Провал при разгоне.
Re: Провал при разгоне.
Сообщение rustam116 » 14 июн 2012, 17:27
Он должен нормально разгоняться. Иногда взбредет же ему в голову и прет не по детски. Может из схемы датчики кислорода можно удалить?
Добавлено через 7 дней 3 часа 10 минут 7 секунд:
Сегодня залили очередного паулюса. Теперь уже реально без второй пары кислородников(спец сказал). Другое дело. И пошла сразу машинка. Правда пока в городе щупал. И расход по ходу на литр поднимется. Но пока не точно. Возвращаться на стандарт наверное не буду.
rustam116
Сообщение vladimir_voice » 21 фев 2015, 20:40
Машину забрал у тестя... Недавно чипанулся, жене говорить не стал. Цитирую жену при резком старте со светофора-"Ты что с ней сделал??? Она у отца никогда так не ехала!" Делайте выводы!)
Авто бензин 2.4 Автомат. Прошивка от Паулиса.
От себя добавлю что суперкоординальных изменений нет да и наверное небудет, но авто стал заметно стабильнее на разгон, изчез полностью провал при старте, по расходу особой разницы не ощутил! На сток возвращаться небуду!
vladimir_voice
Доп. информация: Плохая подвеска-остальное гуд!
Сообщение Алексей Омск » 22 фев 2015, 08:02
vladimir_voice писал(а):Цитирую жену при резком старте со светофора-"Ты что с ней сделал??? Она у отца никогда так не ехала!" Делайте выводы!
Да батя на педальку так не жал как ты :)
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 22 фев 2015, 13:05
vladimir_voice
а какие параметры долговременной коррекции топлива на этой прошивке? Поинтересуйтесь, ради интереса, и возможно, радости станет меньше
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение operator » 22 фев 2015, 13:19
Меня всегда интересовал вопрос, если чиповка так улучшает характеристики аатомобиля, то почему сами производители последних не делают её ещё на конвейере. При нонешних условиях конкуренции это было бы весьма логичным.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение zxcvb71 » 22 фев 2015, 13:20
видимо изза экологии и влиянии на двигатель и коробку
zxcvb71
Сообщение operator » 22 фев 2015, 13:24
Вот именно. Влияние на двигатель и коробку.
Пока не найду логичного ответа на свой вопрос, буду считать чиповку злом для автомобильного организма.
Но это сугубо мое личное имхо.
operator
Сообщение русский » 27 дек 2015, 17:27
Чиповал 2 месяца назад. провал стал меньше. коробка переключается быстрее - это даёт небольшую экономию топлива .3 дня назад поставил электронный корректор дроссельной заслонки ставиться в разрыв соединения педали газа .Результат - реальное увеличение динамики разгона и самое главное провал исчез почти полностью.Эта хрень имеет 3 режима . в режиме спорт просто ураган .По топливу пока незнаю но думаю расход прибавиться - хотя всё зависит от манеры вождения.
русский
Сообщение Путник 2 » 27 окт 2016, 14:02
[b][user]cR@Zy[/user][а у кого чиповать
Путник 2
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение Нашел » 18 дек 2017, 21:04
Всем привет !
У меня 2.4 МКПП 4х4 . На первой трогается нормально , а вот вторая и особенно третья передача "с провалом" + иногда подергивает . Чуть отпустишь педаль газа - поехала нормально .
Заменил свечи , заехал к дилеру на диагностику - ошибок нет . Залил присадку для очистки инжектора - ничего . Катушки без трещин .
Может кто сталкивался ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Нашел » 25 дек 2017, 22:13
В общем минус скидываешь на 3 мин и едет гораздо шустрее . И расход меньше , сейчас поставил с 12.2 . Средняя скорость 27км/ч .
Но всё-равно после разгона на второй и включении третьей , немного подергивает .
Ошибок нет .
Что происходит когда скидывается клейма ?
Нашел
Сообщение Нашел » 03 янв 2018, 13:21
Заменил катушки и всё прошло .
Нашел
Сообщение - BATMAN - » 03 янв 2018, 23:01
И что намного лучше ехать начала? Как определил что именно катушки? И что по деньгам?
- BATMAN -
Сообщение Нашел » 04 янв 2018, 10:38
С низов подхватывать лучше стала , дерганье исчезло , расход упал с 13л до 11.9 .
Катушки взял на разборе , договорился с возвратом , однако пригодились .
По деньгам 2000 руб , подходят от ix35 , Sportage , да много от чего . 273003F100
Благо меняются с помощью ключика на 10 , доступ свободный .
Катушки летят из-за зазоров свечей , т.е сразу и свечи смотрим .
р.с Чаще случаи , когда катушки все целые , а вот колпачкам кранты . Если у вас как на фото , то дергать при переключении и на малых оборотах то же будет . Однако колпачки отдельно не продаются , правда есть деятели NK-28 , но цена у них как за б.у катушку с целыми колпачками :D
Нашел
Сообщение Egorich112 » 05 янв 2018, 23:35
И у меня похожие симптомы, дерганье при переключении со 2 на 3 и т.д., да и расход тоже увеличился. Завтра свои катушки гляну.
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
