Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение SVA » 30 дек 2017, 17:31
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1660724, Автор: SVA Почитай тему возле этой ссылки.Может что и почерпнёшь.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение tosik » 30 дек 2017, 20:59
SVA писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1660724#p1660724 Почитай тему возле этой ссылки.Может что и почерпнёшь.
прочитал, пока нечего черпать кроме сепоратора но это не решит мою проблему
tosik
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2017, 21:09
tosik писал(а):прочитал, пока нечего черпать кроме сепоратора
А повнимательней?
Владимир ,как я понял,советует поставить мерсовский(или иной хороший фильтр),но без "лягушки",чтобы исключить весь штатный сбор и их сочленения(фильтр,лягушка,датчик) из круга подозреваемых.
Процедура не сложная и относительно бюджетная.
А то с таким подходом, можно долго искать иголку в стоге сена :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение tosik » 04 янв 2018, 22:57
хорошо попробую поставить мерсовский фильтр но мне кажется что проблема останится
tosik
Сообщение SVA » 05 янв 2018, 17:44
tosik писал(а):поставить мерсовский фильтр
Это у меня был заключительный этап :) А до этого промыл бак до блеска,продул топливо проводы,промыл рейку, а также регулятор на рейке в УВ ванне.Перебрал весь ТНВД заменил на нём регулятор,форсы у Юрича отремонтировал. Вот только тогда поехал тьфу три раза через левое плечо :crazy: И ЕГР вообще полностью выкинул.
SVA
Сообщение tosik » 06 янв 2018, 09:41
Я всё это уже сделал кроме тнвд (так как нет времени его снять да и очередь в бош сервис от двух недель а ездить надо) вот жду фильтр мож чудо произойдет
tosik
Сообщение SVA » 06 янв 2018, 19:05
tosik писал(а):чудо произойдет
Бум надеяться :Yahoo!:
SVA
Сообщение brhr » 22 янв 2018, 12:16
Летом в жару была ошибка 1186 и соответственно включался защитный режим двигателя до 3х тыс. оборотов. Дело было, когда был в отпуске, до дома доехал сбрасывая ошибки сканером. По приезду проблема самоликвидировалась. Осенью снова начались эти приколы, но еще и добавился новый прикол, после долгого простоя машина заводилась очень тяжело (хотя не каждый раз, плавающий глюк был).
Проблема оказалась в двух местах.
1. был подсос воздуха под датчиком воды, мастера когда меняли топливный фильтр, видимо пролюбили прокладку и закрутили датчик так. Подтеков топлива при этом не было.
2. подсос воздуха был в самой лягушке видимо или нагревающем элементе.
Заменил все в сборе с лягушкой и проблема ушла! :Yahoo!:
brhr
Сообщение brhr » 25 янв 2018, 12:45
brhr писал(а):проблема ушла!
не ушла :D походу все-таки датчик голову мне делает еще.
brhr
Сообщение tosik » 27 янв 2018, 20:13
А какой датчик? Если не секрет
tosik
Сообщение Снусмумрик » 31 янв 2018, 22:12
Привет, комрады.
Подскажите поменял топливный фильтр.
Потом решил заехать к диагносту провериться в целом, там показало ошибку Р0087. Это может как то быть связано с заменой фильтра, я его рукой закрутил. Да и откручивал тоже руками. Есть какие то нормы затяжки?
Снусмумрик
Сообщение brhr » 01 фев 2018, 10:42
tosik писал(а):А какой датчик? Если не секрет
не секрет конечно, я не помню как он точно называется, находится в торце топливной рейки, датчик сброса давления по моему так.
Снусмумрик писал(а):поменял топливный фильтр
если до замены ошибки не было, смотри фильтр. вероятнее всего в нем причина.
brhr
Сообщение Снусмумрик » 01 фев 2018, 14:44
brhr писал(а):смотри фильтр. вероятнее всего в нем причина
Да в том то и дело, что не знаю была ли ошибка до этого. Диагностику то делал только после.
На выходных подтяну фильтр и опять к диагносту.
Снусмумрик
Сообщение papiruso » 01 фев 2018, 17:17
Снусмумрик писал(а):показало ошибку Р0087
могу ошибаться но вроде от этой ошибки загорается чек и движок уходит в аварийный режим. не было такого?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Дмитрий 79 » 01 фев 2018, 19:52
Здравствуйте форумчане!помогите разобратся.загорелся чек ошибка р0087 низкое давление в топливной рампе. Ну бывало чек сам загорался и тух. Машина ездила нормально, но бывало тупила на разгоне. Топливные фильтры меняю регулярно. Сначала стала заводиться только тогда, когда накачаешь лягушкой и одновременно крутишь стартер. Бывало и по пол минуты крутишь. А теперь и вовсе перестала заводиться. помогите разобраться!
Дмитрий 79
Доп. информация: дизель
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
