Педаль тормоза проваливается
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение antonio47 » 04 янв 2018, 19:13
Добрый день, вот решил создать тему по скольку ничего не нашел похожего. При плавном нажатии на педаль тормоза при Заведенном двигателе она уходит вниз и торможение достаточно вялое, если энергично качнуть то становится тугой и тормозит хорошо... Такое было на ТОйотах но при пробегах в 300 тыс. а сейчас на 70 тыс. :( Лечил заменой Главного Тормозного Цилиндра или хотя бы поршня в сборе. На нашу машину есть только деталь HYUNDAI-KIA 585102W800 цилиндр в сборе и с бачком, вот только цена 15 тыр. многовато....
Пытался найти ремкомплект или поршень - может кто подскажет ?
Добавлено через 15 часов 56 минут 42 секунды:
58510-28a10 это оригинальный ремкоплект, есть на него несколько замен, стоят по 250 руб. заказал...
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Re: Педаль тормоза проваливается
Сообщение Ramb » 05 янв 2018, 12:47
antonio47
а ты тормоза прокачивал?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Talik » 05 янв 2018, 13:22
И менял ли жижу хоть раз за 4 года?
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Ramb » 05 янв 2018, 13:38
antonio47
у тебя машина для внутреннего рынка? если да ... то в обяз менять полностью тормазуху
Ramb
Сообщение antonio47 » 05 янв 2018, 14:16
И менял и прокачивал, несколько раз. И суппорта снимал и пыльники менял на передних.
antonio47
Сообщение operator » 05 янв 2018, 14:57
antonio47 писал(а):При плавном нажатии на педаль тормоза при Заведенном двигателе она уходит вниз и торможение достаточно вялое, если энергично качнуть то становится тугой и тормозит хорошо...
Вряд ли, но ...
У меня было нечто похожее, когда вымахивался концевик педали тормоза. На XM по ним даже отзывная компания была. Там, кроме самой выработки, большое значение имеет правильное положение, даже от нескольких мм вверх/вниз возможны косяки.
Не совсем то, но вдруг.
Тема: Выработка контактной жабки педали тормоза
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение netoka » 09 янв 2018, 11:45
У классических сориков есть тема, связано с вакуумным насосом и шлангом от него (трещины) к вакуумному усилителю, симптомы похожи.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение antonio47 » 05 сен 2018, 21:36
добрый день уважаемые! продолжу тему с педалью тормоза - кажется я нашел причину откуда у меня берется воздух в системе. Обнаружил что на заднем правом суппорте
из под прокачного штуцера подтекает тормозная жидкость и соответственно обратно в систему подсасывается воздух. Выкрутил штуцер - а на нем резьба почти вся замята и он не уплотяет отверстие. Только вот каталог выдает задний правый суппорт в сборе 582302W000 или он же с тормозными колодками 583112WA01 и никто эту деталь не поставляет, разве что на EDAY из США. Может подскажите номерочек от Сорика Дилерского ? Уверен что они идентичны... Спасибо
antonio47
Сообщение Dima79 » 20 сен 2018, 15:18
уплотнение там не резьбой, а конусом, штуцера отдельно продаются
58120-24000
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение antonio47 » 20 сен 2018, 20:24
Да действительно штуцер с конусом и он из стали а вот корпус цилиндра из алюминия. И на штуцере осталась почти вся резьба - которая была на корпусе. Видимо соль московская помогла... А может в сервисе при прокачке перестарались с затяжкой. То есть отверстие куда вкручивается штуцер почти лысое, только в конце три ниточки резьбы остались. Может кто нибудь подскажет VIN дилерский да я сам посмотрю? Спасибо
antonio47
Сообщение Dima79 » 21 сен 2018, 08:42
antonio47
эти штуцера сильно зажимать не надо, вероятно рукожопые сервисмены сорвали резьбу и умолчали об этом, как в основном и делается
момент затяжки 6,9-12,7 нм
Dima79
Сообщение antonio47 » 22 сен 2018, 09:10
два ключевых вопроса - кто виноват и что делать ? у EMEXa суппорт этот стоит от 53 тыс. :shock:
antonio47
Сообщение Dima79 » 22 сен 2018, 09:33
antonio47
б/у суппорт взять, должен стоить не дорого
Dima79
Сообщение antonio47 » 22 сен 2018, 12:39
как в бессмертном фильме Волга-Волга - Заберите у гражданина брак и выдайте ему другой...
Б/У у меня уже есть, я бы хотел узнать номер суппорта от Дилерского XM/FL и на него такая же космическая цена?
antonio47
Сообщение Dima79 » 22 сен 2018, 15:11
antonio47
для твоей машины, как и для диллерской они одинаковые:
суппорт правый без колодок 58311-2WA00 - 150-200$ (в сборе с колодками 58230-2W700 чуть дороже)
есть заменители, тот же mando EX583112WA00 за 50$ можно смело брать, он же в оригинале.
б/у долларов 20 на разборке будет стоить
Dima79
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
