции.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение odin1973 » 08 янв 2018, 14:57
Дабы не предполагать и не выдумывать( для тех кто не в теме) есть чудный сайт теплорасчет .ру.
Вбиваете пирог конструкции, температуры, материалы, и смотрите на картинку ,есть конденсат или нет и достаточно ли утепление для данного сооружения.
Если кому-то сложно разобраться там- обращайтесь в личку, все обьясню на пальцах. Это моя тема ( гидро,шумоизоляция,теплоизоляция жилых и промышленных помещений) уже 18 лет.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Mike62 » 08 янв 2018, 15:40
odin1973
Сергей, спасибо! Сайт изучу.
Mike62
