Шумоизоляция в Sorento UM
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Шумоизоляция в Sorento UM
Сообщение мувит » 21 апр 2017, 13:16
Неужели давление дает такой шум??? :shock:
мувит
Сообщение SerTol » 21 апр 2017, 19:12
мувит писал(а):Неужели давление дает такой шум???
это к вопросу, что шум от шин идет через кузовные детали.. выше давление - лучше передаются высокочастотные составляющие шума..
SerTol
Сообщение VIT » 21 апр 2017, 21:14
А я то тёмный думал, что чем больше давление, тем меньше пятно контакта...
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Страусь » 22 апр 2017, 06:37
Чем больше давление, тем жёстче шина. Тем меньше амортизирует резина и сильнее стучит на гравии.
Пятно контакта - это уже из другой стороны давления, со стороны сцепления с дорогой.
Короче, я довольный. Наверное, если бы сбавил до шумоизола, то наверное и не стал бы его делать. Но снять проверить не могу :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Страусь » 31 дек 2017, 05:59
Доложу прогрессивной общественности.
Продолжил делать шумоизоляция. В прошлом году сделал шумку пола. Изменения на уровне погрешности :(
Сейчас сделал шумку дверей.
Изменения по лучше, чем с полом. Но тоже не сногсшибательные.
Музыка, естественно, заиграла лучше.
За сим, если делать шумку, то начинать с дверей :)
Страусь
Сообщение SerTol » 31 дек 2017, 23:36
Страусь писал(а):За сим, если делать шумку, то начинать с дверей
лучше с арок...
SerTol
Сообщение NikChert » 03 янв 2018, 07:06
Я сделал арки снаружи и двери. Разница заметна.
NikChert
Доп. информация: Дизельный Сорик гламур в полном фарше. Была Муха на фарше, PATROL Y62, прайм,и опять мух
Сообщение Страусь » 03 янв 2018, 19:53
NikChert
Чем делал арки?
Страусь
Сообщение NikChert » 04 янв 2018, 07:55
Понятия не имею)))) Делал у ребят из "зашумим". Они тут на форуме))
NikChert
Сообщение Страусь » 04 янв 2018, 14:05
Мне делали шумку арок изнутри. Судя по фоткам, делали не жидкой шумкой.
Вот и чешу репу. Есть ли разница и стоит идти на жидкую :)
Страусь
Сообщение NikChert » 05 янв 2018, 07:15
Так и мне не жидкой делали. Проклеивали. Не знаю на счет жидкой, но сделать снаружи, думаю, стоит. Хуже не будет точно. Я так точно еще и внутри делать буду.
NikChert
Сообщение Tiger » 05 янв 2018, 23:20
NikChert писал(а):Так и мне не жидкой делали. Проклеивали. Не знаю на счет жидкой, но сделать снаружи, думаю, стоит. Хуже не будет точно. Я так точно еще и внутри делать буду.
Внутрянку обязательно поклеить нужно! :good:
Это верно!
По аркам колёсным снаружи.
Как правило снаружи на арку сначала клеят вибру,затем обрабатывают мастикой ну и локеры обрабатывают виброй.
Но вот в передних арках современных авто порой и клеить то некуда.
Лишь процентов 20 металла граничащего с салоном,а остальное пустота ...
С задними всё хорошо!
Tiger
Доп. информация: Discovery 4
Вернуться в Кузов и салон (UM)
