Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Re: Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Сообщение TarZaN63 » 09 июн 2009, 14:37
чёт сёдня тоже озаботился этой проблемой. буду смотреть.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Борисыч » 09 июн 2009, 16:28
Если будете проверять эл.вентилятор - двигатель нужно заводить. И ещё, у него есть отдельный предохранитель в коробочке, которая закреплена на проводе. Обычно этот вентилятор помирает от износа коллектора и лечится заменой.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение TarZaN63 » 09 июн 2009, 18:57
блин.... итак денег нет,.... Борисыч, умеешь ты утешить....
TarZaN63
Сообщение папа Миша » 09 июн 2009, 21:05
При не работающим вентиляторе кондей не включится, было так когда тепло началось, сгорел 30 амперный предохранитель на вентилятор, кондей не работал
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Тошкин » 09 июн 2009, 21:29
папа Миша писал(а):При не работающим вентиляторе кондей не включится, было так когда тепло началось, сгорел 30 амперный предохранитель на вентилятор, кондей не работал
на дизельном дорестайле- легко включится, проверено лично мной. :)
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение GDSv » 10 июн 2009, 06:28
Так и не понял при каких условиях включается доп. вентилятор,и от износа какого коллектора он помирает :shock: . Предохранитель стоит прямо в проводке? Спасибо.
GDSv
Сообщение YAN » 10 июн 2009, 08:05
Коллектор-это медные пластины по которым щётки передают электричество на ротор двигателя.Ротор двигателя-это вращающаяся часть эл.мотора.Эл.мотор состоит из двух обмоток провода,статорной обмотки(закреплённой не подвижно на внутреннем корпусе мотора) и роторной(намотанной на подвижную часть потора-ротора)из-за разницы потенциала двух обмоток и происходит вращение ротора.А эл.мотор кондиционера включается тогда,когда повышается температура фреона(хладона)выше расчетной(принцип работы вентилятора системы охлаждения).Если на пальцах объяснить то,хладон впитывает тепло из салона и выводит его через радиатор наружу(под капот),чем больше разница температур между забирающим тепло хладоном и выводящим( по научному,чем больше разница между температурами нагнетающего и всасывающего трубопроводами)тем эффективней работа кондиционера.Вот для этого и устанавливается радиатор(теплообменник),и чтобы радиатор не нагревался больше положенной нормы,на него устанавливается КУЛЕР(вентилятор).
Сообщение AVINCE » 10 июн 2009, 08:24
У автора темы авто 2003 года.
Вероятнее всего - пух тополей и мусор между радиаторами.
На прошлой авте (Тойота) был перегрев при вкл. кондея.
На мал мал грамотном сервисе развели радиаторы (на ТОйоте не нужно даже было размыкать систему охлаждения) а там - мама не горюй ... :shock:
Аккуратно промыли несильной струёй.
Перегрев пропал.
Сказали, что это практически у всех пожилых авто ...
И у молодых, тех кто активно собирает тополиный пух ...
А щас он попёр.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Тошкин » 10 июн 2009, 09:15
GDSv писал(а):Так и не понял при каких условиях включается доп. вентилятор,и от износа какого коллектора он помирает :shock: . Предохранитель стоит прямо в проводке? Спасибо.
вентилятор включается вместе с кондюком, т.е. одновременно с муфтой компрессора. про коллектор не скажу, у меня, например, на прошлом авто банально стерлись щетки на моторчике. предохранитель стоИт прямо на кожухе вентилятора, прикручен к нему саморезом, в черной коробочке такой, доступен снизу при снятой защите. только там пред такой специфический, "столбиком".
Тошкин
Сообщение ЯВР » 10 июн 2009, 09:41
ецепт один и он проверен. На мойку и кёрхером радиаторы промывать. Не ты первый не ты последний. Привет от тополей так сказать.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение AVINCE » 10 июн 2009, 09:44
Точняк!!!
AVINCE
Сообщение runner_Perm » 18 июн 2009, 19:43
Пару дней назад заглянул под капот на предмет пуха, и обнаружил что под вентилятором кондея радиатор прилично им забит (хотя рядом пуха в разы меньше). Видимо вентилятор засасывает его попросту. И озадачился я защитой от этой напасти, ибо у нас, в Перми, тополей этих насадили везде. И пуха больше чем снега зимой. Вот думаю затянуть решетку радиатора и воздухозаорник в бампере семткой от комаров. Которая жесткая, из лески типа. Видел такое у друга, никаких сложностей в монтаже вроде нет. А промыть сетку от пуха намного проще чем радиатор. Что думаете?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Как я поборол перегрев движка!
Сообщение TarZaN63 » 19 июл 2009, 21:35
был трабл. при включении кондея - начинала расти температура ОЖ дрыгателя. вчера поехал к тёще в деревню. 170 верст в одну сторону. опытным путём выяснилось - дрыгатель начинает перегреваться (т.е. стрелка температуры ползёт выше положенного) при скорости выше 120 км.ч., т.е. когда обороты выше 2,5 тыс. при ВЫКЛЮЧЕННОМ КОНДЕЕ. вечером не стал заморачиваться. колол тёще дрова - все переколол. вдребезги :D .
а вот с утра - заморочился.
в общем, алгоритм такой - открываем капот. потом, откручиваем сверху два болта крепления замка капота. потом откручиваем все пластиковые "клипсы" и снимаем пластиковый кожух. видим - железная "рельса". её тоже откручиваем. если не ошибаюсь - 6 или восемь болтов. два впереди, два взади, два - сверху. или по два сверху - не помню. сняли - видим "дырку" между жвух радиаторов! (по другому её не увидишь никак!!!) и заодно видим кучу грязищи!!!!! покрывающей поверхности радиаторов. т.к. растояние между двух этих радиаторов очень маленькое, то я открутил два болтики крепления первого радиатора слева (если стоять перед машиной лицом к открытому капоту) и один справа. это позволяет отодвинуть первый радиатор на 3-4 сантиметра. инструмент - ключи на 10, на 12. крестовая отвёртка. главное - ёршик для чистки бутылок, которым я собственно всю эту дрянь с радиаторов и счищал (тёща пожертвовала - теперь надо новый везти). т.к. ершик был не длинный - радиаторы почистил не целиком, а на 3/4 высоты. пух и глязь падали вниз, после чего тонкой проволочкой проталкивал их к радиатору интеркуллера, а потом, сняв защиту - вычистил всё это и с верхней поверхности радиатора интеркуллера. периодически заводил дрыгатель для продувания пыли, т.к. один из вентиляторов у нас принудительно вращается.вот.
итог: т.к. радиаторы вычищены не полностью - то небольшой перегрев дрыгла всё одно остался. но - уже на скорости выше 150 км ч. и при ВКЛЮЧЁННОМ КОНДЕЕ! при движении 140-145 км.ч. со включеным климат-контролем - траблов с температурой двигателя не наблюдается. вот. потом куплю щётку подлиннее - и дочищу доконца!. вот. а больше 140 кэмэче. я не ездию. вот.
TarZaN63
Re: как я заборол перегрев движка!
Сообщение deka » 19 июл 2009, 21:41
Спасибо за отчет.
У меня тоже повысилась температура нормы на 5 градусов до 86.
Постараюсь проделать енту операцию.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Niknord » 21 июл 2009, 00:37
Мда.. А я очень забавно обнаружил что у меня вентилятор кондея не работает. Позавчера собрались сорентоводы, один рассказывает про зализанные по кругу ребра радиатора кондея, аккурат по окружности вентилятора. Посмотрели на 3х машинах - картина та же!!! Дошли до моей, все в норме, завел, включил кондер, долго ждал, но вентилятор так и не закрутился :(
Есть у кого нибудь расшифровка блока предохранителей??? Какой-то моторчик - 3700р, что за жизнь...
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
